Vizitator andrei_399 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Buna Problemea mea este urmatoarea Laptop MSI CR620,Hardul este pe sata(Hitachi 320GB),cand il pornesc de la buton nu vede hardul in bios.si imi apare mesajul:"Reboot and Select proper device or insert Boot Media in selected boot device and press any key" si imi intra sistemul de operare decat, la a 3-4 restartare cu tastele Ctrl-Alt-Del.Setarile in Bios sun puse pe "default",am intrat in bios si am stabilit ordinea de boot ca sata sa fie primul,insa degeaba tot asa face.L-am scanat cu un program(hdd sentinel)si mai are durata de viata 270 de zile.Aveti vreo idee,ce sa fie? Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 incarca cu un alt hdd si vezi daca il vede bios-ul daca da atunci hdd-ul tau e "buba"daca nu atunci "buba" este controlerul sata de pe placa de bazaPS daca cu alt hdd til vede biosul e posibil sa fie controlerul hdd-ul tau...PS.2 vezi poate se misca hdd-ul din locasul lui verifica suruburile de sustinere Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Laptopul a fost sigilat cand l-am cumparat la mana a doua,deci nu a fost desfacut ,am verificat hardul este bine prins nu se misca si e bine strans,am schimbat SO pe 32bit in caz ca ar avea vrun amestec,laptopul cumparat in 2011,aici nu inteleg cum se poate sa cedeze asa repede hardul,temperatura ok in jur de 36 grade,suporta functia smart dar pana acum nu am primit nici un mesaj de avertizare cum ca ar fi defect,am sa incerc sa incerc cu un alt hdd ,sa vad ce se intampla.Ce nu inteleg eu este de ce il vede totusi la a 3-4 restartare,asta pentru ca in prima etapa am crezut ca ar fi bateria CMOS care este defecta nu mai retine tensiunea si eu trebuie de fiecare data ,la fiecare pornire sa dau ordinea de boot in bios.Insa acest lucru nu este sustinut deoarece la prima pornire dau f11 sa intru in boot order si biosul nu vede hard-ul.Ce este suspect,daca il las putin(cam 2-3 min) la prima pornire ,acolo unde imi arata mesajul ce l-am scris mai sus,la a doua sa a treia reponire imi vede hardul,deasemenea daca am lucrat pe el si este inca"cald" si stau 1-2 min ,imi booteaza din prima pe SO.Este ca si cum ar fi implicata tensiunea de alimentare a hardului.Am sa incerc cu un alt hard,sa vad.Iti multtumesc pentu ajutor-ddd3d. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Scoate hard-disckul si curata contactele cu o guma de sters ,da vorbesc serios o simpla guma de sters ,poate nu face contact bine ! Link spre comentariu
Vizitator andrei_399 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Am incercat cu un alt hard si merge brici.ms Link spre comentariu
ddd3d Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 cu placere ma bucur ca te-am putut ajuta Link spre comentariu
