florianmro Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Buna ziua ,as dori sa automatizez alimentarea unei centrale electrice de apartament de putere de 6 KwSituatia este urmatoarea ,o pot alimenta din 2 contoare diferite ,pe unul din contoare am un abonament standard de 0,45 lei cost pe Kw iar pe cel de al doilea un tarif diferentiat de 0,21lei cost pe Kw in timpul noptii si 0,71 lei pe Kw in timpul zilei .As dori pe perioada de noapte sa ma alimentez cu 0,21 iar pe perioada de zi cu 0,45 .M-am gandit ca acest lucru poate fi realizat cu un contactor cu contacte normal inchise si normal deschise si un ceas programator . Ceasul programator va actiona cotactele releului si astfel se vor comuta cele 2 faze (nulul este comun,cele 2 faze provin de la acelasi 380 v )Va multumesc ! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut,Nu ai specificat daca este vorba de aceiasi faza de tensiune. Se poate face simplu automatizarea cu 2 contactori si un ceas programator sa-ti taie comanda la primul contactor care trebuie sa aiba un contact auxiliar normal inchis cand este decuplat contactorul. Prin acel contact se va comanda cel de-al doilea contactor in momentul cand decupleaza primul. Te-am intrebat daca ai doua faza diferite deoarece poti face o comanda gen AAR pentru cazul cand pica tensiunea pe o faza. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Salut,Nu ai specificat daca este vorba de aceiasi faza de tensiune. Lasa sfaturile,la 6KW nu poate fi decat trifazata,citeste mai cu atentie inainte de a da sfaturi.Nu fa comparatie cu AAR care este cu totul altceva.Acum poate ca si initiatorul topicului a gresit ca este cam greu sa tragi 6kw in monofazat,iar eonul nu cred ca te lasa sa tragi 6 kw din sistem pe 2 faze ca le dezechilibrezi sistemul local. Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Centrala este monofazica de 6Kw cumparata de la Calor,exista chiar si un model de 9 Kw la ei. Am ales- pe asta pentru ca am contracte cu Enel la cele 2 contoare de maxim 6 Kw .Centrala functioneaza inca din noiembrie ,dar nu ma intrebati, de factura ca va ia ameteala din cauza asta caut aceasta solutie de comutare intre tarife. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Asta este alta treaba ,ai avut un bransament normal si cand ai cumparat centrala ai cerut un bransament de forta cu dubla tarifare,bransamentele se alimenteaza cu cabluri separate sau este un singur cablu si montate 2 contoare ? este necasar de stiut asta. Trebuie tinut cont ca la un moment dar s-ar putea sa ai centrala si masina de spalat in functie (plus alti consumatori casnici)si atunci sari de 10kw pe un bransament,trebuie specificat ce putere si ce alimenteaza fiecare contor .Contori sant in casa sau afara?.Da toate detaliile sa sa discutam in cunostinta de cauza. Citeste un pic aici : http://www.eon-energie.ro/system/images ... _de_JT.pdf casa spui cum te incadrezi. Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Fiecare contoar are cablul lui ,deci inteleg prin asta ca am 2 bransamenta ,platesc 2 facturi distincte pentru acelasi loc de consum .Pana acum ambele abonamente erau la fel .,Acum am schimbat pe unul din ele cu tarif diferentiat . Pot consuma din care doresc ,tabloul de sigurante e facut in asa fel incat pot comuta circuitele cum doresc prin schimbarea unei sigurante .In alta ordine de idei ,centrala este modulara astfel incat pot sa ii limitez puterea maxima de la 1 la 6 Kw din unitate in unitate ,si astfel pot sa ma incadrez in puterea contractata ,chiar daca suplimentez bransamentul cu alti consumatori .Desigur in conditiile astea caldura nu va mai fi la fel .Ambele contoare se afla in casa si nu am o siguranta generala limitatoare cu sigiliu (asta pana cand o va monta enel-ul ).Pur si simplu asa am achizitionat apartamentul ,eu nu am facut decat sa preiau contractele Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 As mai vrea sa precizez ca centrala chiar daca are 6 Kw nu porneste direct in 6 ci pleaca din 3 si apoi cupleaza cate 1 kw la intervale de timp pentru a nu induce socuri in retea Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 In cazul asta eu as monta o cheie de forta C32A cu trei poziti ,doua cuplat si una decuplat ,deci ceva de genul 1-0-2 ,pe 1 o intrare ,pe 2 a doua si iesirile in paralel la centrala,comutarea la mana si gata.Solutia cu contactori sau relee este buna dar in cazul unei intreruperi de curent de 10 secunde trece automat in primul regim ales(acum asta depinde si de schema folosita ). Link spre comentariu
brad Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Florian, cred ca automatizarea ta trebuie sa comande si termostatul centraleipentru a evita situatia in care centrala functioneaza (chiar la 1Kw) iar automatizarea ta face comutarea bransamentelor.Altfel, trebuie sa fololosesti contactori mai deosebiti. Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 10, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2014 Florian, cred ca automatizarea ta trebuie sa comande si termostatul centraleipentru a evita situatia in care centrala functioneaza (chiar la 1Kw) iar automatizarea ta face comutarea bransamentelor.Altfel, trebuie sa fololosesti contactori mai deosebiti.Da ,intr-adevar ,si eu m-am gandit ca ar fi bine ca procesul de comutare sa se faca in momentul de repaus ,deci trebuie luat in discutie si termostatul ,inca nu am citit cartea termostatului de ambient ,insa daca termostatul permite macar 4 programe de-a lungul unei zile ,anterior momentului comutarii ,as putea pe o perioada scurta de timp sa programez o temperatura foarte scazuta .De exemplu ,eu am nevoie in timpul zilelor lucratoare sa comut la 7 dimineata si la 22 seara .As putea avea un regim termic setat pe 22 grade de la 7.05 pana la 21.40 ,apoi de la 21.40 la 22.05 sa setez sa zicem 10 grade(desigur centrala se va opri fiind peste 10 grade ,se face comutarea la ora 22) ,de la 22.05 la 6.40 din nou 23 grade si apoi iar scurta perioada de la 6.40 la 7.05 regim de 10 grade Sambata si duminica nu este nevoie deoarece pe toata durata unei zile am acelasi tarif ,cel special cu 0,21 lei pe Kw .Mentionez ca la centrala inca mai functioneaza pompa de recirculare dupa ce iese din sarcina in jur de 12 minute asa incat momentul comutarii o va gasi complet oprita .Pe de alta parte ,comutarea propriu-zisa sa se faca cu un ceas programator si un releu de putere de 40 de amperi cu cotacte normal inchise si normal deschise ,pe care deja le-am achizitonat din cele care se monteaza pe sina in caseta de siguranteAsta e o idee care mi-a venit astazi uitandu-ma le termostatul de ambient Link spre comentariu
