putin ajutor
Vizitator ALEX60
Vizitator ALEX60
Va salut. Am un transformator 2x36 v ca si dupa redresare ajung la 51 v cc. Ma gandesc ca transformatorul scoate 2x36 volti la mers in gol , treaba asta cu mersul in gol e valabila si dupa redresare ? As vrea sa alimentez un montaj unde condensatoarele sunt la 50 v cc.Am cautat un consumator ca sa vad daca mai scad cei 51 v dar nu am gasit. Va rog, un sfat ceva.
  • Răspunsuri 11
  • zal
  • remus68
  • EDDIY
  • Ombladon2002
ce fel de montaj vrei sa alimentezi? sa nu plangi si dupa alte piese daca condensatorii fac "boom" ..indicat ar fi sa lasi o diferenta cam de 10v intre tensiunea de alimentare si tensiunea maxima suportata de condensatori..daca montajul functioneaza in parametrii si la o tensiune mai mica,stabilizeaza sursa undeva la 40 Vcc..daca nu,schimbi condensatorii..(63V Umax e suficient),, ia in calcul fluctuatii de retea,provenienta indoielnica a condensatorilor,vechimea lor....scaderea tensiunii in sarcina nu rezolva nici pe departe problema..nu e cale de mijloc..ori modifici sursa,ori schimbi condensatorii..
Vizitator ALEX60
In primul rand multumesc pentru raspunsuri. Despre ce este vorba, am cumpat placa cu partea finala de la un amplituner Onkyo care scoate 2x70 w. Are redresarea pe placa. Am cumparat de pe forum un transformator de 2x35 , dar scoate 2x38 in gol iar redresat se duce la 51 v cc. Cred ca trebuie un alt transformator ,undeva la 2x30 v .Pe placa respectiva nu se poate modifica nimic, ramane sa caut un alt transformator. Ce parere aveti ?
Vizitator ALEX60
Nu se poate interveni in transformator, este cu priza mediana . As vrea sa va intreb daca am transformatorul de 2x30 nu risc sa am la adevar 2x27 atunci cind intra in sarcina ? Asta nu inteleg eu.
Crezi că e vre-un trafo care să nu-i scadă tensiunea din secundar la consum mare? De asta au apărut cond. de filtraj de capacitate tot mai mare pe măsură ce trafo au devenit mai economice. Acum 40 de ani aveai ditamai fierul şi cond. de pînă-n 4700uF, acum sînt unele cît o ceşcuţă şi cond. de zeci de mii de uF.Pe urmă, -10% din tensiunea în gol la sarcină mare poate fi în unele zone chiar variaţia reţelei de alimentare. Principalul e ca ampliful să fie alimentat într-o plajă acoperitoare ptr funcţionarea fără distorsiuni la minim şi fără fum la maxim.
Ceea ce tu masori in curent alternativ cu aparatul de masura se numeste - tensiune efectiva.De aici printr-o forumula treci la tensiune maxima, sau maximul pe care il poate atingea acea tensiune care este o sinusoida cu frecventa de 50Hz. http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_alternativDe exemplu daca la priza masor 220V tensiune efectiva, sinusoida are un maxim pe la 300 si ceva VAcum daca o redresez este normal sa obtin mai mult. Adica condensatorul se incarca la tensiunea maxima Uef*1.4142V Daca am gresit pe undeva, te rog sa ma corectezi.Ca sfat ar fi bine sa masorori tensiuni/ instensitati doar cu osciloscopul, dar probabil nu iti permiti (nici eu nu am).
