GFXMihnea Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Cum anume ai masurat cei 12 amperi ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 4, 2014 Partajează Postat Martie 4, 2014 Credeti ca este suficient pentru un redresor? Am masurat 12 amperi. Ce as putea sa fac sa nu mai oscileze tensiunea? Este mai mult decat suficient pentru redresor, si lasa tensiunea in pace ca ea variaza inevitabil din cauza retelei.Curentul nu se masoara conectand direct ampermetrul la borne, fiindca curentul de scurtcircuit dat de sursa poate distruge instantaneu aparatul si poti fi chiar ranit. Daca ai facut asta deja, ai avut noroc probabil datorita rezistentei mari a cablurilor de masura cu care vin multimetrele ieftine, care a limitat drastic acel curent. Daca vrei sa masori curentul , inseriezi ampermetrul intre redresor si acumulator.Curentul maxim debitat de un redresor tine de puterea transformatorului si grosimea sarmei de bobinaj si se poate estima prin calcul doar, practic nu se masoara direct. Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 buna ziua!scriu aici pentru a nu incarca inutil forumul.am realizat un redresor dintr-un transformator de UPS, estimez curentul trnasformatorului la 30A.am pus o punde de 50A, pot folosi acest redresor pentru baterii de 70-100A ca fast charger?Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Poti sa-l folosesti, dar ai grija ce tensiune aplici acumulatorului, sa nu depasesti 13V in secundarul trafului in gol.Poti sa reglezi cat de cat tensiunea secundara, folosind infasurarile folosite la stabilizarea UPS-ului. Daca UPS-ul era de 12V vei avea de obicei cam 9-10V maximum pe infasurarea secundara, asta fiindca initial ea era folosita ca primar si era calculata la tensiune mai mica pentru compensarea pierderilor in infasurari si scaderea tensiunii acumulatorului. Ideal este sa folosesti cele doua infasurari identice ale secundarului montand doua diode in schema de redresor cu priza mediana. Cele doua diode vor fi montate pe acelasi radiator comun (un avantaj) si infasurarile vor fi solicitatemai putin, lucrand fiecare doar o alternanta. Link spre comentariu
andrei_vasile Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 asa voi face, multumesc! Link spre comentariu
Vizitator mihaiGR Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Intradevar, am masurat direct, cu ampermentrul din pozele de la ineput, care are rezistenta de suntare Link spre comentariu
