Statie lipit Diy 100%
Marian
Click ar trebui sa faca la minim...
Gresesti.O multime de aparate dotate cu variatoare construite pe principiul controlului de faza (caci despre asta e vorba), au potentiometre la care intrerupatorul sunteaza triacul la capatul dinspre maxim al cursei.Pentru cei ce nu cunosc amanuntul, sa stiti ca aceste variatoare simple nu acopera toata plaja de 0-180 grade electrice pentru unghiul de conductie, asa ca valorile extreme nu sunt acoperite (este vorba de cateva grade). Asta inseamna ca nu se acopera toata plaja de tensiune (putere). In cazul variatoarelor dotate cu astfel de potentiometre, la maximum legatura e directa si stresul pe triac e nul (acesta fiind suntat).Aceasta solutie o gasiti in multe electrocasnice.
Vorbeam despre variatoare de bec care pornesc de la minim sa nu te socheze lumina. La maxim e firesc sa ai caderea minima pe triac, respectiv disipatie minima. Am gasit si scheme cu tiristori antiparalel dar forma undei e mai importanta la un motor...letcoanele suporta cam orice.
...La maxim e firesc sa ai caderea minima pe triac, respectiv disipatie minima....
Nu asta am spus, ci, ca, la maximum, triacul e suntat de catre un contact, adica pur si simlu de catre 2 lamele, deci disipatia pe triac e zero. Practic, variatorul e suntat de acest contact, prin el nu mai trece curentul de sarcina.Sau, cum plastic se exprima tizul meu:
...daca mai invart putin face clic si cred ca trece pe direct fara variator
... diferenta dintre un comutator normal-inchis si unul normal-deschis.
De fapt, e folosit acelasi tip de contact, normal-deschis, care se inchide la actionare, doar ca, in loc sa se inchida la capatul din stanga al cursei (la minimum), se inchide la capatul din dreapta al cursei (la maximum). Deci difera doar constructia mecanica.
Multumim Marian. Eu in comert am gasit de 2 feluri de variatoare (ma refer la cele ieftine turcesti) ambele cu clic la minim.in primul caz nu era folosit deloc intrerupatorul si becul se stingea complet inainte de ,,minimumul'' potentiometrului.in cel de al doilea caz minimum ul potentiometrului asigura o iluminare slaba a becului iar clicul de la capatul cursei (maxim stanga ), oprea complet iluminarea becului si eventuala aprindere accidentala in cazuri de paraziti, excursii de tensiune accidentale, etc. e perfect normal si cu click maxim dreapta dar acesta dupa parerea mea se justifica cum s-a mai spus la consumuri inductive si/sau puteri mai mari ale consumatorilor . cred ca voi aborda si eu astfel de constructie compacta intr -un wattmetru sau priza temporizata nefunctionala doar pt placerea diy ( letcon termostatat de teren sau pt deplasarea "la tara" ) :rade:L.E. : cred ca voi adauga o banala siguranta serie si un mic indicator cu neonapropo am acelasi suport ca userul Kreator si lupa introduce distorsiuni (aproape inutilizabila) filetele de la brat au cedat ca si sudura ''spiralei'' pt letcon pe care am prins-o cu clema unui conector (riglete)am cumparat o pt a lucra smd sub lupa -- dezamagire crunta
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am atasat cateva modele de variatoare;Unele sunt poate mai costisitoare decat un variator obisnuit de bec dar poate sunt de folos cuiva care incearca variante pe tiristor
Am atasat cateva modele de variatoare...
http://www.emil.matei.ro/vta.phpToate schemele sunt de la adresa de mai sus.Le-am publicat in cadrul respectivului articol, in 2006.Variantele de desen pe care le-ai arhivat si le-ai postat aci, nu contin adresa site-ului, completarea desenelor cu adresa am facut-o la o actualizare ulterioara, dupa cativa ani, dupa ce am vazut ca acestea circula pe net fara nici o indicare a adresei de origine, cum e in cazul de fata. Adica am constatat ca nu toti care se folosesc de ele si le fac sa circule, au decenta de a indica si sursa, ca un semn de minima consideratie pentru cel care le-a muncit si le-a oferit gratuit.
Cu scuzele de rigoare nu am vrut sa jignesc sau sa nu recunosc munca pe care ai depus-o in realizarea acestora dar am incercat si sa respect politica site-ului de a nu face reclama la alte site-uri. Poate greseala mea a fost ca nu am mentionat sursa sau titularul proiectelor adica Emil Matei.Toata aprecierea si imi cer scuze daca am ofensat prin aceasta postare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
... ia să fiu un pic cârcotaş, nu de alta, dar prea e admiraţia unanimă! :)))- letconul face toată treaba! dacă ai nimerit un letcon care de încins se încinge, dar "uită" să încingă şi vârful de lipire, sau mai rău, îl încinge "într-o parte", e jale! (sunt Stan Păţitu: am un letcon de genul ăsta, şi n-a mers niciodată cum trebuie, când am nevoie să lipesc pe bune, tot la bătrânul pistol radioprogres apelez! ce e mai rău e că nici nu pot să-l arunc, pentru că n-are nimic în scurt...)- de regulă, firul ăla de 220 e destul de gros şi rigid, şi de obicei, destul de scurt. dacă se adaugă la asta o cutie FOARTE uşoară, să nu vă miraţi că vine cutia după letcon, pe masă! dacă mai şi pică pe jos, şi aveţi letconul încins în mână... aşteptaţi-vă să simţiţi miros de pârlit!!! :rade: aş spune să-l înlocuiţi (cablul), dar de cele mai multe ori letcoanele astea nu au nici un fel de cuplă pentru conectarea firului de 220 la rezistenţă, ci sunt pur şi simplu torsadate împreună, şi peste fiecare înnăditură e trecută o bucată de varniş din fibră de sticlă... să reziste la temperatură.deci, dacă-l desfaci, sunt mari şanse să rămână aşa!- şi nici nu găseşti capete de schimb! nu pentru că ai neapărată nevoie de un cap de schimb la 45 de grade sau daltă, sau mai ştiu eu cum, ci pentru că vrei să ai unul de rezervă, în cazul în care faci greşeala să lipeşti ceva suficient de acid să-l mănânce! singura soluţie e alt letcon, în cazul ăsta.prin urmare, soluţia e grozavă doar dacă:- letconul funcţionează şi singur bine. adică poţi face lipituri bune şi cu şi fără variator!- cutia aleasă e îndeajuns de grea ca să stea la locul ei pe masă.- nu te deranjează faptul că, din motive de cablu de alimentare scurt, cutia cu variatorul o să-ţi stea tot timpul destul de aproape de mâini!- nu te deranjează ideea că dacă schimbi letconul, ăla e foarte posibil să fie mai prost ca cel curent...şi apropo, titlul e greşit: n-are cum să fie 100% DIY!nu de alta, dar mă aşteptam ca măcar letconul să fie făcut manual... gen G.D. Oprescu, a dat el în una din celebrele lui cărticele nişte indicaţii de realizare! :d
