Tv HOMA probleme cu pornirea!
spyry
Salutare meseriasi .Am pe masa de lucru un tv marca HOMA care a avut ca defect initial procesorul cu pin 3 in scurt la masa ,implicit etajul care stabilizeaza 8V,am inlocuit procul am reparat stabilizatorul de 8v dar tv-ul nu vrea sa porneasca nici din telecomanda nici din panoul frontal deoarece toate tensiunile sunt reduse la un sfert din valori ,cum ar fi de ex B+30V;25V=6V ,si tot asa ,am pus strap pinul 38 cu pin 33(3,3v) de la proc si a pornit tv-ul acesta asi automentine pornirea si dupa ce am indepartat strapul ,pe ecran a aparut direct meniul service ,am iesit din acesta ,am dat cautare automata totul pare OK numai ca daca il opresc din telecomanda sau de la retea acesta nu mai porneste decat daca repet strapul pinii 33 cu 38 pentru o secunda si acesta porneste ,nu inteleg ce anume il face sa nu porneasca normal si care ar trebui sa fie valoarea tensiunilor din secundarul sursei in STANDBY.?Proc=TDA11106PS/N3/3/MA7,memorie=24C08,BV=LA78040;sursaSTRW6553A,sunet TDA2003.Sasiu model-WJ-P03 China.
  • Răspunsuri 9
  • spyry
  • Emil 1986
  • iuliantv
  • leoncris
Am incercat 2 dumpuri cu primul nu porneste deloc iar cu acesta porneste asa cum v-am relatat mai sus ,intre timp am montat un 7805 pe bara de 25v IN pe care am 7v in stand by si cu OUT pe bara de 5v si vad ca momentan functioneaza corect.Daca aveti vre-un dump bun va rog sa ma ajutati sa scap si eu de belea.
Am folosit si dumpul e la dvs, dar incapatanatul nu vrea sa faca treaba asa cum trebuie ,am inlocuit optocuplorul ,condesatorii de la iesirile sursei ,100uF/400V ,AM SCOS AFARA SI AM MASURAT TOTI TRANZISTORII DIN ETAJUL DE REACTIE AL SURSEI ,nu am reusit nimic ,daca mai aveti vreo idee va rog sa ma djutati si pe mine. :jytuiyu
  • 9 ani mai târziu...
Am si eu un tv homa14" cu sasiul acesta si are defect la bv,adica doar partea de jos a imagini se desfasoara!Am inlocuit condesatori de la bv si defectul a ramas!Aveti ideie unde sa mai umblu,multumesc!
Editat de Emil 1986
Verifica cu sfintenie sa nu ai intrerupt VDDRA sau VDRRB dintre procesor si la78040. Nu gasesti nimic in neregula, chimbi la78040. Poate fi inclusiv procesorul defect, dar lasa-l la urma.
