Vizitator css_cristian Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Buna ziua, am pus mana de ceva timp pe un difuzor de 8 inch dintr-un subwoofer Logitech. Facand ceva sapaturi, am tras concluzia ca este un TangBand W8-670Q model care a fost pus pe primele Z560, ca mai apoi sa treaca la W8-670C (facute dupa specif. Logitech).Difuzorul aflandu-se intr-o stare buna m-am gandit sa-i construiesc o incinta pentru a-l folosi in sistemul meu audio atunci ascult ceva melodii care au in registru frecvente mai joase.Intrebarile mele catre cei care ma pot ajuta cu sfaturi sunt:1. Sa copiez in cel mai mic detaliu (dpdv functional) o incinta de Z560 (care are un vol. aprox. de 18.5L)?-nu stiu exact ce bas scot aceste sub-uri..plus ca ele au tubul de BR foarte lung (trebuie indoit etc.)2. Sa incerc sa calculez cu ajutorul WinISD o incinta cu volum mai mare pentru a scoate un bas satisfacator?Parametrii T/S TB W8-670Q Wdifuzor:NOMINAL IMPEDANCE 8 WDCR IMPEDANCE 6.5 WSENSITIVITY 1W/1m 86 dBFREQUENCY RESPONSE 38-500 HzFREE AIR RESONANCE 38 HzVOICE COIL DIAMETER 38.5 mmAIR GAP HEIGHT 8 mmRATED POWER INPUT 70 WMAXIMUM POWER INPUT 140 WFORCE FACTOR, BL 12.26 TMMAGNET WEIGHT (28.5oz) 806 gMOVING MASS 49.89 gFERRO FLUID ENHANCED NoSUSPENSION COMPL. 362.993 uMN-1EFFEC.PISTON AREA 0.022 M2Levc 0.961 mHZo 80 ohmX-max 7 mmVas 24.95 Litr.Qts 0.46Qms 5.35Qes 0.51Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Deoarece am deschis topicul de ceva timp, iar subiectul nu s-a gasit foarte interesat, am decis sa-mi raspund singur la intrebari, mai exact am ales a 2a varianta. Am calculat incinta in Winisd Pro alegand un volum de compromis de 33.5L (s-a tinut cont de vol. ramforsarii si portului de BR). Incinta s-a facut din MDF de 16mm, acordarea incintei s-a facut la aprox. 37hz folosind un port cu diametru de 87mm si lungime variabila (la 37hz avand lungimea de aprox. 30cm). F3=32.7hz cu un varf pe grafic de 1.7db/47hz. (incerc sa atasez si un grafic). Revin cu cateva poze din timpul constructiei. Link spre comentariu
Binu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Conform http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-670q.htm separe ca tu ai acordat incinta dub frecventa de rezonanta a difuzorului. Spui ca deti un port cu lungime variabila: dupa ce termini de construit incinta, joaca-te cu lungime aportului si spune-ne si noua rezultatele. Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Ai dreptate in privinta graficului atasat, acum am vazut ca am postat calculul pentru W8-670Q (fiind apropiate am vrut sa vad care se comporta mai bine). Difuzorul folosit este de fapt este un W8-670C (nu Q) si parametrii difera un pic. Momentan am atasat PDF cu parametrii corecti pentru difuzorul folosit. Voi reveni pe seara si cu calculul in WinISD. Multumesc pentru corectie apropos! Tang Band W8-670C-8.pdf Link spre comentariu
Binu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 (editat) Pai fa-ma sa inteleg: tu pe care il DETI defapt? W8-670 C ....sau .... W8-670 Q? In cazul in care folosesti W8-670 C, ai grija la acordaj. Nu te duce prea jos pentru un difuzor de talia lui. Eu sunt de parere ca un acordaj n jurul valorii de 50Hz este arhisuficient. Coborand mai jos risti sa il deteriorezi mecanic daca "te infigi" la el. Editat August 28, 2014 de tragaci Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Da, inteleg perfect, dar stii cum este..la un subwoofer toti cauta un F3 cat mai spre 35Hz, este si cazul meu! Am sa jonglez cu lungimea rezonatorului sa vad ce iese din el la diferite Fb. Oricum si cu acordul de 37-40Hz abia scoate un 36Hz (si astia atenuati cu 3db).. Detin un W8-670C. Dar am calcule facute cu ambele difuri. Din neatentie le-am postat pe cele de la "Q", dar cum am mai spus voi reveni cu calculul pentru C la o Fb=40hz si 45Hz ( "C"-ul avand Fs=40hz). Link spre comentariu
Binu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Intrebare: la ce iti trebuie sa iti reproduca 37Hz...sau 40Hz? Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Pai sunt destule melodii/efecte de cinema care contin frecvente de subsonice. Nu am zis 20-25Hz, am fost rezonabil:) La 40Hz nu-l prea poti considera sub-woofer, adica sunt multe incinte care pot cobora in 40hz. Link spre comentariu
