homer Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Buna ziua.Mi-am cumparat un corp pentru neon de 14-16W de tip T8.Am pus neonu in soclu si l-am bagat in priza dar nu vrea sa se aprinda nimic.Acuma nu stiu daca e balastul electronic de vina sau e neonul ars.Cum as putea sa vad care e de vina dintre cele doua ?* Pot testa acest neon T8 intr-un corp 2X18W ?* Corpul de neon cum as putea sa il testez daca e bun ? Link spre comentariu
homer Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Am rezolvat problema, era de la cablu de alimentare al meu problema.Totusi as vrea sa aflu raspunsul la intrebarile din primul post, asa informativ macar. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Poti testa acel tub cu montajul dintr-un bec economic CFL de putere identica, sau apropiata.In prima instanta se masoara filamentele tubului suspectat, daca unul e intrerupt, nu va porni.Invertorul insusi se masoara prin verificarea tranzistorilor, a condensatorului starter aflat in serie cu filamentele (cedeaza cel mai des prin scurtcircuitare) si a celorlalte componente.De obicei scurtcircuitarea condensatorului trage dupa ea si tranzistorii, iar acestia ard rezistentele de polarizare de cativa ohmi, chiar daca vizual par bune. Cu alte cuvinte se produc defecte in lant, daca gasesti ceva ars, verifica TOATE componentele.Pentru testarea tuburilor ce au filamentele intacte dar este suspiciune de pierdere a vidului, se poate folosi un invertor CCFL recuperat de la laptop-uri defecte sau cumparat ca atare de pe la magazine online, sunt ieftine.Se aplica tensiunea direct pe cate o borna de filament, fara preincalzirea filamentelor, datorita tensiunii initiale mari.Tuburile ..moarte,, fara gaz nici nu clipesc, cele bune se aprind mai slab, dar lumineaza continuu.Se poate construi usor si un montaj simplu care aprinde tuburile chiar daca au filamente intrerupte, schema e jos.Am folosit acum multi ani asa ceva si mergea bine cu tuburi care altfel nu puteau fi folosite. Link spre comentariu
