asus
codrut
  • Răspunsuri 10
  • codrut
    6
  • riderinblack
Vizitator delagara
salut. daca te uiti atent,unul din cele doua cipuri,are urme de caldura.trebuie incalzit un minut.sau mai are un cip sub tastatura pe partea cealalta.oricum nu este greu de reparat,placa se scoate foarte usor.dar sansele sa fie un laptop stabil sant minime.asa ca scapa de el.multa stima.
tot apasand pe placa la un moment dat s-a stins si nu vrea sa mai porneasca iar ledul de la incarcator se stinge in momentul in care il conectez si pulseaza.ce so fi mai dus?
am gasit un tz mosfet cu canal n in scurt ,l-am schimbat si acum a ramas problema cu imaginea,apare cand apas pe placa in zona chip-ului video si chip-set-ului.o sa fac un reflow sa vad dc rezolv ceva.
  • 5 luni mai târziu...
am un alt laptop asus K50IJ,care nu merge pe incarcator si nici nu incarca ,normal.daca incarc bateria separat si o pun la laptop functioneaza.Am verificat incarcatorul si este bun,am verificat si cu alt incarcator si nu am obtinut nici un rezultat.
Am observat ca in acest laptop a mai fost umblat si circuitul de incarcare al bateriei  MB39A132 nu a fost lipit cum trebuie adica 2 parti nu atingeau cablajul,l-am relipit dar tot nu vrea sa porneasca,acum nu stiu daca el a fost inlocuit sau dc este ce-l defect,dupa ce l-am relipit pe baterie am 10v pe pinii 1 si 2 iar pe pinii 5,6,7 am 3,2v.
Am lipsa o tensiune de 12v SUS pe ic RT8206AGQW,care nu reusesc sa descopar de unde se formeaza.Pe placa nu sunt notate piesele.
