kasanova11141 Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Salutaream si eu o intrebare.. mi-am luat niste difuzoare cu dimensiunea de 28,8 cm si vreau si eu sa aflu ce volum tre sa aibe incinta ca sa se aude bine, si implicit sa aflu si dimensiunile incintei. ma puteti ajuta cu ceva? Multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator I0nutC Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 ca sa faci o incinta trebuie sa sti parametrii difuzorului, pune si tu niste poze poate are cineva sau a folosit acel difuzor si poate sa te ajute Link spre comentariu
kasanova11141 Postat Octombrie 16, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2006 uite si difuzoarele, ce parere aveti? v-am zis ca are membrana un diametru de 28.8 cm Link spre comentariu
dividivus Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Scrie te-rog ce scrie pe magnet (marca si modelul difuzorului, ceva litere si numere) si uita-te putin la topicul http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12499 si citeste http://www.diysubwoofers.org/ (link dat tot in topic) Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Incinta inchisa de vreo 80L.Am pus mana pe un dif, nu mia stiu ce parametrii TS are, dar stiu ca e indicat sa il folosesti in incinta inchisa.Poti sa il folosesti si in bassreflex, dar va suna oribil, pt gustul meu..tie poate iti place. Link spre comentariu
dividivus Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Sharky nu fi rautacios cu bass reflexul care va suna "bine" pt kasanova11141 pt ca poate omul nu stie nimic despre cum se proiecteaza un subwoofer folosind parametrii thiele/small (exista denumire romaneasca pt asta? de exemplu incinta sub-bass??? :rolleyes: ). Imi aduc aminte ca acum 3 ani habar nu aveam ce inseamna parametrii T/S si ziceam cat de bine se aud niste difuzoare OEM dintr-un Opel Astra (ceva 8 VA-asa scria pe ei). Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Nu-s rau....gusturile nu se discuta. Poate lui ii va placea basul scos dintr-o cutie bas reflex cu acel difuzor. Mie unul nu imi place basul prea lung si moale. Oricum in bass reflex cantitatea de bas va fi mult mai mare.Nu ii ramane decat sa incerce. Daca nu ii place bass reflex sa astupe gaura. :weedman: Link spre comentariu
adircf Postat Octombrie 16, 2006 Partajează Postat Octombrie 16, 2006 Daca nu ii place bass reflex sa astupe gaura. :weedman:asa am facut si eu la prima mea boxa :drinkers: Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 17, 2006 Partajează Postat Octombrie 17, 2006 Sharky nu fi rautacios cu bass reflexul care va suna "bine" pt kasanova11141 pt ca poate omul nu stie nimic despre cum se proiecteaza un subwoofer folosind parametrii thiele/small (exista denumire romaneasca pt asta? de exemplu incinta sub-bass??? :rolleyes: ). Imi aduc aminte ca acum 3 ani habar nu aveam ce inseamna parametrii T/S si ziceam cat de bine se aud niste difuzoare OEM dintr-un Opel Astra (ceva 8 VA-asa scria pe ei).Stai linistit ca gusturile evolueaza...Fac pariu ca ce-ti palce acum peste cativa ani nu-ti va mai palcea deloc, vei avea gusturi mai sofisticate... :rolleyes: Link spre comentariu
kasanova11141 Postat Octombrie 17, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2006 salutare!!de paramerii TS ai difuzorului nu prea am cum sa fac rost ca nu am tot ce-mi trebe sa-i masor, dar.. cand am sa-mi fac o incinta, o sa vad cum o sa sune inchisa, si daca nu-mi place o sa ii fac si un bass reflex.am niste planuri de incinta pe care vreau sa le folosesc. o sa le pun sa le vedeti si voi si.. sa va spuneti parerea. Link spre comentariu
Vizitator VeGaATS Postat Octombrie 17, 2006 Partajează Postat Octombrie 17, 2006 kasanova11141, http://www.audiokit.it/ITAENG/KitDiffus ... vace94.htm Ştiu că Vifa Vivace 94 folosea un woofer cu membrana de pastă de celuloză acoperită manual cu pastă de carbon, cred că membranele veneau tot de la tipul ăla din Germania care face membrane şi suspensii pentru Usher şi Scan-Speak. Era un woofer Vifa 25CF-300 care mai tîrziu a fost înlocuit cu M25WP-00-08. Nici unul din astea nu se mai fabrică. Tot ce ştiu e că aveau Qts-ul sub 0,35, fs pe undeva pe la 25Hz, sensibiltate măricică şi Xmax de vreo 5-6mm. Le-au scos ca să nu facă concurenţă liniilor 25W şi 21W ale lui Scan-Speak. Dacă vrei să faci boxa aia ar trebui să foloseşti un woofer cu Qts coborît, Vas de cel puţin 100litri şi fs pînă în 30 de Hz. Scan-Speak 25W/8565-01 ar fi perfect. Pe undeva am un desen care arată o boxă proiectată de http://www.art-audio.com . E acelaşi design, adaptat pentru difuzoare din zilele noastre. Midrange-ul e un Vifa MP-130, înlocuit cu P13MH-00-08 (le am pe amîndouă şi părerea mea, şi nu numai a mea, e că seria P13WH e o clasă peste P13MH). Tweeter-ul tot Vifa era, un D27TG-35-06 (olandezii îi zic HT-275D2), de care am avut şi eu şi nu prea am fost încîntat. Uite desenul... VeGa Link spre comentariu
Vizitator droghy Postat Octombrie 19, 2006 Partajează Postat Octombrie 19, 2006 am si eu sa va arat un dif dar nu stiu sa pun poza pe forum... alta data mergea ,dar acum nu pot sa o salvez p net ca sa ii pun url-ul...helpe tot vb d incinta in functie de marimea difuzorului Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 19, 2006 Partajează Postat Octombrie 19, 2006 nu exista absolut nici o formula care sa-ti calculeze un volum dupa marimea unui difuzor...Iti dau uns fat: fa mai intai o incinte de vre-o 30-40 L inchisa...daca nu-ti palce cum suna pune-i un port... Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 19, 2006 Partajează Postat Octombrie 19, 2006 fa mai mare incinta, 30-40L prea mica pt ce ai acolo.Ti-am scris mai sus cum sa faci. Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 19, 2006 Partajează Postat Octombrie 19, 2006 Ooops...aveam impresia ca sunt de 10"...atunci fa-o de vre-o 55-60 L... Link spre comentariu