Binu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Avand in vedere dimensiunile traductorului, nu poate fi categorisit drept subwoofer. Asadar, te sfatuiesc sa nu il fortezi mecanic.Vei fi foarte multumit de rezultate daca incinta este construita si dimensionata corect. Cu atat mai mult daca frecventa de acordaj este nu mai jos de 45Hz. Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Am atașat graficele pentru difuzorul pe care-l folosesc. In grafice sunt simulate frecvente de acordaj de 40 respectiv 45 hz. In cea cu Fb=45Hz curba de răspuns face o cocoașă de +2db la 50Hz care mie nu-mi place. Într-unul din grafice se vede cursa maxima pe care difuzorul ar avea-o la o putere de 80W. Frecventa de acordaj nu pare sa aibă mare influenta asupra Xmax..asta dacă nu am greșit ceva prin simulare.. Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Din nou ceva poze din timpul constructiei. Va urma finisarea! Link spre comentariu
Binu Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 1) "cocoasa" aia de +2dB se rezolva simplu din eq. 2) simularile facute in WinISD nu sunt pe deplin reale. Drept urmare nu te poti increde 100% in ele. 3) imi mentin ideea ca pentru un asemenea difuzor nu se merita un astfel de acordaj. 4) in poza 3 din postul #11 observ ca ai adaugat inca o "coala" de material. Finisajul ei nu e tocmai reusit. Motiv pentru care, daca imi permiti, iti sugerez sa ii confectioneazi un astfel de finisaj al fetei: si 5) cum suna? ai facut ceva teste? P.S.: slefuieste bine muchiile inainte de finisare. Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Finisajul fetei sa stii ca este destul de reusit (e doar parerea mea)..acum daca te referi la sanfrenul circular, care mai are ceva abateri, sa stii ca l-am scos la fata prin chituire/slefuire..deci parerea mea este ca nu arata foarte rau (nu am poze recente). Intr-adevar nu a fost facut cu o freza, deci este departe de a fi perfect dar este acceptabil...oricum acum este un pic tarziu sa mai schimb ceva la design fara sa o iau de la zero. Ca si sunet, l-am probat un pic..si se aude foarte bine chiar, comparandu-l cu 2 boxe (avute in trecut) cu difuzoare de 30cm Blue Tech YDL300LRBH care au fost acordate la ochi (nici macar la ureche). Totusi..tind sa-ti dau dreptate in ceea ce priveste acordajul prea jos, am observat ca excursia membranei este prea mare pentru o putere de aprox. 40w in timpul probei.. De asemenea voi pune si niste burete cofrat in interior..poate se mai schimba ceva! Link spre comentariu
Binu Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Daca spui ca ai mai ajustat acel decupaj,...foarte bine. In ceea ce priveste cursa membranei difuzorului, avand in vedere frecventa de acordaj a incintei. Ma asteptam la un astfel de comportament. Motiv pentru care ti-am si spus anterior postului astuia sa nu acordezi asa de jos. Incearca sa mai tai din tubul rezonator, mai ales daca ai acces la el direct. Lucrul asta te v-a ajuta sa ii ridici frecventa de acordaj. Altceva iti mai spun eu tie: incearca sa ii limitezi plaja de frecvente reprodusa. Incearca nu high-pass la 35 Hz si un low-pass la 120Hz. In felul asta vei elimina si frecventele subsonice care nu fac altceva decat sa miste membrana degeaba. Aici o sa ai nevoie neaparat de un filtru activ. Cu toate astea, nu abuza cu puterea la bornele lui. Nu il "alimenta" cu mai mult de 80 W. Iar daca o faci ai grija cu gainul pe joase. Link spre comentariu
Vizitator css_cristian Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 Legat de amplificare, am un amplificator de la un subwoofer activ, are vro 35-40W (este ceva cu TIP41/TIP42) are fitru activ cu reglaj de frecv. si faza..dar nu are foarte multa putere. Ma gandeam sa iau un modul de amp. de subwoofer pe tranzistori de la Mivarom..dar nu-mi prezinta incredere deloc..ce-i drept este si foarte ieftin. Sau mai pot sa folosesc un amp cu 7294 in punte..pe care-l am deja..dar nu am filtru si mi-e cam sila sa-l fac. Acum vreau doar sa termin finisajul incintei..restul e mai usor de facut..sau mai curat cel putin Oricum, apreciez interventiile tale! Link spre comentariu
