Vizitator Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Specificat rez driver linii. StimaAm vazut asta dar la unii trebuie specificat acest lucru, mura-n gura, cred ca ai inteles ideea .... Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Scuze, am crezut ca... ma luati peste picior. Stima Link spre comentariu
iosate Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 Salutare. Revin cu problema tv cu sasiu 11ak30. Am schimbat cativa electrolitici de tensiune mare, am schimbat iar Bu808DFX care mie mi se pare ca functioneaza normal (adica nu se incalzeste cum spuneau unii). Problema este urmatoarea: initial functioneaza corect; dupa repetate porniri opriri (cred ca dupa ce se incalzeste o piesa) se aude un tiuit, imaginea este deformata iar intreg televizorul se incarca cu electricitate statica. Daca il las sa se raceasca tv-ul porneste normal de cateva ori. Iar daca il fortez moare Bu808. Va rog care poate sa ma ajute cu aceasta problema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Daca se aude tiuit inseamna ca ai zgomot din sursa, mai exact trafo chopper, verifica rezistorul R817-99k valoare critica, dai afara tranzistorul final lini-bu808 si pui un bec de 60-70W intre colector si emitor apoi verifici tensiunea pe bec, B+ trebuie sa fie 114-116V tub normal.In TV mai ai si alti condensatori, in sursa secundara dupa trafo chopper, inlocuieste-i si pe aceeia.70% din defectele aparatelor audio/electronice/electrocasnice sunt date de componentele pasive-condensatori si rezistente care se devalorizeaza/intrerupt si dau diverse defecte.Cat despre Gigi am numai cuvinte de lauda, 90% din semiconductori de la el ii cumpar, la fel si telecomenzile si trafurile de lini, este printre putinii din tara care au aproape orice traf de lini, telecomanda sau semiconductor, intr-adevar pe partea de componente pasive nu prea are.Multi nu stiu sau nu cunosc faptul ca BU808 este echivalent direct cu 2SC5388. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Cum arata imaginea aia deformata?Cum sunt tensiunile livrate de sursa in momentul ala?dar recuperatele din linii? Link spre comentariu
doru tv Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 zona bobinei de deflexie unde a descarcat inalta este ok?(infasurarile bobinei) Link spre comentariu
iosate Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Da, bobina este in regula. Mai face intr-un fel atunci cand il bag in priza, cu intrerupatorul de retea pornit, se aude sursa ca si cand intra in protectie (ticaie de vreo 2 ori apoi nu se mai aude). Nu pot sa tin foarte mult tv in modul defectuos pentru ca se arde Bu, iar de placa nu m-am apropiat sa masor tensiunile pentru ca curenteaza. Link spre comentariu
iosate Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Totusi cred ca este un condensator uscat dar nu il gasesc. :cry: Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Pai orice tv curenteaza dar tot trebuie masurate tensiunile.lipeste fire pe conzii unde masori pe rand si pornesti tvul cu aparatul conectat. Link spre comentariu
iosate Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Ok. Asa o sa incerc Link spre comentariu
iosate Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Am masurat tensiunile B+ -> 120V, VideoB+ ->205V iar cand intra in oscilatie urca la 244V. Georgicuu a postat ceva similar dar nu am gasit cum a rezolvat. "Postat 24 noiembrie 2013 - 07:15 Va salut dragilor ! Am un ak 30 pe masa si reuseste sa ma scoata din minti, a avut finalul linii ars, l-am inlocuit, am schimbat tot ce tine de filtraj b+ si 14v alimentare driver, am schimbat cond 10uf din baza cu 22uf, .... Aparatul functioneaza doar ca are un fel de imagine zimtata usor observabil. Am schimbat si traf linii, conzi colector bu, cond 3,3uf dupa deflexie, quartz-urile de pe jungla,.... nu stiu ce sa mai verific, tensiune b+ 114v , tensiune final video 200v. Daca il pornesc si repornesc de mai multe ori, la un moment dat am observant ca face un zgomot puternic de autooscilatie sau supravoltare, timp in care daca masor tensiunea de 200v final video creste in acel moment in 235v si imaginea se zimteaza foarte rau ca nu mai intelegi nimic. ORICE IDEE ESTE BINEVENITA. TOATA STIMA!!!" Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 pai daca tv-ul are tub normal (nu plat) tensiunea sursei B+ e mare!trebuie sa fie undeva la 115v.... Daca ati schimbat traful linii cu unul chinezesc ...ati conectat pinul 11 la masa? (pinul care pune la masa potentiometrele de screen si focus) Link spre comentariu
iosate Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 (editat) Tv are tubul plat. Tensiunea B+ ramane constanta cand intervine problema cu VideoB+ marit. Traful este cel original. Am schimbat aproape toti condensatorii electrolitici de pe langa traf. Oscilatiile apar dupa repetate porniri opriri din intrerupator, initial tv merge normal. Editat Aprilie 30, 2014 de iosate Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 nu aveti osciloscop sa vedeti daca impulsurile linii isi modifica forma?(in timpul "oscilatiei ") si de unde anume se intampla asta ...din jungla ? sau din etajele urmatoare? Link spre comentariu
iosate Postat Aprilie 30, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2014 Nu am osciloscop. Poate fi cumva din condensatorul mare electrolitic din sursa, cel de 100uf/400V? Link spre comentariu
