stefank Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Buna ziua , acest tv cu sasiu CP-102S si procesor TDA12020H1/N1F01 a avut in prealabil defect ci LA7848 gaurit . Dupa schimbarea integratului si a elcourilor aferente televizorul nu pornea ci doar ledul semnaliza verde - rosu - verde - rosu de n-ori , am schimbat elco mici din sursa si optocuplorul dar nimic . In final cu cele 2 dumpuri gasite pe forum ( prin cautare ) am reprogramat memoria , televizorul porneste are purici dar nu receptioneaza programe , dimensiunea verticala e mai mica cu 3 cm , pe partea stinga a imaginii prezinta o concaveitate - la mijloc e dimensiunea normala dar spre colturi se miceste . Cind intru in meniu pentru cautarea programelor cu CH+ si CH- nu prinde nimic dar la un moment dat el singur o ia razna si incepe sa fuga fregventa in sus sau in jos programele peste care trece derulindu-se pe ecran ( fara sa se modifice in meniu canalul sau fregventa ) . In ceea ce priveste geometria banuiesc ca s-ar putea rezolva din meniul service dar simptomul cu semnalul cred ca doar cu alt dump , sau nu ? Va rog o parere in legatura cu acest simptom , eventual un dump bun pentru acest sasiu . Multumesc . Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 http://pieseelectronice.net/index.php?r ... ry&path=49 DAEWOO DTB-21S6KB (Sasiu CP102S) + DUMP DESCARCĂ http://elektrotanya.com/daewoo_dtb-21s7 ... nload.html Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Uite un dump si de la mine. Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 multumesc , incerc cu careva din ele Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 am incercat cite un dump din cele date de dvs. dar nici o schimbare in ce priveste programele ( in geometrie nu intru pina nu rezolv ) , ce am observat ca tensiunile pe SCL SDA sint doar de 3 volti ( oscilant intre 2,90 si 3,10 ) , tensiunea de 3,3 volti memorie si procesor e ok dar se cam incinge procesorul Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 am reprogramat memoria , televizorul porneste are purici dar nu receptioneaza programe , dimensiunea verticala e mai mica cu 3 cm . Banuiesc ca e vorba de o alta memorie,blank,nu cea din aparat!!! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Pana la memorii , ocupate mai intai de ... tensiuni. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Uite acum dimineata am reparat un CP102.Am citit memoria si este 100% ok.Daca nici cu asta nu merge inseamna ca ai ceva defect acolo. Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 Multumesc pentru raspunsuri , in prim faza am verificat tensiunile de alimentare procesor + tuner si le-am gasit ok : 1,8 v , 3,3 v si 5 v procesor iar selector 5 v si 33 v . In faza a doua am programat cu un dump o memorie 24c16 noua dar nu s-a rezolvat problema cu fuga de fregventa , din service geometria s-a rezolvat . Astfel ca am recut la faza a treia si anume schimbarea selectorului , rezultatul este ca s-a remediat si defectul acesta , nu mai exista fuga aleatoare iar din meniu gaseste toate programele . Acum ramine doar nedumerirea ca selectorul s-a defectat in momentul in care s-a defectat si LA7848 sau e defect de mai demult si proprietarul a uitat sa specifice , dar si asta se va rezolva la o convorbire cu acesta . Multumesc celor implicati pentru ajutor , dumpurile vor fi bune la interventii viitoare . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 ...sau ...poate folosea mufa SCART/AV,avind parabolica sau decodor si nu avea treaba cu selectorul!!! Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 11, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2014 am incercat sa sun dar nu am reusit sa dau de respectiv , mai devreme m-a sunat inapoi si mi-a spus ca l-a folosit pe cablu prin mufa de antena , oricum a fost de acord cu schimbarea tunerului si cu pretul suplimentar Link spre comentariu
costy2011 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) salut. cu acelasi tip de televizor am avut si eu o problema la modul ca a venit cu verticala crapata,am inlocuit condensatorii uscati si TDA7848.tv-ul a pornit dar cu imaginea micsorata pe verticala (deschisa cam 20/30%) cu sunet si imagine si cu corestia ew vraiste.fiind in preajma sarbatorilor l-am trimis pe amicul meu la service unde a fost anuntat ca este dus procesorul si nu are suflanta sa-l schimbe. am rugamintea la stefank sau oricine altcineva sa-mi spuna cum pot sa intru in service mode din telecomanda in asa fel sa pot vedea daca lucreaza bv si corectia ew.posibil sa fie si bv.de proasta calitate. multumesc. Editat Ianuarie 11, 2016 de costy2011 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 (editat) In service intrati degeaba .Se comuta tv pe pr91,sarf la minim,rosu,verde menu rapid de pe telecomanda.Este vorba de LA7848,nu TDA7848.Este defect 100% UOC la pin E/W OUT.Solutia-etaj corector in E/W analogic . Editat Ianuarie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
costy2011 Postat Ianuarie 11, 2016 Partajează Postat Ianuarie 11, 2016 scuze LA7848 NU TDA7848 ai dreptate,nu merita sa ma apuc sa fac modificari.prefer sa schimb cu un altul de buna calitate. Link spre comentariu
