Vizitator bbyxtm Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Buna seara . Am primit de la cineva acest kit care dupa ce l-am alimentat la 2x35,2 Vca, cu sursa, radiator nu chiar mare dar am 2 ventilatoare de 50x50 de procesor pe radiator , am observat ca din R12 si din P2 a inceput sa iasa fum, fara intrare si boxe conectate, alimentat undeva la 20 sec. In prima faza nu izolasem finali fata de radiator , doar am pus pasta siliconica . Acum ce ma interesa este cum imi dau seama daca am prajit finalii. Imi ardea sigurantele si nu imi dadeam seama de ce, pana la urma am citit pe undeva ca trebuiesc izolati fata de radiator , ceea ce am si facut ulterior cu o chestie de era intr-o sursa atx intre piesele respective si radiator. acesta este schema dupa care este realizata Site unde am gasit schema si informatii Ce ar fii putut crea defectiunea aceea? As vrea sa pot inlatura defectul(daca exista) inainte de a scoate untul din aceasta statie Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
