Inverter Amilo Li 3710 - defect
Vizitator ecouter
Vizitator ecouter
Salut.Ieri s-a defectat laptopul sotiei ! Un prapadit de Fujitsu Amilo Li3710 !Cand il pornesc imi arata cam o secunda ecranul cu screen-ul de la Bios apoi se stinge !Se zareste ceva pe display dar foarte greu ! Din cate am citit azinoapte pe mai multe site-uri , am inteles ca invertorul e defect !Sunt persoane care spun ca ar putea fi si lampa sau chiar ceva rezistente pe placa de baza insa nu cred ca e cazul meu deoarece lampa se aprinde timp de 1 secunda normal !Am dat jos invertorul si l-am lasat fara ! Ma gandesc sa cumpar unul insa sub nicio forma nu voi da 125 de ron pe unul nou care ...cica ar fi pentru Amilo Li 3710 ! Cel de pe net nu seamana cu acesta !Intrebarea este daca as putea sa ii pun altul de la alt model de laptop !As vrea sa ii pun unul mai sanatos decat asta , eventual de la vreun Dell sau ...ceva serios insa nu stiu daca s-ar potri de la unul la altul , la pini , la tensiunea de pe iesirea invertorului !Aveti idee cu ce as putea sa il inlocui ?Multumesc !
  • Răspunsuri 12
  • pinky
  • riderinblack
  • porscheg
  • elmar
Daca neonul ( adica CCFL ) se aprinde pentru 1 secunda, inseamna ca el este defect, nicidecum invertorul. Invertorul sesizeaza un consum de curent si tensiune necorespunzatoare la iesirea din invertor si intra in protectie. Pentru certitudine, se testeaza cu alt CCFL sau acel CCFL se testeaza pe un alt invertor care are circuitul de detectie. Se poate incerca inlocuirea tubului dar eu nu recomand. Este o operatiune care necesita o atentie foarte mare la detalii si exista riscul intreruperii traseelor care duc la matricea RGB. Solutia: inlocuirea displayului dupa confirmarea ca tubul este defect.
Vizitator ecouter
Ma gandesc sa desfac laptopul meu Fujitsu Esprimo v5535 si sa iau invertorul din el !Daca se potriveste la pini credeti ca as putea sa fac o proba ? Display ul este de 15,4, deci mai mic decat cel de la Amilo ! Oare s-ar potrivi ?Ce as putea sa mai fac acasa avand astea la indemana ?La Bucuresti nu am drum curand... !
Nu cunosc modelul de conectori al celor 2 invertoare mentionate de dvs. Cel mai simplu, conectezi CCFL-ul presupus defect la invertorul laptopului functional. Conectarea si deconectarea se va face cu laptopul oprit, recomandat si fara acumulator si alimentator conectate.
Cu un minim aparat de masura, in poza de mai sus aveti mufa cu 4 pini la invertorul "defect", unul din pini care se duce in siguranta (piesa aia mica alba de langa mufa)=19V, alt pin de obicei cel opus e masa (-) cele doua din mijloc sunt comanda invertorului 3.3v unul regleaza lumina iar celalat e power ON (de obicei merg chiar daca sunt inversate si nu strica nimic.Daca celalat are tot 4 pini mufa ar trebui sa mearga 1:1 (nu mai tin minte dar ar trebui sa fie tot cu 4 fire) daca nu masurati pe celalat invertor aceasi corespondenta schimbati firele in mufa care vine de la laptop si va merge. Nu conteaza dimensiunea lampii. IMPORTANTRespectati 19v si masa(-).
Vizitator ecouter
Chestia cu pizza de mai sus o inteleg ! As fi dat si 10 pizza dac era la mine in zona , la scara blocului , dar ca sa ajung la Bucuresti trebuie sa bag benzina de cel putin 100 de ron.Nu ai spun ca trebuie sa imi iau o zi de concediu ...etc. Si acolo banuiesc ca as mai fi dat 100 de ron pe invertor cu montaj cu tot !Daca ar fi lampa defecta , in mod clar nu m-as apuca sa o schimb eu! Am vazut pe youtube ce inseamna asta ... Nu ma bag pentru ca mi-as pierde rabdarea si as intra in panica ! Totusi daca ar fi fost doar invertorul, as fi putut sa dau comanda pe net si cu vreo 50 de ron as fi rezolvat problema !Porscheg : Inteleg ca toate invertoarele de laptop folosesc 19v ! Nu stiu daca toate invertoarele scot aceeasi tensiune !E posibil sa am tensiune mai mare pe alt invertor si sa ard lampa CCFL ? M-am mai gandit la o alta chestie mai simpla !Le desfac pe ambele laptopuri si conectez doar lampa de la cel defect la cel care functioneaza !Apoi pornesc ambele laptopuri !Cum vi se pare ideea ?
Si asta e o solutie sa conectezi lampa la laptopul functional. Scoti ecranele mufa de LVDS si lampa si le schimbi. Teoretic ar trebui sa mearga si LVDS sa vezi imaginea (nu mai tin minte exact modelele dar 99% merg schimbate intre ele cu LVDS cu tot). Daca sunt mufele la fel il poti conecta fara probleme fara sa aiba importanta dimensiunea de ecran.Da teoretic toate au 19v. In particular Fujitsu are si invertoare de 5v. Nu se ard lampile functie de tensiunea de alimentare invertor. Daca pui un invertor de 5v la 19v se poate arde el sau fuzibilul de 19v din laptop.
Vizitator ecouter
Da, am rezolvat ! Cineva mi-a trimis un mesaj privat si mi-a zis ca ma ajuta daca merg in Alexandria!Am fost , omul mi-a pus un alt invertor , putin diferit, dar care functioneaza , pentru un pret decent !Invertorul a fost defect.Ce este diferit la cel nou este faptul ca are o mufa cu 6 pini pe placa, iar celalalt ars avea 4 pini !Mufa cu 4 pini care iese din laptop, de pe placa de baza a fost conectata in mijlocul celei cu 6 pini de la invertor, respectiv pe pini 2-3-4-5 !Am impresia ca trebuie sa inversez cele 2 fire din mufa cu 4 pini ! Pinul 2 si 3 (din mijloc) am inteles ca se ocupa cu luminozitatea si power ...Acum nu mai pot regla luminozitatea ecranului din tastele Fn - F8 si F9 !Inca nu l-am desfacut dar ....o sa il desfac cand am timp !Am scris acest raspuns ca sa ramana si pentru altii care vor avea problema mea ! Sa inteleaga despre ce e vorba ....Numai bine va doresc !
