Ovidanie Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Daca nu doriti incarcari rapide e simplu de incarcat acumulatorii Li-ion.Toata smecheria e sa nu aplicati pe bornele acumulatorului o tensiune mai mare de 4,2V !!. Pentru acumulatorii din laptop curentul de incarcare trebuie limitat la maximum 0,4 din curentul nominal, asadar pentru a incarca acumulatori litiu este necesara o sursa de tensiune stabilizata capabila sa limiteze curentul. Daca sunt mai multi acumulatori inseriati bine ar fi sa existe un egalizator, in bateriile de laptop exista asa ceva. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 nu stiu ce acumulatori sunt in capsula, dar se incarca la RECE. nu pot spune ce marca sunt elementii pt ca sunt inveliti in hartie, acumulatorul este dewalt, de ex makita utilizeaza samsung dar se topesc la 2 luni.Si...cum anume se opreste incarcarea? De la celula pana la exteriorul carcasei, exista o diferenta de temperatura destul de mare.Daca tot incarci acumulatorii intr-un mod periculos, da toate detaliile, ca poate cineva care habar n-are citeste in dunga si ii bubuie in fata! Link spre comentariu
costinium6 Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 ai dreptate, nu incarc acumulatorul la modul periculos ci la modul BRUTAL. NU RECOMAND IN REGIM DE AMATOR.De altfel nu recomand supravegerea vizuala a incarcarii oricarui tip de acumulatori sau condensatori. Link spre comentariu
fwfw Postat Februarie 14, 2015 Partajează Postat Februarie 14, 2015 salut, chiar azi am terminat si eu un acumulator de facut 5s3p cu celule de laptop si mufa de balansare se comporta foarte bine si nu se incing acumulatori ,numai ca randurile care sunt in parallel nu au aceiasi tensiune diferenta nu este enorma ceva de genul 4.06 ,4.03 ,4.04 ,4.10, 4.07 , oricum nici celule nu cred ca au aceiasi capacitate , am vazut ca o celula de laptop are maxim 2c la descarcare eu daca am legate 3 in parallel am 6 c 6c x1800ma =10800 ma pe buton am vazut ca scrie 24 v si 10 amperi deci zic ca este foarte bine . am incercat si cu 5s cinci celule in serie dar nu merge cu 3 randuri in paralel merge perfect ,incarc acumulatorul pe un accucel 6 si pe modul charge and balance . acum sa ved cat ma tine in timp nici nu ar fi mare cheltuiala 6 celule sunt in targ 5 lei toate . Link spre comentariu
fwfw Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 am mai modificat azi o bormasina de 18v ,am facut un acumulator 5s2p toate celule sunt identice si nu mai am nici o diferenta de tensiune intre celule ,merge perfect toate celule au fost dintrun acumulator de laptop de 8400mah au fost incarcati fiecare la 4.20 si dupa o luna aveau 4.19 toti, ai azi am realizat packul .ca putere de lucru am dat am dat 60 de gauri in cornier de 4-5mm cu spiral de 5 am infiletat in pal cam 50 de horzusurburi de 4x6cm si am strans vreo 20 de dibluri de 6 ,incepuse sa se simta ca pierde putere toate acestea au fost facute una dupa alta fara pauza ,cand am masurat packul ajunsase la 3.89 v ,acum este la incarcat. eu zic ca este destul de bine . a fost folosita cam aproximativ o ora fara pauza. Link spre comentariu
