validae Postat Aprilie 26, 2015 Partajează Postat Aprilie 26, 2015 În cel mai rău caz eu zic să faceți o schiță cu schema de conectare a respectivei tastaturi și construiți una de la zero, dar cu microcontacte obișnuite, profil cât mai plat . În locul tastaturii flexibile veți monta o bucată de textolit sau plastic (ce aveți la îndemână) pe care montați niște microcontacte cu butoane cât mai joase, făcând apoi legăturile cu fire între acestea și placa de comandă a cuptorului.Uitați un model de microcontact: http://www.adelaida.ro/microintrerupator-tach-tact-24n-pcb-12x12mm.html Dacă faceți tastatura cu astfel de microcontacte, nu veți mai avea niciodată probleme cu ea. S-ar putea face mai și bine pe un cablaj PCB, nu neapărat corodat chimic, se pot realiza trasee și prin zgâriere cu o unealtă ascuțită ghidată de o riglă. Eventual rugați un coleg să vă realizeze un cablaj după schema de conexiune a fostei tastaturi, microcontactele fiind poziționate exact pe mijlocul vechilor taste. Link spre comentariu
Vizitator ovidiu94 Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 (editat) Salut am si eu o problema cu un microwave Lg MB 3842e. Problema consta in faptul ca in interior pe tablita din prima poza a facut o gaura 1cm2 (poza este luata de la alt aparat identic bun) si face flama de sudura acolo, iar magnetronul are o gaura pe antenna, ce ar fi de facut. Poate fi stricat si alceva in afara de magnetron? In rest el fct normal se roteste ,programatorul fct Editat Mai 6, 2015 de ovidiu94 Link spre comentariu
validae Postat Mai 6, 2015 Partajează Postat Mai 6, 2015 Ar trebui în primul rând înlocuită fereastra de micafolie cu una nouă, sau eventual una bună recuperată de la alt cuptor. Dacă vopseaua din ghidul de undă al magnetronului a fost afectată, se va curăța cu șmirghel și se va vopsi din nou porțiunea. Capacul magnetronului se va repara cositorind o bandă de tablă subțire care să acopere orificiul provocat de descărcare. Nu trebuie acoperit însă orificiul frontal... Link spre comentariu
Vizitator Titi Marcu Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Buna ziua, Am probleme cu un cuptor Panasonic Dimension 4. Ce face: ii setez temperatura (ex. 1 min. cat incalzeste o cana de cafea), porneste si aleatoriu incepe sa clipeasca afiseajul pana se stinge. Atunci se opreste si cuptorul. In acest timp el incalzeste. Timpul de fuctionare este de la cateva secunde pana la timpul setat. Are momente, rare, cand nu face probleme. Cand se stinge mai devreme, daca deschid usa observ ca platanul se invarte usor. Are cam 15 ani vechime saracu, ce poate avea? Multumesc Scuze. Ii setez timpul de functionare nu temperatura. Toate comenzile sunt cu digitale Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Ar trebui să verificați placa electronică de comandă, e posibil să fie afectată de condens sau ceva lipituri reci.Spălați bine cu alcool pur și dacă avea trasee afectate de umezeală, pensulați cu sacâz dizolvat în alcool. Link spre comentariu
Vizitator Titi Marcu Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Multumesc de sfat. Cum recunosc traseele afectate de umezeala? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Porțiunile afectate prezintă depuneri verzi de oxid de cupru, uneori chiar vopseaua de pe cablaj se umflă din cauza acumulărilor de oxid.Acolo apar deseori întreruperi de trasee,se pot depista ușor răzuind cu un cutter sau cuțitaș bine ascuțit vopseaua de protecție a cablajului. Se întâmplă frecvent și în cazul telecomenzilor, care sunt afectate de transpirația mâinii (unii stau mult cu telecomanda în mână) ce condensează pe cablaj cu efecte corozive. Dacă placa pare în regulă, verificați totuși lipiturile cu o lupă.Ar fi util să puneți o poză-două cu placa de comandă a cuptorului,puteți face poze cu rezoluție mică ( VGA ) și le puteți atașa direct pe forum, sau încărcați pozele Megapixel pe un site de găzduire gratuită (Photobucket, Postimage, etc) și copiați doar adresele lor (IMG for forums) direct în postare.Astfel vor apărea pe forum direct, la accesarea postării. Link spre comentariu
