Calculatorul se restarteaza
Vizitator robertallview
Buna ziua,am un calculator mai vechi cu o placa de baza ga-k8ns care a avut pana recent 512 mb Ram,iar de curand m-am hotarat sa adaug inca 2 placute de 512 ram.Dupa adaugarea placutelor Ram calculatorul se restarteaza inainte de mesajul WELCOME.Pot sa spun ca am incercat cu fiecare placuta pusa pe rand si functioneaza deci placutele de Ram sunt bune si nu inteleg care ar fi problema.Sursa este de 450 W in caz ca va ajuta...Va multumesc pentru timpul acordat
  • Răspunsuri 34
  • ovy83
  • riderinblack
  • stefan94stefan
  • pop_ady44
pune o sursa noua cel putin la aceeasi putere sau mai mare si mai vedem ,
am avut aceeasi problema si sursa a fost de vina,ceva cond depreciati,proba am facut-o initial cu o sursa noua
Am reinstalat Windowsul,ramii au aceeasi frecventa....Singurul lucru care nu l-am facut a fost sa modific din bios tensiunea pentru ca nu stiu,si nici cu alta sursa nu am incercat
Dar o reinstalare a sistemului de operare ai incercat? :nas:
Nu va suparati domnule stefan94stefan dar dvs. la orice problema recomandati instalare de windows ??? Domnule robertallview scrieti aici complet seria placii de baza( sunt mai multe variante ale acesteia ) si tipul ramilor care ati incercat sa ai instalati adica marca concreta si seria acestora deoarece aveti ceva inconpatibil acolo de aceea vi se reseteaza pc-ul !
Vizitator gr82pbm
SalutAi spus ca ai avut 512 si acum ai incercat cu inca 2 placute.Verifica prima oara ca ramul sa fie la fel.Apoi incearca sa pui doar cate 2 placute.Incearca sa le schimbi intre ele.Vezi daca ai acelas rezultat
Seria placii de baza este GA-K8NS (Gygabyte)...nu am debifat automatic restart ca nu am stiut cum....de modificat am modificat placutele intre ele si am reusit sa pornesc cu 2 calculatorul(cu o placuta de ram noua si cea veche) insa cand vreau sa o adaug si pe a treia porneste calculatorul iar inainte de mesajul Welcome se reporneste.Cineva imi zicea ca ar putea fi si de la sursa???
fara suparare...nu m-ai dati cu tot felul de raspunsuri...sa scoata autorestart :ras: etc...sunt numai aberatiii.IN MOMENTUL cand o placa de baza nu suporta frecvente,tipuri diferite de memorii,sunt memorii blocate sau chiar defecte,ATUNCI biosul da acele semnale de ce "boala" sufera.SAU:in cazul in care memoriile nu sunt potrivite,in momentul cand reinstalezi OS-ul apare ecran albastru cu o anumita eroare gen 0x.... sau "ingheata" imaginea,dar aici pot fi si alte probleme. aici s-ar parea ca prin punerea celei de a treia memorie s-ar parea ca a crescut consumul.bun! restartarea poate fin din cauza ca:1.sursa nu asigura destul curent deoarece este cu defect(condensatori bolnavi) sau slaba2.ceva condensatori de pe placa uscati si nu acopera corect alimentarea memoriilor sau celorlalte componente.Ce sa faci:inlocuieste prima data sursa si vezi rezultatuldaca nu te pricepi dute la cineva sa verifice condensatorii de pe placa ,cei mai solicitati sunt in acele locuri unde se degaja caldura mai mare si in special acele condensatoare de pe traseul de alimentare a memoriilor(chiar de langa sloturile de memorii).bafta!
