Router wireless
K1nderu
Va salut! Am achizitionat un router wireless thomson TG585 V7, si nu reusesc sa fac wireless-ul,netul pe pc merge,am bagat mufa de net in una din cele 4 porturi pentru ca nu merge in DSL,am inteles ca se poate folosi ca switch si sa mearga si wireless-ul,multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • K1nderu
    9
  • elmar
  • tavipop
  • ddd3d
Am schimbat versiunea de firmware,configurata pe pppoe ,am bagat user si password la broadband,ii dau connect si merge wireless.ul dar netul pe pc merge foarte greu sau deloc,daca dau disconnect la broadband unde am bagat user si password merge bine pe pc dar nu mai merge wireless.ul. Routerul e pus tot ca switch,va multumesc!
Problema persista,merge ok cam 20-30 minute maxim pe pc si wirelss si dupa se deconecteaza pe ambele,daca le folosesc pe rand merg amandoua fara probleme,dhcp este activat,ip-ul pc-ului este diferit dar apare un conflict si nu stiu ce sa mai schimb,am trecut placa de retea pe automat,cred ca as rezolva mai repede cu un adaptor RJ45
