mihaitss Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut! Am un nokia asha 300 , dupa ce a fost scapat jos nu se mai deschide. Adica dupa ce apas butonul de power se aprinde ecranul in apare nokia si se aude melodia specifica dar nu continua deschiderea, clipeste de 2 3 ori alb si se inchide. Ce as putea sa-i fac? Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Eu as incerca mai inati sa vad daca pot apela telefonul (as suna de pe alta cartela). Daca pot vorbi la el schimb display-ul. Daca nu continui cu o resoftare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Fiind vorba despre un şoc mecanic prima dată verifici traseul BSI. De la conector pănă în procesor, dacă este în regulă, atunci este nevoie de un reflow! La modelele astea noi de Nokia în urma şocurilor mecanice se cam rup pad-urile de pe procesoare.. Din piesă nu de pe pcb!Display-ul trebuie să fie bun din moment ce apare la boot-are logo Nokia pe el. Link spre comentariu
mihaitss Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Ok...si reflow la ce temperatura trebuie facut? Link spre comentariu
mihaitss Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 220° timp de 30-90 secunde. E ok? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Trebuie avut in vedere urmatorul aspect , temperatura la nivel de placa va fi mai mica cu cu cel putin 50 grade, poate chiar mai mult, daca bga-ul va fi incazit de sus, decat temperatura aerului cald care iese din bratul suflantei. Depinde de mai multi factori: compozitia aliajului, distanta, putere, debit, gosimea placii,. Unele pad-uri conectate la masa au si rolul de racire, acestea fiind in legatura cu planul de masa si shield-urile pt ecranare. Eu reglez temperatura aerului intre 380-415 daca nu il ajut si de jos cu un preheater, pentru aliajele fara plumb. Flux bun NC559 ,RMA223. Link spre comentariu
