Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Va rog putin ajutor cu un Packard Bell LJ67, placa de baza Compal LA-5021P. Core 2 Duo, DDR3, placa video nvidia GT240M slot MXM. Laptopul se aprinde dar nu afiseaza nimic. Mi se pare ca nu initializeaza CPU, Vcore = 0.9v iar radiatoarele nu prea se incalzesc. Am probat cu alta placa video si la fel... Schema nu am gasit la aceasta placa de baza, o are cineva?Va rog si un dump de BIOS daca aveti pt acest model. Link spre comentariu
porscheg Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Ai scris pe badcaps ca a venit plin de praf si ai facut reflow la GPU. Caut North ca e INTEL ala cretin cu bile de 0.45 care are si mizerie de cauciuc siliconic. La modelele cu placa pe slot de obicei moare NORTH pentru ca GPU are radiator direct pe pastila de siliciu. Lasa biosul ca dupa aia deja nu mai stii la sfarsit care este de fapt defectul. Pe viitor ia-o logic si anume la leptop plin de praf primul care e suspect este NORTH din cauza de cauciucul cretin. Dupa aia GPU si probabil porneste. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Am probat intre timp si cu alta placa video... Iar la BIOS, o sa ii fac dump la ce e in el inainte sa il rescriu. Multumesc de sfat, voi verifica si in jurul NB, daca nu vrea ii fac reflow si la NB si vedem de acolo. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Am rescris BIOS-ul si a pornit. :da Ii datorez o bere unui anumit Sorin din Petrosani, multumesc inca odata! Link spre comentariu
porscheg Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 In sfarsit am si eu o confirmare clara si anume ca un laptop plin de praf in radiator a fost dus pe bios. Pana acum n-am intalnit niciunul.Posibil sa-l fi innebunit propietarul cu pornit/oprit dupa ce a inceput sa dea rateuri.In fine bine ca l-ai pornit. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2014 Si inca unul... Un HP 625 la care clipea incontinuu caps lock. Am mai facut reballing la modelul asta cu aceeasi problema si s-a rezolvat, asa ca m-am apucat de treaba.Dupa reballing la NB, tot nu vroia sa afiseze, insa clipea ALT cod. Rescris BIOS-ul si a plecat si asta. Acest laptop are probleme si la mufa de alimentare iar bateria este lipsa, posibil din cauza asta sa se fi bulit si BIOS-ul. Link spre comentariu
