elmar Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 pai ce tensiune aveti pe el? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 Imi cer scuze ca postez si aici dar tv-ul meu se manifesta exact cum au descris colegii pana acum,dar se pare ca nu au mai postat sa spuna dc au rezolvat problema. In momentul in care am desfacut tv-ul am vazut ca mai fusese schimbat BU-ul,iar clientul a spus ca dupa ce la adus de la reparat nu a functionat deloc.Am inlocuit si eu Bu-ul,c-ul din baza si l-am pornit.A pornit normal ,dupa care a facut o descarcare in jurul bobinei de deflexie,a inceput sa tiuie,iar imaginea s-a zimtat si sa strans. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 (editat) pai ati scos bob. de deflexie sa vedeti daca nu cumva aceasta e intreupta sau in scurt la bob. de delexie H? Editat Ianuarie 3, 2015 de elmar Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 3, 2015 Partajează Postat Ianuarie 3, 2015 probabil clientul l-a pornit imediat cum a ajuns acasa,cu condens pe tub si a intrat deflexia in scurt. Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 salut. Revin cu rezolvarea la problema tvului. Dupa ce am schimbat condensatorii aproape toti si cel din baza tranzistorului, tot aparea aceasta ocilatie. Am gasit intrun monitor de PC cu tub un C5088 care schimbat functioneaza perfect. Problema era de la BU808DFX fiind de proasta calitate, luat de pe lizeanu. Trist ca piesele nu se mai fabrica la fel de bune ca cele vechi. Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 20, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2015 Cred ca problema este de terminatia BU - DFX sau DFI. Nu stiu exact caracteristicile tranzistoarelor, dioda interna sau cine stie, dar sigur asta este problema. Tranzistorul trebuie sa se potriveasca cu oscilatorul. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Daca sunt bune si nu stifturi merge oricare.Din pacate plina piata de p;ocnitori chinezesti.Eu nu iau Bu808 decat din sursa sigura. Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Tranzistorul ala(KSC5088),nu o sa tina mult timp,nu este darlington.Ce sigla de fabricant,are tranzistorul cu probleme? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 bu808dfi se gasesc bune gen alien sau JV astea sint ok chiar si de la miv.........rom 1 Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 BU808DFX PMC1150K6 . Nu stiu cine e fabricantul. E luat de pe lizeanu. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Daca nu a tinut era stift clar. Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 mi-e teama ca si unele condesatoare nou cumparate sunt de calitate proasta ... cum pot rezolva problema? las 5088 sa vad cum merge cu el chiar daca nu e darlington? poate strica si altceva pe placa? am pus un radiator suplimentar... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Nu prea are cum merge cu asa ceva.Cristronic are tranzistori buni.Binenteles ca si conzi stifturi sunt pe piata dar macar acolo se poat masura. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 Va salut! Detin un tv teletech -CTV2106BK sasiu 11AK30, defect BU808DF, am schimbat condul si tranzistorul, dupa 2-3 zile de functionare s-a ars; am reschimbat trazistorul si traful de linii (se auzea un zgmot puternic gen pierdere de inalta tensiune pe traf ); tv-ul functioneaza numai ca in momentul cand schimb posturile la 5-10 min de functionare se aude un zgomot deranjant inalt si imaginea se strange sau apare o "perdea"(bruiaj) peste imagine; daca trec pe postul urmator isi revine. A mai intalnit cineva defectul asta? Care ar putea fi cauza? Multumesc Link spre comentariu
stepe Postat Octombrie 18, 2015 Partajează Postat Octombrie 18, 2015 vezi sa nu fie BU808df stift Link spre comentariu
