LostCell Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Buna seara, este vorba despre telefonul samsung gt c-3590.Telefonul apartine unei persoane de varsta inaintata(80ani) si la scapat in cada cu apa cand spala ceva rufe.am desfacut surubele dar nu stiu mai departe cum e cu clipsurile sau cum il deschid,nu as vrea sa trag de ele sa rup ceva. http://s23.postimg.org/hma16yfaz/2014_0 ... _38_01.jpg spatele http://s23.postimg.org/jpkgemf3v/2014_0 ... _38_22.jpg fata Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Se introduce cu atentie o lama ascutita pe margini si se desface din aproape in aproape pe toata lungimea carcasei.Vezi ca in poza apare un surub nedesfacut pe spate, sper ca le-ai scos toate.Cartele se scoate inainte, la fel si cardul microSD, daca are. De obicei se foloseste o unealta speciala din plastic dur, ca un triunghi cu colturile subtiate, dar merge si un briceag. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca vrei sa mai repari telefoane te sfatuiesc sa-ti faci un stoc minim de scule, printre ele numarandu-se si acel "triunghi de plastic" pentru desfacut telefoane (nu zgaraie ca si o surubelnita....).Iar urmatorul pas (pe care l-as face eu) este cautarea service-manualului + verificat youtube-ul (poate a facut cineva un tutorial de dezasamblare a aparatului). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Am dat exemplul cu briceagul in ideea ca colegul nu are minimul de scule pentru telefoane mobile.Recomand la fel, cumpararea unui set minimal de unelte pentru demontarea mobilelor, nu e foarte scump si va fi foarte util la alte interventii. Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 L-am desfacut fara deteriorari, curatat de oxid..dar acum porneste..se aude sunetu de porniore dar nu se vede nimic, ecranul nu porneste deloc de nici un fel.Ce poate fi ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Posibil display terminat. Apa lucreaza si dupa ce telefonul pare sa se fi uscat (la exterior). Dupa ce ia apa prin imersare indelungata (nu o cazatura scurta in balta sau stropire usoara) telefonul trebuie demontat complet, inclusiv scuturile de ecranare si se curata cu alcool izoprplic sau spray special peste tot, exceptie facand display-urile care rar scapa neafectate (in functie de constructia lor).Sunt cazuri rare cand apa nu intra sub circuitele BGA si atunci totul se termina. Curata foarte bine peste tot, scoate cupla de la display si curat-o bine cu alcool si periuta de dinti si incearca iar.Daca tot nu merge, alt display (in ce mai bun caz). O inspectare cu o lupa puternica ar putea scoate la iveala si alte daune. Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 http://s15.postimg.org/4bycsxpcb/SDC10434.jpg http://s15.postimg.org/t6hun0a6j/SDC10435.jpg Problema e ca telefonul as stat cu apa in el cateva zile proprietara nestiind cum sa scoata bateria,display-ul nu am nici cea mai vaga idee cum s-ar demonta prin spate, pare foarte bine fixat/lipit. Link spre comentariu
piglett Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 .Daca tot nu merge, alt display (in ce mai bun caz).90% din telefoanele cu contacte cu lichide au probleme cu conectorii display-ului, sau flex-urilor. Extrem de rar se defecteaza lcd-urile de la lichide. Am avut display-uri patatea foarte urat care, totusi, functionau.Din fotografia asta:http://s15.postimg.org/4bycsxpcb/SDC10434.jpgvad clar pini oxidati pe conectorul de la display si cel de pe banda flex. Acolo trebuie dati jos conectrorii, curatati si relipiti. Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Nu detin uneltele necesare efectuarii acestor operatiuni, am vazut si eu contactele alea oxidate, ma gandesc ca s-a intrerup contactul pe acolo. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Ba poti face o incercare cat de cat.Foloseste o periuta de dinti pentru curatat placa,conectori,piese.Ca solutie daca nu ai alcool izopropilic(il gasesti la orice magazin de piese electronice) foloseste acetona curata-exclus cele cu hidratare,uleiuri,culori etc.Fa o baie in alcool sau acetona la placa de baza si usuc-o cu pheonul.Cam asta e tot ce poti face in lipsa de cuva ultrasunete,spray-uri dedicate,suflanta aer cald,etc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Nu se defecteaza display-ul propriu-zis ci se intrerupe conectorul de la nivelul jonctiunii metal-sticla.Am avut recent un display de aparat foto care a fost stropit cu apa sarata (la mare) si intr-o saptamana s-a dizolvat efectiv cam un milimetru de cablaj exact langa sticla panelului.Ce poti sa-i mai faci ? Acum depinde si de norocul fiecaruia Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Alcool izopropilic am, momentan am bag doar placa si am curatat cu periuta de dinti.La display are ceva daca bag tot display-ul?Eu ma gandesc sa bag doar partea cu conectorii. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Daca bagi tot displayul se pateaza foliile de de difuzie de sub el.Poti scoate cu grija lcd-ul din rama metalica,foliile daca nu sunt patate le scoti si le pui cu grija undeva exact in ordinea si aranjarea scoasa.Apoi verifici banda si lcdul,imbinarea lor.Grija cand dezlipesti lcd sa nu il crapi.Nu e nevoie sa bagi banda in alcool. Link spre comentariu
