Craciun Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Salut,Eu am patit asa cu 2 memorii noi de 1Gb luate de pe emag. Le-am testat cu memtest si am vazut ca se inregistrau erori la fiecare. Le-am dat inapoi si am luat unele sh cu care nu mai am probleme.Ruleaza memtest si vezi ce zice pentru fiecare placuta.Succes ! Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 @Lavynyu de multe ori fiind vorba de Windows XP cam cedeaza repede din ce am intalnit eu pana acum probleme de genul ... Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 @ovy83, cand dezactivezi automatic restart nu se mai restarteaza computerul ci primesti celebrul bsod. Care bsod nu e o pictura cum ai crede ci e un ecran in care primesti informatii despre ceea ce a cauzat oprirea sistemului de operare. Iar daca esti si dintre baietii destepti (nu din aia din enerjie....) te prinzi care e problema si o rezolvi.Plus ca odata pornita windoaza roulul bios-ului e de spectator......O alta aberatie pe care ai spus-o este ca langa ramii este cea mai mare caldura. Corect este langa procesor, ca nu de prosti i-au pus producatorii cooler.....Si majoritatea conzilor umflati acolo-i vei gasi..... Oricum la o placa cu probleme e buna schimbarea tuturor conzilor, nu doar a celor umflati.... Link spre comentariu
Vizitator robertallview Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am avut o sursa de 450 w si am pus una noua de 500 dar acelasi rezultat calculatorul se restarteaza ! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 schimba memorile nu mai chinui acu seara am avut unu ce se apuca de bluescreen din cauza unei placute de ram pornea si mergea cam 10-15 minute Link spre comentariu
Vizitator robertallview Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Pai am memoriile de Ram noi !!!...Cum sa le schimb daca numai ce le-am cumparat! Link spre comentariu
cristi71 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 daca aveti in BIOS posibilitate,scadeti tensiunea pe memorii cum v am sfatuit mai sus..ce placa de baza aveti? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Seria placii de baza este GA-K8NS (Gygabyte)...nu am debifat automatic restart ca nu am stiut cum....de modificat am modificat placutele intre ele si am reusit sa pornesc cu 2 calculatorul(cu o placuta de ram noua si cea veche) insa cand vreau sa o adaug si pe a treia porneste calculatorul iar inainte de mesajul Welcome se reporneste.Cineva imi zicea ca ar putea fi si de la sursa???asta a scris undeva cu un titlu interesant (.) Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 @Lavynyu de multe ori fiind vorba de Windows XP cam cedeaza repede din ce am intalnit eu pana acum probleme de genul ...Tocmai anul acesta a anuntat Microsoft ca windows XP a fost cel mai fiabil windows din toate timpurile (pe mine un XP ma tinea 2-3 ani leger fara antivirus) si dvs. veniti cu supozitii ca xp cedeaza repede ! Dar ma rog sa nu ajungem oftopic ! Domnule robertallview placa dvs. inseamna ca suporta decat doar 2 sau 4 bancuri de rami odata daca sustineti ca placa functioneaza perfect cu ori care din cele 3 placute de rami daca montati 2 bancuri odata ! Foarte simplu deoarece unele placi de baza asa sunt fabricate ! Tot nu ne-ati spus ce rami aveti : marca , tipul si frecventa ! Link spre comentariu
Elef Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Pot sa spun ca am incercat cu fiecare placuta pusa pe rand si functioneaza deci placutele de Ram sunt bune si nu inteleg care ar fi problema.dimm-urile tale s-ar parea ca nu se pupa intre ele.E recomandat pt stabilitatea sistemul ca toate dimm-urile sa fie acelasi producator,acelasi model...Poti incerca sa scazi frecventa memoriilor. Link spre comentariu
Vizitator robertallview Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Ma lamuriti si pe mine cum sa scad frecventa,nu gasesc pe nicaieri prin bios...si cum spunea mai sus De ce ar fi atunci 3 sloturi pe placa de baza daca merg decat 2 doua...ce rost avea sa fie pus si al treilea...2 placute de Ram sunt la fel de la acelasi producator iar a treia este originala de cand am luat PC...si am observat ca atunci cand le pun pe cele 2 noi nu merg insa daca pun una veche si una noua merge...Ce ziceti...poate fi de la frecvenata?(Daca da cum o pot regladin bios) Multumesc de ajutor Link spre comentariu
Elef Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Deci merge unul nou cu ala vechi.Oricare de alea doua noi?Folosind oricare din sloturi-le de pe placa de baza?Ai incercat si alte combinatii de sloturi?Sa zice ca ai avut ala vechi in slotul 1 si ala nou in slotul 2 , ai incercat si pe dos?Cand le-ai pus pe cele noi ai incercat mai multe combinatii ?Incerca sa testezi cele trei sloturi cu DIMM-ul vechi pt a vedea daca toate trei functioneaza cum trebuie.Dupa care incearca sa faci acelasi lucru doar cu cate un singur DIMM nou.Sincer nu stiu cum arata biosul la mb-ul tau dar cand esti in bios da un CTRL+F1.Ar trebui sa fie afisate niste optiuni suplimentare, printre care si alea de OC.Acolo o sa ai setari pt RAM.Selectezi ca frecventa pt DRAM sa nu mai fie "Auto" , o pui pe "Manual" si sa zicem ca daca ai 200MHz , lasi la 166MHz sivezi cum merge.Trebuie sa vezi tu cum sunt optiunile ;). Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Ma lamuriti si pe mine cum sa scad frecventa,nu gasesc pe nicaieri prin bios... http://download1.gigabyte.eu/Files/Manu ... _2.0_e.pdf , pagina 41.Spune te rog ce scrie pe eticheta memoriilor si descarca CPUZ si spune ce revizie este procesorul tau. Link spre comentariu
Vizitator robertallview Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Am incercat sa schimb sloturile dar daca le pun in alata pozitie PC se aprinde si primesc un cod Error 0*0000000 si se restarteaza....Iar sa schimb comanda CTRL+F1 nu functioneaza. Link spre comentariu
ovy83 Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 @ovy83, cand dezactivezi automatic restart nu se mai restarteaza computerul ci primesti celebrul bsod. Care bsod nu e o pictura cum ai crede ci e un ecran in care primesti informatii despre ceea ce a cauzat oprirea sistemului de operare. Iar daca esti si dintre baietii destepti (nu din aia din enerjie....) te prinzi care e problema si o rezolvi.Plus ca odata pornita windoaza roulul bios-ului e de spectator......O alta aberatie pe care ai spus-o este ca langa ramii este cea mai mare caldura. Corect este langa procesor, ca nu de prosti i-au pus producatorii cooler.....Si majoritatea conzilor umflati acolo-i vei gasi..... Oricum la o placa cu probleme e buna schimbarea tuturor conzilor, nu doar a celor umflati....din cate vad eu nu a-i inteles o boaba.am venit cu niste idei.ca sa nu-ti mai zic altele,afla ca acei condensatori de langa sloturile de memorie sunt SI EI la fel de repede distrusi datorita curentului de riplu-daca a-i auzit de asa ceva,nu musai de caldura.am destule placi reparate la activ si stiu despre ce vorbesc.in plus,daca nu stiai si ramii degaja caldura.un condesator nu trebuie musai sa se bombeze,de aceea s-a inventat sfantul ESR-metru cu care sa-i masori. Link spre comentariu
