incepatorul_br Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Buna seara. as dori daca stie cineva un echivalent al lui STK4151X. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Parcă ai mai întrebat asta.Oricare din familia lui, orice terminaţie (II, V, X, XI) sau din cea revizuită (41_2...), egal cu el sau mai mare, pînă la 4192. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 da am mai intrebat dar acolo nu a mai primit nici un raspuns daca se potrivesc stk4151x cu stk4241 Link spre comentariu
laur_12 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 dati o cautare pe gogu# si comparati schemele bafta !!! Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 dati o cautare pe gogu# si comparati schemele bafta !!!schemele se potrivesc dar eu vroiam si o parere a unor utilizatori mai experimentati.sa nu il inlocuiesc si sa fac cine stie ce scurt prin amplificator Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Parcă ai mai întrebat asta.Oricare din familia lui, orice terminaţie (II, V, X, XI) sau din cea revizuită (41_2...), egal cu el sau mai mare, pînă la 4192.Clar v-a raspuns ''zal'' mai sus!!! Singura problema ar fi calitatea integratului....asta pe linga alte eventuale componente defecte, de pe placa , care au legatura cu functionarea corespunzatoare a STK-ului!!! Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Parcă ai mai întrebat asta.Oricare din familia lui, orice terminaţie (II, V, X, XI) sau din cea revizuită (41_2...), egal cu el sau mai mare, pînă la 4192.Clar v-a raspuns ''zal'' mai sus!!! Singura problema ar fi calitatea integratului....asta pe linga alte eventuale componente defecte, de pe placa , care au legatura cu functionarea corespunzatoare a STK-ului!!!da. am inteles ce a zis domnul zal dar celelalte din familia lui nu au 22 pini ca stk4151x. ci au 18 pini. clar ca nu il pot inlocui. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Circuitele din seria STK41.. au capsula cu 18 pini, iar cele din STK42.. au 22 pini. Pentru montarea pe cablaj a circuitelor cu 18 pini se va tina cont ca pinul 1 al capsulei cu 18 pini este corespondent cu pinul 3 al capsulei cu 22 pini! Şi vice-versa. Revenind la cruda realitate, nu vei găsi integrate originale decît din vreo recuperare, iar ca să pui ditamai pleaşca de STK de 2x120W în locul unuia de 2x30W, s-ar putea să gîjîie, fiind subalimentat la numai jumate din tensiuni. Dar faci cum crezi, e ampliful tău. Mai rămîne partea mecanică de rezolvat. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Circuitele din seria STK41.. au capsula cu 18 pini, iar cele din STK42.. au 22 pini. Pentru montarea pe cablaj a circuitelor cu 18 pini se va tina cont ca pinul 1 al capsulei cu 18 pini este corespondent cu pinul 3 al capsulei cu 22 pini! Şi vice-versa. Revenind la cruda realitate, nu vei găsi integrate originale decît din vreo recuperare, iar ca să pui ditamai pleaşca de STK de 2x120W în locul unuia de 2x30W, s-ar putea să gîjîie, fiind subalimentat la numai jumate din tensiuni. Dar faci cum crezi, e ampliful tău. Mai rămîne partea mecanică de rezolvat. atunci daca are cineva din recuperari acest stk4151x il rog sa ma contacteze. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Pot să te ajut cu un 4182-II original şi nou... 3. STK4182II nou, original, la 50 lei.http://i42.tinypic.com/243rqee.jpg Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Pot să te ajut cu un 4182-II original şi nou... 3. STK4182II nou, original, la 50 lei.http://i42.tinypic.com/243rqee.jpg si cum il montez in locul celui 4151x pt ca are 22 pini si 4182II are 18 pini ???? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Circuitele din seria STK41.. au capsula cu 18 pini, iar cele din STK42.. au 22 pini. Pentru montarea pe cablaj a circuitelor cu 18 pini se va tina cont ca pinul 1 al capsulei cu 18 pini este corespondent cu pinul 3 al capsulei cu 22 pini! Şi vice-versa. Adică se lasă liberi primii doi şi ultimii doi pini. Dacă ţi se pare riscant, mai bine caută din cele cu 22 pini. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Circuitele din seria STK41.. au capsula cu 18 pini, iar cele din STK42.. au 22 pini. Pentru montarea pe cablaj a circuitelor cu 18 pini se va tina cont ca pinul 1 al capsulei cu 18 pini este corespondent cu pinul 3 al capsulei cu 22 pini! imi cer scuze nu am citit cu atentie Link spre comentariu
