lefter Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 am un tv sasiu 11ak 30 cu urmatorul defect la trecerea ledului din culoare rosu in verde se aude traful de linii ca si cum ar ridica tensiunedupa care ledul ramine tot verde insa tv-ul nu functioneaza ,are sunet dar lipsa tensiune de fit,u1-114v ,pe driver am 1v,inlocuit stx112,stv2248,decuplat alimentare tda8174,inlocuit (100nf/250),inlocuit 10mf/63 cu 47mf,inlocuit traf,si defectul persista,verificar r422 15k ok sunt in pana de ideei Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 filamentul se aprinde? Link spre comentariu
raileanu florin Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 daca se aprinde filamentul verifica CI cadre Link spre comentariu
lefter Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 nu se aprinde filamentul, dupa cum spuneam fit se aude pentru o secunda apoi nimic legat de traf,si am mai spus am decuplat tda8174 trebuia in situatia asta sa ramina cu dunga si sa am filament Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 stv se alimenteaza cu 8v? Link spre comentariu
lefter Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 7,9v pe aparat cred ca este ok Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Alte posibile cauze: tranzistor final linii defect (chiar daca "tine" 114Vcc); dioda redresoare rapida aferenta tensiunii de 25Vcc pentru finalul linii in scurt (chiar daca ati decuplat TDA8174, daca ea este "sarma" inchide circuitul in alternativ prin condensatorul de filtraj); tranzistorul driver defect (dupa verificarea rezistentelor de putere din colector, se poate inlocui de proba); condensatorul de intoarcere devalorizat(8,2-9,1-10-11nF/1600Vcc depinde de varianta de AK30); etc... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 daca nu ai circuite intrerupte de la alimentare tr.driver si pina la bu808 atunci verifica rezistenta r640 2k7 sms la masa din pin 49 stv2248 Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Da finalul linii jos si vezi daca ai impulsuri in baza driver.Asta e primul pas. Link spre comentariu
lefter Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 in momentu decuplari bu808 in baza draivarului imi apare tensiune negativa adica -1v ,daca monteza bu se schimba polarizarea din baza adica +1v Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 S-ar putea ca totusi BVul sa fie defect.Eu as insista acolo..Nu ai osciloscop?e greu asa cu tensiunile daca nu poti vizualiza semnalul. Link spre comentariu
lefter Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 am schimbat bu808 tot la fel ,din pacate nu am osciloscop Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 atunci e posibil ca traful sa faca belele Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 schimba ci. cadre,si eu am avut def.asta.degeaba decuplezi aliment.bv. Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 La acelasi defect am avut dioda D614 (BA159) in scurt + CI cadre. Link spre comentariu
