Ombladon2002 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am scos HDD-ul,memoria RAM si cooler-ul de pe procesor,dupa ce am pus totul la loc,l-am pornit,totul a mers normal timp de 10 minute,apoi s-a restartat si mi-a aparut asta Apoi nu se mai deschidea.Il porneam imi aparea ecranul negru si nu se intampla nimic,am scos o placuta de rami si dupa 2-3 incercari,a pornit asa,doar cu una.Daca s-a dus RAM-ul,de ce ba porneste ba nu porneste,ce altceva are?Imi este frica sa il inchid,poate nu mai porneste... :cry: Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Presupun ca alimentarea era deconectata de la priza cand ai scos RAM-ul si HDD-ul. Am auzit de cazuri cand s-au busit calculatoare dupa ce au fost curate cu peria. Peria se incarca electrostatic de la frecare si sarcinile alea electrostatice mai buseau cate ceva prin computer. Verifica daca fiecare componenta este montata bine in slotul ei, mufarile, cablurile de interconectare. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am verificat totul de 3 ori,cu peria am curatat doar radiatorul de pe procesor.Rog un moderator sa-l mute la Hardware,multumesc. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am avut si eu o problema asemanatoare.Ducind-ul la un "meserias",acesta mi-a spus ca ar putea fi ba HDD-ul,ba memoriile RAM, ba mai stiu eu ce.Mi-a sugerat sa cumpar altul pe motiv ca este vechi. Ducind-ul la un atelier,baiatul de acolo mi l-a reparat extrem de rapid.Problema?Bateria de pe placa de baza, uzata.Inlocuit cu alta noua si calculatorul a pornit fara probleme si merge si in ziua de azi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Pe placa de baza, asa cum a specificat si colegu GEO 53 BN, ai o baterie de 3V format CR2032, daca aceasta scade sub valoarea de 1.8V atunci iti apare defectul mentionat de tine. Bineinteles ca nici sarcinile electrostatice nu sunt de neglijat! Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2014 Bateria de la bios,are 2,9V.Acum merge cu ambele memorii si se deschide normal,doar ca apar niste "purici" pe monitor,de la ce ar putea fi? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Purici? Legatura dintre calculator si monitor se face digital deci nu ai cum sa ai purici.Pune si tu o fotografie sa vedem si noi. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Februarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2014 In poza nu se vede,este greu de explicat ce se vede,totusi daca apas pe carcasa in partea de sus,unde este sursa isi revine. Link spre comentariu
