echivalent ci audio PAL 012A ,cd PIONEER auto
Vizitator mpredusca_70
buna ziua,am o mare rugaminte daca cineva sa lovit de problema mea.Un cd auto PIONEER are finalul arssi este echipat cu ci PAL012A un integrat cu 27de pini si am incercat cu ci TDA 7386 cu 25 de pini.De pornit a pornit dar merge 30sec aproximativ fara probleme dupa care apare pe displei AMP ERROR si tace.Scot fata ,o pun la loc si iar merge cam 30 secMULTUMESC ANTICIPAT
  • Răspunsuri 11
  • dan cod
  • nostrom
  • BUGHIU
  • GIGI 59
Vedeti daca corespund pinii de la TDA7851A sau TDA7560A cu PAL012A?!?! Asta ,pe cablaj in cd-player!!!!Neaparat cu terminatia ''A'',cele fara ''A'' au doar ....25 de pini,nu 27 cum este nevoie si NU vor merge in loc!!!!
Subscriu la cele mentionate de colegul BUGHIU TDA7560A=PAL012A
pinul 26 al PAL012A ar fi pinul25 al TDA 7386 si in schema integratului este neconectat.Dar si cu el conectat tot asa face.Nu stiu ce trebuie sa modific
Va spun eu ce trebuie facut:pinul 1 si pinul 25 lasati in liber ,in aer ,neconectat al lui TDA7386 .Si va merge garantat ,am schimbat de multe ori cu aceasta adaptare.pe placa pinul 2 si 26 sunt legate la masa.al lui Pal012ADupa decositorire aceste 2 pini sa le umpleti cu cositor.Si asa vor ramane doar 25 pini pentru tda7384 sau 85 sau 86.Plantati TDA7384 si cum am spus primul pin si ultimul lasati in aer.Succes!
  • 8 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am avut si eu aceeasi problema AMP ERROR care a persistat si dupa schimbarea Pal 012A cu Tda 7385. Cu toate ca sunetul a revenit , functiona max 1 min dupa care afisa eroarea. Defect a fost tranzistorul digital Q302. Mentionez ca locurile unde au fost pinii 1, 2 si 26 de la Pal 012A raman libere. Pinul 1 de la Tda 7385 ramane in aer iar pinul 25 se scurteaza si se conecteaza in locul pinului 27 de la Pal 012A.
Asa am patit si eu. Am legat un pin la + si nu a mai aparut eroarea, ca in acest videoclip.
Nu mai retin cu ce am inlocuit PAL-ul. Posibil TDA7560.
Editat de sorintvr
