cuptor cu microunde defect.
delfy
Salut. Am un cuptor cu microunde defect si nu stiu care ar fi problema. Functioneaza tenporizatorul, motorasul care se invarte in interior, becul, dar nu mai incalzeste. Care ar fi problema de nu mai incalzeste?
Generatorul de microunde ( magnetronul ) nu mai este alimentat cu inalta tensiune, este cel mai des intalnit defect cu manifestarea de care vorbiti...Undeva , pe traseul de inalta tensiune care pleaca din trafo ( un fir rosu bine izolat!) se gaseste o siguranta fuzibila de 0,5-0,8A la 3000-5000V care, probabil , s-a ars. Verificati ohmetric si dioda redresoare de inalta tensiune...
inainte de a schimba siguranta de pe inalta verifica magnetronul sa nu arate ca cel din poza , daca arata asa dute la un strungar sa-ti faca sa zicem o bucsa care se monteaza pe antena, bineinteles si partea din fata, eu am facut la mai multe asa si functioneaza bine merci.
Vezi in ce stare este fereastra de micafolie din interiorul cuptorului.Daca e parlita sau are pete de grasime arsa, schimb-o ca va provoca defectarea prematura a magnetronului.
Pai ai verificat magnetronul? Crezi ca siguranta de protectie se arde asa fara nici un motiv?
Intrebare de incepator, dar poate aici e locul potrivit.De ce se arde acea siguranta? De ce unele modele mai vechi nu o aveau?Nu va contrazic, unii tranzistori au rol de a proteja siguranta...Si apoi, cum verificam un magnetron ? Fara solutii de pe iutub.Stiu ca aceasta verificare s-a mai discutat.Eu am schimbat acea siguranta la un cuptor, fara motive aparente, si de cel putin 5 ani merge ca inainte.
Intrebare de incepator zici? mama ei de electronica...........................................................Toti fraierii fac asta , in loc sa caute cauza, cauta cai verzi pe perti, hai ca ma enervez degeaba.........si nu se merita.Cred ca am sa intru din ce in ce mai rar pe acest forum, ca ma cam enevez fara rost.
Colegul @euvasile, a specificat ca este intrebare de incepator, haideti sa-l iertam si sa-i raspundem...Sunt multe cauze care determina arderea acelei sigurante , dar , cea mai probabila este murdarirea foitei de micafoliu care astupa ghidul de unda si care determina "scurtcircuite" in propagarea microundelor in incinta cuptorului , procesul reflectandu-se in consumul sporit de energie a magnetronului si , implicit , arderea sigurantei. Explicatia este extrem de simplista , procesul este mult mai complicat, dar, pt. utilizatorul in cauza cred ca este suficienta...Respectiva foita de micafoliu se gaseste in partea dreapta a incintei cuptorului spre zona comenzilor si se distinge usor fiind aplicata peste ghidul de unda. Se poate demonta , se curata , se usuca foarte bine si se monteaza la loc.
Domnule @euvasile, intrebarea nu a fost pusa sa va supere sau sa va deranjeze.Nu sunt chiar novice in electronica, dar nici nu ma pretind specialist sau cunoscator la toate.Va rog sa nu va enervati degeaba, chiar nu se merita.Cunosc rolul unei sigurante intr-un circuit, dar nu stiam CAUZA de ce se monteaza acea siguranta inspre magnetron.Consider ca a fost o intrebare pertinenta.Cum am spus, sunt multe aparate de acest gen, si merg ''bine mersi'' fara sa aiba acea siguranta.Am reparat si eu cateva cuptoare, nu pretind sa ma ridic la profesionalismul dumneavoastra.Daca am ofensat cu intrebarea, imi cer scuze! :jytuiyuSi....foita de mica, nu totdeauna se poate recupera prin curatare/spalare.
Adevarat,insa in decursul exploatarii se poate avea grija ca mancarea ce contine grasimi sa fie acoperita in asa fel incat stropii aia sa nu sara unde vor ei.Am vazut cuptoare pe care iti era greata sa pui mana,daramite sa le mai si repari...pt asa exploatare,nu este decat o solutie,se cumpara altul si asta e....domnia se plateste(ca si altele).Eu am un cuptor cu programator mecanic,si ma rog de el sa se strice ca sa cumpar altul mai modern,dar pt ca-l tin permanent curat,se incapataneaza sa mearga bine de mai bine de 10 ani(fara nici o interventie).
  • 2 luni mai târziu...
Folia de mică se poate schimba, se găseşte pe net de vânzare, dacă e cineva care chiar nu o găseşte poate să apeleze la mine şi îi trimit una.
În cel mai rău caz, se înlocuieşte cu folie de la PET-uri transparente, am folosit câtva timp aşa ceva până am făcut rost de micafolie.
Cum spunea şi colegul mai sus, cel mai bine e să curăţaţi des fereastra dacă se stropeşte şi să acoperiţi mâncarea ce conţine grăsimi ca să nu sară pe fereastra de mică.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Folia de mica se poate inlocui cu alte materiale plastice (de exemplu coperta de carti, caiete) sau carcasa CD sau orice alte materiale izolante de grosimea foliei originale ?
Deci daca folosesc teflon sau alt material termorezistent e OK. Ma intereseaza daca mica are anumite particularitati care impun folosirea ei sau se poate si altfel. Exista pe vremuri un material obtinut din panza presata cu (ulei ?), excelent din multe puncte de vedere (inclusiv termorezisrent) si de diverse grosimi. Si cum detin asa ceva, ma intereseaza daca il pot folosi.
