Vizitator magdalinadrian Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 In primul rand vreau sa va salut, fiind un nou venit pe acest forum.Detin un amplificator Yamaha A-500 si am observat o functionare defectuasa a acesteia.In momentul in care pornesc amplificatorul, dupa aproximativ 5-10 sec se aude un "click" ca si cum un releu ar cupla, dar statia nu trimite semnal in boxe.Cateodata daca ma joc cu potentiometrul de volum ( tare/incet) porneste si nu mai am probleme pana la urmatorul ciclu de oprit/pornit.La cea mai recenta deschire, amplificatorului nu a mai vrut sa porneasca din joaca cu volumul. Avand una din boxe ( advantech mures 200w) in apropiere am atins usor difuzorul de bas, acesta efectuand o usoara cursa, Moment in care a pornit si sunetul. Ma gandesc ca in momentul in care difuzorul a efectuat cursa sub actiunea mea de presare a indus un curent ce a ajuns in amplificator si a generat impulsul de pornire/cuplare a boxelor.Ati mai intalnit un asemenea comportament al amplificatoarelor, si care ar fi solutia de a remedia defectul acesta.Precizez ca amplificatorul avea potentiometrul de volum aftermarker ( am constatat asta in urma desfacerii capacului - ulterior achizitiei acestuia ) si in prima faza am crezut ca acesta era de vina si l-am inlocuit cu unul nou ( chinezesc) conform valorilor specificate din schema acestuia.Potentiometrul l-am schimbat intr-un service de computere.Astept cu interes parerile voastre in vederea remedierii acestui neajuns.Va multumesc!Adrian Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 -Incearca si pe celelalte intrari. -Da cu spray de contact la comutatorul de intrari, vezi ca are gauri de ungere. Se intampla des chestia asta la amplificatoarele vechi. -Verifica lipiturile si traseele care au legatura cu potentiometrul de volum, poate s-a lucrat prost pe acolo. Schema: http://elektrotanya.com/yamaha_a-500.pdf/download.html Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Al doilea subiect cu o sculă Yamaha azi.Posibil să fie releul cu contactele oxidate, perlate... sau montajul protecţiei să nu-l ajute la cuplare suficient. Verifică contactele şi bobina releului, TR135,136, C225,226, rez fuzibile de 1,2k serie cu bobina releului... chiar şi deriva de la ieşirile canalelor la pornire. Link spre comentariu
Vizitator magdalinadrian Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Mentionez ca indiferent de intrarea selectata, are acelasi comportament, chiar daca trec de pe una pe alta /aux/dad/tuner..etc.O sa il desfac sa identific componentele mentionate si sa se dau cu spay de contacte.O sa revin cu feedback dupa operatiune.Va multumesc! Link spre comentariu
