UDAR Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 @miticamy glumește , desigur. Dar , cam ăsta este nivelul de complexitate așteptat ca să faci ceva funcțional, stabil și fiabil. Link spre comentariu
giongiu Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Nu știu dacă formula e bună sau nu ( nu stau acum să verific, oricum toate aceste formule sunt sau aproximative sau aplicabile unui caz concret ) dar 0,2T la 100kHz este foarte mult. 3F3 zice , la ”celebra” linie de 100mW/cmc și 60°C ( temperatura optimă de proiectare , după mine ) ceva mai puțin de 100mT la 100kHz.N-am tras spuza pe turta mea. Am luat densitatea de doar 3A/mm patrati, dar chiar si cu 100mT se obtin cei 3Kw. Daca dublez densitatea, tot 6Kw imi da.Formula nu-mi apartine, e postata la teorie, aici si pe un alt forum, de un coleg cu ceva experienta in comutatie. Dar si el fiind om, poate ca se inseala. Nu sunt un teoretician, am recunoscut asta de fiecare data, asa ca nu exclud posibilitatea sa gresesc. Refa te rog calculul puterii, cand ai timp, sa vedem ce putere maxima obtii tu, in aceleasi conditii. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 16, 2014 Partajează Postat Februarie 16, 2014 Repet, nu afirm că formula e greșită. Iată aici o mostră clasică de literatură : http://www.ti.com/lit/ml/slup126/slup126.pdf formula e dată pentru 4,2A/mmp și dă un AeAw de 45 cm^4 la 3000W și 100kHz . E65 are mai puțin de 25 cm^4. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 N-ar fi rau de citit si subeictul asta: viewtopic.php?t=45688Si aici, am postat schema de baza a UPSurilor sinus cu traf de ferita (din grupul MGE -Powerware, Bestpower - cel putin) viewtopic.php?t=45688&p=1276694#p1276694Iar comanda (cel putin a puntii H de tensiune mica) e asigurata de un SG3525! Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 O varianta de convertizor de putere care ar corespunde cerintelor de la începutul subiectului ar putea fi asta. Link spre comentariu
Vizitator aurel2013 Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Salut, Am o mare problema cu un invertor de 3000W 12v - 220v ...tensiunea de iesire este de 174volti in loc de 220v. I-mi puteti spune cam care ar putea fi cauza? Multumesc si sper ca am nimerit unde trebuie. Link spre comentariu
Vizitator itgenmar Postat Decembrie 23, 2015 Partajează Postat Decembrie 23, 2015 Salut,Am o mare problema cu un invertor de 3000W 12v - 220v ...tensiunea de iesire este de 174volti in loc de 220v.I-mi puteti spune cam care ar putea fi cauza?Multumesc si sper ca am nimerit unde trebuie.Sinusoidala modificata iar aparatul tau de masura nu este true rms. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 Osciloscopul lamureste cel mai usor treaba. Link spre comentariu
