Receptor SDR pentru NOOA APT 137 MHz
Ionut Pavel
Un proiect mai vechi, functional dar abandonat. Postez poate mai inspira si pe altcineva.
Ideea e cam asa:
ANTENA -> AMP -> MIX -> QUAD_MIX -> PC(HDSDR)
Oscilatoarele locale sunt generate cu un FPGA. Frecventele pot fi generate usor, sunt destul de precise (putin zgomotoase, dar ce mai conteaza) :).
LO1(MIX) - 133.333 MHz
LO2(QUAD_MIX) - 3.774 MHz (0 si 90 grade) (Asta e Tayloe, QSD sau cum o mai fi cunoscut)
Antena este de tip QFH (Helix cuadrifilar).
http://i60.tinypic.com/2v9rhwz.png
AMP si MIX realizate din MOSFET cu poarta dubla (bobine in aer, condensatori recuperati de prin VCR-uri).
http://i60.tinypic.com/6o09jk.png
QUAD_MIX si amplificatorul baseband realizate cu un multiplexor 2x1:4 si operationale.
http://i58.tinypic.com/168bv4z.png
Montajul complet.
http://i62.tinypic.com/rmrzvo.jpg
Un print screen HDSDR.
http://i57.tinypic.com/2nbvrqv.png
O imagine receptionata.
http://i59.tinypic.com/34t2yo5.png
Din pacate, dupa ce un hard disk a crapat, am pierdut ceva parte din proiect.
Antena este facuta dupa indicatiile de aici, restul sunt realizari proprii, inclusiv placa cu FPGA.
Pragul de zgomot era destul de prost (pe la -60db), din pacate nu mai am fisierul inregistrat.
Programul folosit este HDSDR si esantionarea este facuta cu o placa de sunet (192KHz, 24Bit). Rejectia este destul de buna (rezistori de precizie la operationale). Tot ansamblul functioneaza la 3.3V sursa unipolara.
Mentionez ca valorile si tipul unor componente pot diferi putin de realitate (operationalele au fost schimbate cu MCP6021/2).
Ar mai fi multe de spus. Poate pe parcurs.
  • Răspunsuri 0
  • Ionut Pavel
Zile populare
