iosate Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut. Am un tv cu sasiu 11ak30 cred. Avea BU808 ars, sursa ticaia si intra in protectie. Am schimbat Bu808 si condensatorul din baza. TV a pornit, dar undeva pierde tensiune se aude bazait iar imaginea este suprapusa stanga dreapta . Daca se schimba postul tv, televizorul functioneaza normal, nu se mai aude tiuitul. Undeva pe cablu de inalta avea parca un punct de patrundere in plastic si se descarca cred ca pe firul bobinei de deflexie care era in apropiere, l-am izolat dupa aceea, dar simptomele au continuat. Dupa o perioada s-a ars din nou BU808 si sursa ticaie ca la inceput. Ma poate ajuta careva? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Dupa ce schimbati BU808 puneti degetul pe radiator sa vedeti daca se incalzeste excesiv intr-un timp scurt!! Posibil trafo linii pe cale sa ''moara'' de tot ...sau comanda BU808 ...aiurea!!! Si BU808 nou, sa fie ok nu .....''orezarie''Nu cred ca trebuie sa mai intreb daca alimentarea e ok?!?! Eventuale contacte imperfecte pe mufa de la deflexie,condi recuperare(9,1nf/1600v),pini trafo linii,etc!!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut. Am un tv cu sasiu 11ak30 cred. Avea BU808 ars, sursa ticaia si intra in protectie. Am schimbat Bu808 si condensatorul din baza. TV a pornit, dar undeva pierde tensiune se aude bazait iar imaginea este suprapusa stanga dreapta . Daca se schimba postul tv, televizorul functioneaza normal, nu se mai aude tiuitul. Undeva pe cablu de inalta avea parca un punct de patrundere in plastic si se descarca cred ca pe firul bobinei de deflexie care era in apropiere, l-am izolat dupa aceea, dar simptomele au continuat. Dupa o perioada s-a ars din nou BU808 si sursa ticaie ca la inceput. Ma poate ajuta careva?eu personal banui tot bu808 de proasta calitate,condesatorul din baza ar trebui schimbat cu ceva de buna calitate si minim 22micro 63v *personal folosesc 47micro 63v si la tub normal montez 2tranzistoare st1803df sau ceva asemanator,legate in paralel pin la pin,asta de cand a-m cam luat teapa cu trz 2c5388 sa bu808df de forte proasta calitate,si mi intorceau tvurile dupa cateva zile inapoi,cu toate ca mergeau doar cald nu exagerat de cald,oricum verificati ci condesatorul de 100nf c519,puneti un 150nf 220nf,siu verificati si tensiunea de alimentare 114v pentru tub normal,si 125v pentru tub flat Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca este 11AK30S2 trebuie pus un 2SC5388 sau BU808DF cu rezistenta de 80-90ohmi, sau se schimba cele 2 rez de 33 ohmi din driver linii ( se pun de 10 Ohmi ). Stima Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca este 11AK30S2 trebuie pus un 2SC5388 sau BU808DF cu rezistenta de 80-90ohmi, sau se schimba cele 2 rez de 33 ohmi din driver linii ( se pun de 10 Ohmi ). Stimaparerea mea ca rezistenta baza emitor sub 90 ohmi este critica,si personal nu montez asa ceva nici nu le cumpar daca le gasesc in magazin in localitate Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 am pus C 22micro la 100V. Problema este ca undeva scapa tensiune, cred ca e un condensator dus pe undeva. O sa schimb toti condensatorii de langa traf de inalte. Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Bu808dfx e la fel cu ce avea original pe placa. Acum nu stiu cat de chinezesc e. Dar am mai spus, cand il pornesc se aude un tiuit iar imaginea este suprapusa stanga dreapta. Cred ca e pe orizontal ceva, un condensator cel mai probabil Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Bu808dfx e la fel cu ce avea original pe placa. Acum nu stiu cat de chinezesc e. Dar am mai spus, cand il pornesc se aude un tiuit iar imaginea este suprapusa stanga dreapta. Cred ca e pe orizontal ceva, un condensator cel mai probabil din cauza tranzistorilor de proasta calitate a-m patit si eu la fel,pur si simplu imaginea este trasa intr-o parte,pe horizontala,nu conteaza ca tranzistorul are aceeasi notatie daca este u stift nu mai are aceeasi parametri,oricum nu strica macar sa reface-ti lipiturile pe partea de orizontal si verificati condesatorii ,chiar si un menu service menu 4725 tasta verde h pos,la unele a-m gasit memorie proasta sau soft alterat,intram in menu service setam h pos ,si dupa repornire tot fugita era,a-m schimbat memoria si totul a fost ok,daca este tuner clasic pe benzi nu trebuie neaparat ca memoria sa fie scrisa Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Acest defect mi-a mincat mult timp . BU sau 2SC cind aveau rez peste 250 de ohmi le consideram OK si chiar erau. Am cumparat anul trecut citeva zeci poate o suta de tranzistoare de la Superelectronic2000 de la Gigi. La primul tz care a trebuit sa-l inlocuiesc am gasit rez 80-90 Ohmi. Am verificat peste 30 buc pina m-am plictisit , l-am sunat pe Gigi si a spus sa pun fara probleme ptr ca a crescut factorul de amplificare si au scazut rez sa lucreze mai reci. Pot sa va spun ca am pus peste 50-60 buc si toate functioneaza impecabil. Si acum sa revenim la acest defect: repet numai la sasiul 11AK30S2 ( nu A4, A11 ,etc ) face defectul descris de colegul mai sus si acesta chiar daca are valoarea 15....KHz pe baza se duce dupa citva timp prin ambalare termica. Personal am inlocuit cu BU si 2 SC cu 80-90 ohmi ( de la PMC ) si mergea pefect , puneam 250-270 ohmi pauza, sau inlocuiam cele 2 rez de 33 Ohmi cu 10 Ohmi. Nu ma refer la BU contrafacute , acelea au 40 pina la 60 Ohmi. Gigi Jakab este om deosebit in cea ce priveste componentele de FB calitate. Respect Link spre comentariu
iosate Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Chiar de la Superelectronic2000 l-am luat Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Ar trebui veziualizat impulsul in baza driver cum arata in momentul cand e suprapusa imaginea. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Mergi la Gigi la Superelectronic si intreaba de ce se suprapune imagine pe rizontaa si este zimtata. Iti va da ( daca mai are ) BU cu rez mica sau iti va spune sa modifici cele 2 rezistente. Rog moderatorii sa nu se considere reclama .Stima Link spre comentariu
Vizitator vallenttin Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Salut! Am si eu un 11ak30 cu tub flat si acelasi defect,cand incepea sa tiuie,B+ era stabila in schimb tensiunea de 210V crestea la 245V si UG2 de la 290V la 450V am schimbat trafo linii si defectul persista am scos deflexia si avea oxid pe bobina am incercat sa o curat dar nu a mers.Neavand una asemanatoare am inlocuit de proba bobina cu una model mai vechi,tv-ul functioneaza fara probleme numai ca dimensiunile sunt un pic mai mari.Intrebarea este se poate inlocui cu bobina de deflexie pentru gat gros de la mivarom? Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 sau inlocuiam cele 2 rez de 33 Ohmi cu 10 OhmiAceasta modificare a fost specificata si de dl dan cod si de mine si de dl radu ionel in diferite postari legate de sasiul 11ak30, o gasiti si in topicul special deschis pentru acest sasiu si in revista depanatorul 29 - modificarea R658 (33ohmi) cu una de 10ohmi si R624 (33ohmi) cu una de 22ohmi. PS: Daca tot dati sfaturi dati-le complete, cap-coada, specificati si marcajul respectivei/respectivelor componente din schema electrica! Link spre comentariu
nelutuPO Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Specificat rez driver linii. Stima Link spre comentariu
