sonic11 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Dupa cum spune titlul, acest proiect va fi comun si va putea fi folosit de toti membri acestui forum. Nu am prea multe cunostinte de programare, dar cu ajutorul lui @bercioiu si cu mult timp pierdut in fata PC-ului am ajuns la o varianta care nu este destul de OK (refresul displey-ului este slab) Nu am inplementat FFT pt ca nu cunosc destul de bine cum functioneaza PIC-ul folosit este 16F886 si un OLED de la Raystar REC2004 Softul este compilat cu Flwcode Cine doreste sa aduca inbunatatiri acestui VU-metru este rugat sa posteze aiciMai jos Fila c si fila FCF si HEX-ul Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Un filmulet cu el se poate?Afisajul folosit e compatibil hd44780?Multumesc. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Da se poate Trebue facute unele modificari (le ai in ultimul MP) Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Nu este nimeni interesat? Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Mi se pare interesant daca s-ar putea face analizor pe benzi, verticale.Asa cum e acum e cam simplut. Cateva caractere definite...ce s-ar mai putea face/dori?Daca e lent afisajul, mare lucru nu se poate obtine.Eventual pe un display grafic s-ar putea face inclusiv gen ace pt vumetre, ar fi altceva. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Nu LCD-ul este problema, problema este viteza pic-ului(5mips)Da se poate si spectru analyzer, dar numai cu FFTDaca este cineva dispus sa-si aduca aportul...Orce optimizare este bine venita Link spre comentariu
vcdec Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Eu pun la bataie PIC cu 64MHz, 10 buc pt cine face softul! Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Lămuriți-mă și pe mine , vă rog ! Codul din primul post face ce se vede în filmuleț ? că mie nu mi se pare . ( Mă refer la fișierul .c) Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Da este fila generata de FlowcodePe langa ce a scos la bataie @vcdec se mai adauga un DSPIC30F6012 in valoare de 70 ron Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Update Sa adaugat selector de surse, un menu care cuprinde doi senzori de temperatura (ds, unul pentru fiecare canal) cu 3 praguri 45 C functionare normala, peste 45C pornire ventilator, peste 80C oprire amp. Sa mai adaugat, functia de restart(pin mclr este folosit ca pin I/O), volum digital cu UP si DN pentru potentiometru digital ad 5220 sau ds1804 ,selector pentru caractere vu metru Intrarea in paginile menu se face prin apasarea scurta sau lunga a tastei OK(scurt pagina 1, lung pagina 2) Iesirea din menu se face mentinand cele doua taste UP si DN apasate timp de 0,5 sec Softul nu este in varianta finala, mai trbuie bibilit Am deschis acest subiect interactiv pentru ca toti userii sa aiva acces la un modul custom Cobaiul folosit pic16f886 filmuletul pe yutube http://www.youtube.com/watch?v=Q0gIuUo1ne0&feature=youtu.be si filele C; fcf, HEX Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2014 Atasez din nou filmuletul, pentru ca cel din nainte a fost comprimat si calitatea era foarte slaba. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 15, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2014 Vad ca nu se incumeta nimeni sa participe activ la acest proect, sa inteleg ca lumea se multumeste cu mura-n-gura...@vcdec ce pic-uri vrei sa pui la bataie? cumva din seria 18fxxk22? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 17, 2014 Partajează Postat Februarie 17, 2014 Mi se pare interesant daca s-ar putea face analizor pe benzi, verticale.Daca te mai intereseaza, vezi asta: http://www.waitingforfriday.com/index.php/Real-Time_Audio_Spectrum_Analyser Link spre comentariu
nustiunimic Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Vad ca nu se incumeta nimeni sa participe activ la acest proect, sa inteleg ca lumea se multumeste cu mura-n-gura...Poti pune o schema? Nu stiu cine poate lucra la un proiect doar cu software-ul. (sau e vizibila in fisierele flowcode? nu am folosit niciodata)A intrebat cineva de afisor, daca e compatibil hd44780, i-ai raspuns in PM, ceea ce nu e deloc constructiv intr-un proiect comun.Am acasa mai multe afisoare, hd44780 diferite dimensiuni, grafice gen 128x64 / 128x92, vfd etc.As fi interesat sa particip. Cred ca un lucru util ar fi sa se poata usor schimba tipul ecranului folosit.Apoi sa vina si alte facilitati. Daca tot exista cod ptr FFT, se poate adauga si ala mai incolo.Din nefericire, eu stiu lucra numai cu MPLAB. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 Afisajul asta nu este relevant pt proect,proectul se realizează cu HD44780 pt ca este un lcd la indemana orcui.Oled-ul din film costa in jur de 150 ron si nu toata lumea ar da bani astia pe el.Modificarea trebuie făcută la secventa de start si nu sunt nici un secretmodificari necesare...RawSend(0x32, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x28, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x0C, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x06, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x02, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x01, 0); Wdt_Delay_Ms(2); //clear the display RawSend(0x01, 0); Wdt_Delay_Ms(2); RawSend(0x02, 0); Wdt_Delay_Ms(2);nu este neaparat sa lucram in flowcode i-l putem compune in c Link spre comentariu
