Probleme la motor
Vizitator adrian12
Vizitator adrian12
Buna seara.Am un motor de 11kw 220/380V pot sa il alimentez la 380V conexiunea stea triunghi?Am incercat sa il leg stea triunghi la stea merge normal si la triunghi ia amperaj 60A si dupa mers 5 minute da afara termicu.
  • Răspunsuri 7
  • mihaighe
  • eugeniusro
  • asyx
  • andreivlad1999
Ce amperaj ia in stea? La puterea nominala de 11 Kw legat triunghi trebuie sa ia 22A si in stea in jur de 13A, daca iti ia curent mare in triunghi inseamna ca nu e facut corect triunghiul.
Ca sa mearga in stea si triunghi la 400V(fostul 380V) trebuie sa existe pe eticheta simbolurile triunghi/stea iar dupa ele valorile 400V/690V.
In cazul motorului tau el va putea functiona in triunghi doar la 230V si in stea la 400V.
vad ca pe celalalt tread ai pus poza cu eticheta motorului, acolo vad triunghi la 380, deci daca iti ia curent mare in triunghi inseamna ca nu e legat corect triunghiul.
Citeste bine acolo este vorba despre alt motor.
