K1nderu Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Buna seara! Defectul se manifesta in felul urmator:ledul verde se stinge si se aprinde,fluctueaza tensiunea de 15v si 3.3v,sursa in gol e ok tensiunile sunt fixe,condensatorii sunt ok pe esr-metru. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Q904 este ... intreg ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 15, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2014 Sursa este cu STRW6253,n-am gasit nici un Q904 pe placa,are niste tranzistori smd pe partea de invertor,am schimbat tl431 si optocuplorul dar se comporta la fel,va multumesc! Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 15, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2014 Nu mai pot sa editez mesajul anterior,Q904 este ok! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Dar .... IC903 ? Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 15, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2014 Este bun si IC903 fluctueaza tensiunea pe iesirea lui,ledul se aprinde verde cand am cei 15v respectiv 3.3v,si se stinge cand tensiunea scade la 14.2v respectiv 2.5v,dupa 3 secunde tensiunea revine la normal si iar scade,electroliticii sunt ok in secundar i-am verificat toti. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Izoleaza bara de 12V ... panel si vezi ce face. Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 Am avut ceva timp liber si am zis sa mai verific,tv-ul e al unei cunostinte si ma tot bate la cap,m-am uitat pe schema,IC907 se ocupa cu panelul la mine pe placa lipseste. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Baga schema aici, sa ne lamurim , ce si cum. Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 N-am putut sa uploadez schema pe forum asa ca am uploadat'o pe alt server http://fbx.ro/n2ggtvnydijv2xwk Link spre comentariu
Vizitator cluj Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Procesorul bai bai este dus,daca ai statie cu aer cald ,incalzestel bine si vezi daca porneste .Daca porneste atunci procesorul este caput. Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2014 Nu am statie cu aer cald,daca il las mai mult timp in priza apar culori si litere ca la teletext,nu este exclus ca procesorul sa fie defect! Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2014 Am incalzit procesorul cu feonul si dupa mai multe incercari s-a aprins! Acum cat o sa stea aprins...EDIT:nu se vede nimic pe display cu antena bagata,deci procesorul este defect! Link spre comentariu
popina_cristy Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Salut, Am o problema cu acest tv. Ecranul este negru iar in partea de sus apare o dunga alba orizontala de 4-5 mm, fara sunet. . Am schimbat toti electrolitici din sursa deoarece cativa erau umflati , dupa masuratori este ok. Daca scot pamblica video tv porneste cu ecranul alb puternic dar la fel fara sunet. Posibil sa fie procesor defect? Multumesc anticipat. Editat Martie 28, 2015 de popina_cristy Link spre comentariu
gogu1305 Postat Noiembrie 26, 2016 Partajează Postat Noiembrie 26, 2016 Salutare . Am si eu aceeasi problema . Treaba e ca dupa 5 7 minute porneste si merge ok . Am probat cu 2 surse si face la fel ! Initial cand il alimentezi nu face nimic . Ledul este stins . Dupa 2 3 minute incepe ledul ba verde , ba se stinge . Apoi ba portocaliu , rosu , verde ...... Semafor . Dupa cateva minute , surpriza , Porneste ! Apoi merge ok , face stby , toate bune . Tot la placa de baza este ceva . Am pus conzi peste , dar degeaba , ori nu am ajuns la cel uscat ! Main este LS1R/EAX31 483004 [0] /2006.12.29. Ceva sugestii ? Multumesc anticipat . Link spre comentariu
