Vizitator muscarul Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut Ca orice incepator in ale electronicii de nivel amator, am vrut si eu o sursa reglabila. De fapt cum a pornit... am vrut sa ii iau cadou fratelui meu componentele pt o sursa Velemann K7200, si intre timp m-am pricopsit si eu cu microbul. Asa ca ce am facut: Aveam pe acasa 2 surse ATX identitce, de 230 w fiecare. Am eviscerat una, am scos din ea +12, -12, + 5 si + 3,3. Apoi m-am gandit ca as vrea sa am ceva reglabil, si as fi vrut sa reglez curentul pana la 24 V. Da, la un ATX poti scoate 24 v daca iei curent de pe +12 si -12, dar bara de -12 da vreo 800 mA, deci nu prea ajuta. Asa ca am mai citit si am invatat cum sa pun cele doua surse in serie. Astfel, pot scoate 24V la (teoretic) 17 A cat scoate fiecare din cele 2 surse pe +12V. Acum problema e ca trebuie sa il reglez, pentru ca am o minibormasina care merge la 9,6 V, o filetanta care merge la 18,8V (nu stiu cati amperi trage asta) plus diverse alte maruntisuri de alimentat. Cu LM317 pot scoate max 3A, cu LM338 maxim 5. Exista altul care sa scoata mai mult de atat? adica sigur exista, dar nu stiu eu care e .Intre timp am primit si o sursa industriala Schneider de CC 24V 5A, o sa o fac si pe asta reglabila dar in principiu datele problemei sunt aceleasi. Deci... inafara de lm 317/338 ce optiuni as mai avea? Link spre comentariu
Andrei87 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Salut. Poti folosii lm317 si cativa tranzistori pnp, pentru a ajunge la curentul dorit. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Multumesc pentu recomandare.Ma puteti ajuta cu o schema in acest sens? Link spre comentariu
Andrei87 Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Uite aici o schema destul de buna zic eu. Poti pune mai multi tranzistori in paralel. http://www.google.ro/imgres?sa=X&biw=13 ... =0&ndsp=16 Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Foarte multumesc, pe asta o sa o si fac. Pt aproximativ 10A e ok 4 tranzistori + LM 317?Pot folosi de ex pentru aceleasi rezultate 2(sau 3) tranzistori si un LM 338? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Schema de mai sus face limitarea independent de LM , la circa 2A/tranzistor. Ca să obții 10A ai mai multe posibilități :- 3 tranzistori ca în schemă cu 0,2Ω în loc de 0,33Ω. - 4 tranzistori cu circa 0,27Ω în loc de 0,33Ω- 5 tranzistori cu 0,33ΩNumărul de tranzistori este dat de tipul lor și de puterea care trebuie să o disipe . La un TIP36, de exemplu, poți conta pe 50-70W per tranzistor. Atenție, oricum îți trebuie un radiator imens !!!Este greu de contolat repartizarea curentului între CI și tranzistori, este mai bine cum este în schemă unde grosul curentului îl preiau tranzistorii și prin CI trece cel mult 500mA ( depinde de factorul de amplificare al tranzistorilor ). Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Schema aia este a mea si este o adaptare facuta de mine dupa schema lui @Smilex, pentru @albasete. Este o schema simpla si utila in multe situatii, in cazul de fata pentru 10A subscriu la sugestiile lui @UDAR. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Va multumesc mult pentru ajutor stimati domni :)In ceea ce priveste problema cu radiatorul da, sunt constient ca am nevoie de ditai unul... Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Intrebare: de ce suprafata de radiator am nevoie pentru a disipa un w? Adica imi dau seama ca am nevoie de ditamai radiatorul, dar as vrea sa calculez cat mai exact suprafata. Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Ca sa nu ai nevoie de "ditamai radiatorul" montezi un comutator pe tensiunea de intrare;cand ai nevoie de 9,6V alimentezi cu 12 Vcand ai nevoie de 18,8V alimentezi cu 24 VIn acest fel puterea disipata va fi minima. Informativ merge un radiator recuperat din vreun amplificator audio, eventual "ajutat" si de un ventilator. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Da, buna idee, multumesc.In alta ordine de idei, am vreo 6 tranzistori 2n3055 pe acasa. Am la ce sa ii folosesc in schema asta? (stiu ca se folosesc mai mult la amplificatoare). Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Ideea cu comutarea este foarte bună deoarece ai oricum 2 x 12V.Calcularea radiatorului nu este foarte simplă, se alege mai întâi numărul și tipul tranzistorilor . Să zicem că ai de disipat 60W și alegi 3 bucăți TIP36. Acesta are Tjmax = 150°C , alegem pentru siguranță 125°C. Rthjc este dat de 1°C/W mai adăgăm 1°C/W pierderi între capsulă și radiator ( inclusiv izolația ) și obținem 2°C/W pentru un tranzistor și 0,67°C/W pentru toți trei. Diferența de temperatură joncțiune - radiator va fi de 60W * 0,67°/W = 40° deci temperatura maximă a radiatorului de 125-40 = 85°C. Alegem o temperatură ambiantă de 30°C (în vecinătatea radiatorului aerul este cald ) și rezultă că avem nevoie de un radiator cu Rthhs de cel mult (85-30)/60 adică circa 0.92°C/W. Dimensiunile concrete ale radiatorului depind de mulți factori - formă, dispunerea aripioarelor, prelucrarea suprafeței, culoare, poziție , etc. dar e de așteptat să fie nevoie de 700-1000 cmp suprafață totală. Cu un ventilator suprafața se poate reduce considerabil în funcție de viteza aerului și mai ales de eficiența cu care ventilatorul scoate aerul cald de lângă radiator. Factorul de reducere este de 1,5 până la 3 ori (estimări).Un calculator pentru radiatoarele cu aripioare găsești aici: sound.westhost.com/heatsink.xls Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Modifici una dintre surse, sa zicem 6--16v. Curent reglabil eventual in 3 trepte.Si nu mai ai nevoie de nici-un radiator.Vezi documentatia lui Marian. Link spre comentariu
