Statie lipit Diy 100%
Marian
Exact pe ideea lui Marian, am facut acum cativa ani un letcon cu variator, dar are si un voltmetru micut gradat in procente numai bun pt a ne face o idee pe unde suntem cu puterea.E inseriat pe cablul letconului. post-4078-139829760301_thumb.jpgCa si suport folosesc unul din asta:post-4078-139829760305_thumb.jpg
@Kreator imi place tare mult suportul ala al tau, eu numai in visele mele mi-as putea permite asa ceva :rade: La al meu am trasat cu marker cateva gradatii la intervale relativ egale si apoi am alimentat dintr-un stabilizator din ala de retea si in dreptul fiecarei gradatii am masurat temperatura varfului si mi-am notat-o, acuma evident ca reteaua variaza si deci si temperatura cu ea, insa macar aproximativ tot stiu cam pe unde ma aflu, si rezultatele nu au intarziat sa apara, asa cum e jucaria mea improvizata, imi place mult sa lucrez cu ea. :da
@ MarianSuportul l-am luat din Lidl acum un an la un pret pe la 30 lei. Lupa contine 3 baterii AAA si leduri pt iluminare. Am scos bateriile am lipit doua fire si o R serie cu ledurile si le alimentez din alimentatorul universal.
As fi adaugat si eu un led cutiutei mele daca m-as fi priceput, care sa imi arate ca functioneaza.Pentru prinderea firelor se pot folosi 2 furtune de la un sistem de racire strung sau freza, sunt flexibile si in acelasi timp destul de rigide + 2 crocodili.
Si daca tot deviem!Inainte de a-mi cumpara si eu un suport de la Li..l, citise-m pe forum ca sunt o gluma! Si mi-am luat :cry: Si da, sunt o gluma! Pentru atelier am recuperat bratul de la veioza copilului, pe care reusise sa o strice, si in locul lampii am montat o lupa de 5 lei cumparata dintrun magazin de scule. Si este cu mult mai buna!
este vorba de bt136.si am tot montajul scos din fierastrau.pe firastrau scria ca are 600w si il foloseam si la turatie mica cand tăiam ceva fin si nu a facut probleme variatorul.s-a defectat mecanic.in pdf spune ca rezista la 4 amperi.
@Alexutz triac de 16A la alimentarea unui letcon e vorba aia "overkill", ce-i drept la cur4entul ala stii ca poti alimenta sarcini destul de maricele, nu un amarat de letcon. :da @Emil 1986 BT136 este suficient pentru alimentarea unui letcon, al meu e de 40W si setat variatorul la maxim, se incince varful letconului mult prea tare ca sa poti lucra cu el. Te poti uita in pdf-ul triacului sa vezi la un anumit curent de sarcina ce tensiune pica pe el si deci ce disipatie se produce la momentul respectiv.
Poti inlocui cu unul mai mare, schema e aceeasi. Multe variatoare de bec cu puteri intre 120...600W au acelasi triac, difera doar suprafata radiatorului.@marian da, l-am facut pt o rotopercutoare a unui amic si nu s-a plans pana acum.