Vizitator Titi Marcu Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Multumesc, Am rezolvat. Cu capacul dat jos, in timp de functiona miscam diverse module cu o surubelnita izolata. Am gasit cred ca modulul cu tensiune inalta care intrerupea pe undeva. Am spalat cu alcool izopropilic, am dat cu un spray de contacte pe la relee si am refacut niste lipituri. Acum vad ca merge. Dar ....., vad ca azi are un uruit, cam ca un fluierat. Ce poate fi? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2015 Partajează Postat Noiembrie 5, 2015 Poate fi suportul rotativ al platoului, care se freacă de podeaua cuptorului, uneori rolele se blochează și scârțîie foarte rău, mai ales după ani de uzură. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Buna ziua stimati colegi de forum. In urma cu cateva zile, in timp ce foloseam cuptorul cu microunde CWR-TECH (produs cehesc, se pare, din 2004) sa incalzesc lichid intr-o cana fara insertii/depuneri metalice (folosita si anterior evenimentului in repetate randuri) am observat scantei in interiorul spatiului de incalzire, iar afisajul si becul interior s-au stins. L-am oprit si scos din priza. Ieri am alimentat cuptorul din nou, totul parea functional, insa am observat ca vasul respectiv (o alta cana) s-a incalzit excesiv iar lichidul era doar caldut. In ambele situatii timpul de functionare a fost de 1 minut. Folia de mica este curata si neatinsa. Ma puteti ajuta sa aflu care ar putea fi defectul (daca este unul) sau cauza(cauzele) care au condus la astfel de manifestari? Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Respectivul vas conține cel mai probabil ceva compuși metalici (oxizi) ce produc încălzirea materialului. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 @Validae: Cele doua vase au fost si anterior folosite in aceleasi conditii (unul circa 3 luni, celalalt 4 ani), insa nu au rezultat "artificii", recipientele erau caldute, iar lichidele erau fierbinti (stare normala, de altfel) deci nu contin particule metalice, compusi metalici. Ce am uitat sa mentionez este faptul ca, dupa "focul de artificii", cuptorul nu a mai pornit (parea a nu fi alimentat). Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Verificaţi siguranţa generală (de la intrarea de 230V) şi pe cea de pe înalta tensiune. Posibil să fie ambele arse, cel puţin cea generală e sigur, dacă nu se mai aprinde nimic. Descărcările în magnetron sau între cablajul de IT şi masă, cauzate în general de umezeala excesivă în incintă, pot duce la astfel de fenomene. Nu strică să verificaţi şi dioda redresoare de înaltă tensiune şi condensatorul, traful de înaltă. Traful de înaltă poate fi testat şi în gol alimentându-l invers (cu 230V pe secundar, vor rezulta cam 21V în primar) după deconectarea şi scoaterea lui din cuptor, fiindcă are un capăt al secundarului legat la şasiu. Atenţie la pericolul de electrocutare, repet, secundarul are un capăt legat la masă. Link spre comentariu
Vizitator Ion Vilciu Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 buna ziua am un cuptor cu microunde fox care nu mai incalzeste ,siguranta este buna ,dupa 1 minut dat drumul la maxim apa din pahar era rece ,difuzorul magnetronului era rece in schimb frigea transformatorul. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Aveți fie dioda redresoare de înaltă tensiune străpunsă, fie condensatorul străpuns, fie chiar secundarul trafului de înaltă străpuns.Verificați prima dată dioda și condensatorul fiindcă e simplu, cu un multimetru pe scala de diode. Dacă indică zero, sunt străpunse.Dacă dioda și condensatorul sunt bune, probați traful, cum am arătat în postarea #58. Dacă fiind alimentat invers (cu 220V în secundarul de înaltă) nu scoate 20-21V în primar, atunci este defect. Link spre comentariu
