Vizitator Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Caut persoana sau firma care poate sa debiteze cu apa respectivele placi.Ca material se foloseste tabla de Al moale cu grosime intre 0.35mm~0,8mm.In atasament este modelul in cauza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Mai caut inca... baietii de aici fac asa ceva,dar sunt de peste ocean.Au acolo si un calculator...in sfarsit poate daca se constituie un grup buy mai mare poate merita cumparate direct de acolo. http://www.monarchcapacitors.com Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Ca material se foloseste tabla de Al moale cu grosime intre 0.35mm~0,8mm.Nu-i cam subreda tabla de Al moale de 0,35? Link spre comentariu
M1cutzu Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La o cautare pe Google apar tone de anunturi pentru "debitare cu jet de apa". Exemple: http://www.sidora.ro/ http://debitare24.ro/taiere-cu-jet-de-apa/ http://www.duppimex.ro/servicii-taiere-cu-jet-de-apa http://www.artafier.ro/debitare-cu-jet-de-apa.html Daca gasesti ceva bun la pret/calitate, ma intereseaza si pe mine. Poate daca ne strangem destui merita realizate prin stantare ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La o cautare pe Google apar tone de anunturi pentru "debitare cu jet de apa". Exemple:http://www.sidora.ro/http://debitare24.ro/taiere-cu-jet-de-apa/http://www.duppimex.ro/servicii-taiere-cu-jet-de-apahttp://www.artafier.ro/debitare-cu-jet-de-apa.htmlDaca gasesti ceva bun la pret/calitate, ma intereseaza si pe mine. Poate daca ne strangem destui merita realizate prin stantare ?La stantare trebuie matrita, iar o matrita buna costa destul de mult.Dar, problema cea mai mare la stantare este ca apar bavuri si trebuie prelucrate ulterior.Daca placile prezinta bavuri ne e bine deloc,acolo apar descarcari.Intre timp am gasit ceva firme pe la Sibiu,saptamana asta incerc sa vad daca or vrea sa faca asa ceva in serii mai mici, asa cum avem noi nevoie.LE:grosimea tablei este oarecum orientativa,daca este un capacitor prin care trec sa zicem 2kw vom folosi tabla mai groasa,in caz contrar nu are rost sa folosim grosimi prea mari.M-am orientat si dupa constructii industriale...sunt si multe pareri pro/contra din ce material sa fie placile:Al,Cu,Alama,otel,otel inox. Link spre comentariu
M1cutzu Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Grosimea ajuta doar la rigiditate mecanica si eventual la disiparea caldurii dar nu la rezistivitate mai mica, curentii de RF intra cam 0.06 mm in adancime la 1.8MHz si mai putin la frecventele superioare. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La o asemenea adâncime de patrundere mica e cu atât mai importanta starea suprafetei (finisaj). Aluminiul eloxat nu-i tocmai cel mai bun material. Denivelarile produse prin eloxare lungesc drumul parcurs de curent (cresc pierderile). Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La o asemenea adâncime de patrundere mica e cu atât mai importanta starea suprafetei (finisaj). Aluminiul eloxat nu-i tocmai cel mai bun material. Denivelarile produse prin eloxare lungesc drumul parcurs de curent (cresc pierderile).Ca veni vorba de material,atunci care ar fi cel mai bun?eu as opta pentru alama, totusi.Sau intre aluminiu,alama,cupru si inox,care ar fi de preferat pana la urma?Macar daca stricam materialul sa fie ceva de calitate... :ras:In atasament un plan si o realizare in stil german,concis si la obiect. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Pentru reducerea costurilor placa stator poate avea forma dreptunghiulara. Placa rotor are gaura centrala rotunda, pentru tija filetata metric 4 si trebuie sa va ganditi la distantiere. Candva am avut cateva sute de placi si cand a fost sa inventez distantiere mi-am dat seama ca trebuie sa le fac la strung (tot cateva sute). Am vandut plalcile, era prea scump sa fac distantierele.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Pentru distantiere am luat saibe si adaug cate trebuie dupa care voi strange la urma tot ansamblul.Am gasit la cutie de 1000buc. la pret ok. si mai ales sunt perfect plane fara bavuri sau alte probleme mecanice.La urma,daca voi folosi cupru sau alama pot face o lipitura din cap in cap pentru rigidizare mecanica si electrica.Din ce material erau facute placile? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Aluminiu cu grosimea 0,4mm si erau suficient de rigide. Link spre comentariu
florint Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La contactul mobil nu o fi buna cornita de la butuc de bicicleta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 La contactul mobil nu o fi buna cornita de la butuc de bicicleta?Cum adica?explica-ne mai pe larg,eu nu am inteles nimic Link spre comentariu
florint Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 In general axul este filetat.Acum de o parte si de alta a suportului izolator avem piulita/saiba/coronita ce calca pe o placa (tabla) conductoare (contacul fix) pe partea cealalta a suportului avem placa conductoare/coronita/saiba/piulita.Contactul este punctiform la fiecare bila dar sunt in paralel atat intr-o parte cat si in cealalta.Contactele fixe sunt prinse intre ele cu suruburi ce ajuta sa fie fixe fata de suportul izolator si fac si legarea in paralel iar de la unul (surub) lasat mai lung se vine cu papuc.Si mai bun ar fi ma gandesc un rulment de presiune axial mic.LE: Pretul lui AK1226 cu interior 12mm, exterior 26mm si latime 2mm vad ca este 0,8euro. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Disc de cupru montat pe rotor si doua palpatoare, pe ambele fete ale discului. Discul are diametrul monedei de 10 bani. Corpul condensatorului se manufactureaza din material plastic de 8-10mm , grosime necesara pentru a putea monta lejer bucsele sau rulmentii. Materialul izolant poate fi plexiglass, sticla acrilica, stiplex (e acelasi lucru) sau un tocator pentru zarzavat, turnat din polipropilena. Link spre comentariu
