Statie lipit Diy 100%
Marian
Inspirat de acest proiect am facut si eu o varianta. Functioneaza foarte bine pana in puteri de 500w cat duce variatorul.
Posted Image
Editat de mirceacra
Vizitator victor ponta
Interesant. Cred ca-mi fac si eu o jucarie in genul asta insa nu stiu ce letcon sa achizitionez.
Inca defilez cu celebrul pistol de lipit, primit cadou in clasa a saptea, de la tata. Inca ma descurc bine cu el,dar in ultima vreme ma cam chinuie la anumite fineturi.
Deci,ce letcon?
Eu folosesc unul de 60W cumparat de la magazinul din Alexandria cu 18 lei, e mai bine de un an de cand l-am luat si il folosesc destul de mult, deoarece cu el asamblez tot ce lucrez pentru mine sau pentru vanzare, varful este inca cel original si nu da semne de oboseala, il curat cu burete de sarma pentru vase.
Salut!
Am citit si eu acest topic si mi se pare destul de interesant,desi am un letcon de 40W fara termostat si un variator de la un pendular de 900W ,nu mi-a trecut prin cap sa fac asa ceva sincer.Am un pistol de lipit din acela romanesc de 100W si sunt foarte multumit de el,dar as vrea totusi sa fac si aceasta jucarie ,si vreau sa stiu daca merge acel variator de la pendular ,eu cred ca merge,ce-imi place si mai mult la el este ca pe butonul de la "potentiometru" acela sunt scrise niste cifre de la 1 la 6,si asa as putea sa reglez temperatura cat se poate de bine ,cred ca pe la 4-5 ar fi bine ,daca il bag direct in priza se incinge foarte tare si se inegreste capatul.
Numai bine.
M-ar fi interesat o recomandare a unei marci-produs pe care-l folositi. M-am uitat si eu prin magazinele on-line, dar pe care sa-l bifez?
Am ezitat intre a-mi da si eu cu parerea sau nu. Uite ca o fac si nu am intentia nici unei polemici.
Ce a realizat Marian este foarte elegant si simplu.
Unele lucruri mai simple, fara sa aiba functii sofisticate sunt de multe ori de preferat, fie ca discutam de Kalasnikov sau motorul ALH.
1. Exista letconuri simple - se incalzesc la temperatura la care a vrut constructorul
2. In cazul de fata discutam de un letcon cu putere reglabila, care permite variatia temperaturii prin controlul puterii injectate.
Asta poate si asta face, ce e interesant este simplitatea care poate insemna si fiabilitate foarte buna.
3. Letcoane termostatate - aici toata stima pentru SS1958. Sunt de acord cu ce s-a spus.
Ca sa raspund la ce face termostatrea in plus, fata de varianta de aici:
- orice letcon netermostatat se "duce" in timpul pauzelor in lipire la temperaturi mari si inutile, daca ar fi setat altfel nu ar lipi. Desigur ca letconul cu putere reglabila se va duce la temperaturi probabil mai mici, in plus operatorul poate sa reduca manual puterea pe durata pauzelor (dar poate sa mai si uite...).
- orice letcon netermostatat va putea sa faca lipituri confortabil numai daca este reglat la o putere suficient de mare si sa aibe o masa termica suficient de mare.
- un letcon termostatat va mentine in timpul pauzelor temperatura programata, nu va supraincalzi.
- un letcon termostatat poate ca in timpul unor lipituri mari sa treaca la puterera maxima - de care e capabil el plus saturatia termica (nu intru aici in amanunte) - pe timpul lipiturii si numai atunci, in rest revenindu-se la normal.
Pentru lipituri fine: SMD, LEDuri nici nu vad solutie fara termostatare...
Mariane - poate incerci si termostatare, nu are ce sa strice. Si poate o sa-ti placa, daca nu permanent macar in unele cazuri.
Si pentru premierul Victor Ponta:
- nu iti dau aici un nume/marca insa cele mai eficiente letcoane sunt cele cu rezistenta centrala, situata in interiorul varfului. Toata energia degajata de rezistenta nu poate sa scape decat spre varf...
In plus fi atent ca sa existe varfuri de diverse forme si diverse dimensiuni, sa fie usor disponibile, sa aiba acoperiri bune si sa iti poti permite costul.
Eu personal folosesc curent 3-4 forme si mai multe dimensiuni, in functie de lucrare. Deci nu ca le tin pe acolo, dar am comoditate si rezultate mai bune folosind scula potrivita cazului concret.
Editat de Dxxx
Pentru inceput o sa folosesc un letcon de 40W care a costat 6 lei nou  :rade:,va rog nu radeti,l-am vazut pe o taraba si l-am luat sa vad ce poate ,problema este ca daca il las mai mult in priza se inegreste varful foarte tare ,iar ca variator o sa-l pun pe cel de la pendular care sigur va mege ,ce parere aveti?Daca nu sunt multumit de acel letcon ,o sa cumpar altul mai bun,acum sa vedem.
Multumesc!
Posted Image
Ăsta da, are aspect comercial, bravo. :)
Editat de XAN77
@PKP98 inainte sa descopar si eu letconul in sine ca si unealta, aveam pistolul meu Romanesc de incredere cumparat acum vreo 20 de ani ( si care merge si acum perfect ), si eram satisfacut, pistolul este intre-adevar indispenabil electronistului amator, insa dupa ce am descoperit letconul as zice fara sa exagerez ca fara el nu se mai poate, mai ales de cand mi-am facut jucaria de la topicul asta, al carei potentiometru il tin la jumatate cam la orice lucratura. E drept ca uneori mai folosesc si pistolul in chestii scurte unde nu am timp sa astept sa se incalzeasca letconul ( depanari de tot felul ), dar letconul ramane o unealta indispensabila. Cu siguranta poti folosi variatorul de la pendular si pentru letcon.
@Victor Ponta n-am precizat o marca de letcon pentru ca este evident faptul ca la magazinul de unde am zis eu ca am cumparat letconul, de regula sunt chestii fabricate in China, dar am dat destule indicii incat sa il poti gasi usor, stii despre ce magazin este vorba ( si deci despre ce site ), stii ce putere are letconul si cat costa, deci e simplu de identificat, asa cum am zis il am de mai bine de un an si inca nu am ce sa-i reprosez, ma bucura faptul ca varful este foarte durabil din cate se pare, la alte letconul cumparate de prin alte parti, varful a cedat repede.
@Dxxx asa ca fapt divers a fost o situatie cand am uitat letconul asta pornit maI bine de 24 de ore, era pus prin variator care era setat cam pe la 60%, nimic deosebit nu s-a intamplat, doar varful a trebuit un pic curatat. Adica nu se supraincalzeste atata vreme cat este alimentat prin variator, se atinge un echilibru termic la un anumit punct, cat anume, n-am masurat temperatura, poate ca o sa o fac zilele astea si revin. Ideea este ca daca nu lucrezi zilnic la tot felul de asamblari SMD sau THT, atunci investitia in ceva termostatat si performant, nu se justifica, in regim de amator varianta asta este suficienta. Eu il lucrez destul de mult pe asta si curand o sa incep cochetez si eu cu SMD-uri, dar n-am de gand sa cumpar o statie termostatata pentru asta, n-am nici o indoiala ca ma voi descurca cu asta ce-l am, si asta o voi dovedi la momentul potrivit.
@XAN77 acel variator se gaseste exact in acea forma de cumparat, ieri l-am vazut si eu la un magazin de bricolaj unde am mers sa caut ceva maruntisuri, n-am intrebat cat costa pentru ca nu ma interesa, dar era exact ca cel din poza.
Mariane sigur o sa-ti faci si o statie termocompensata atunci cand bugetul o sa iti permita, "complexitatea" nu e o problema pentru tine. Pe mine doar componentele (piese + carcasa + trafo + letcon + suport) m-au costat cat o statie Gordak 952A si letconul e un amarat de PENSOL-IRON-N.
Cand ai timp poate faci din priza aia PT una ST, adica dai o gaura patrata in carcasa ATX cu dimensiunile putin mai mici de cat ale prizei si o prinzi ca pe panou.
Cu cat vine unu o statie inferioara celei facuta de Marian:
http://olx.ro/oferta/statie-de-lipit-letcon-temperatura-reglabila-ID2WMcL.html
De ce inferioara? Suport, letcon, potentiometru si variator de proasta calitate.
Evident ca variatorul de tensiune este fabricat la fel ca si priza, doza si stecherul si cablul. Eu doar le-am ansamblat intr-o forma mai .....comerciala
Editat de mirceacra
Cunosc elementele știu că sunt cumpărate, ziceam doar că arată foarte bine. La asamblarea lui marian nu-mi place acea priză aplicată, prea butucănoasă, pe un perete arată ok, da prinsă de altă chestie cubică... Probabil a făcut cu ce avea la îndemînă, plus era mai ușor de aplicat. Deși necesita decupaj mai mare în tabla aia nenorocită de sursă de calculator, o priză îngropată, clasică de doză de perete, arăta mai bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si eu am folosit metoda cu variator. Pentru carcasa am folosit ceva de la o priza cu telecomanda. Am scos electronica din ea, am montat un variator de 500W si chiar azi am renuntat la ideea de a tine letconul lipit direct in acea carcasa (mi-a trebuit variatorul la altceva si a trebuit sa scot letconul).Probabil merg si carcasele de priza programabila. Eu am folosit alt radiator pentru triac. Varianta cu termostat inca nu o pun in aplicare deoarece investitia nu se merita pentru ceea ce fac eu.
