Schema invertor Runka 395WJQZ-2995313900-China
Va salut cu respect!!!Am nevoie de schema si rog un coleg binevoitor care detine schema in detaliu a invertorului sus mentionat Runka 395WJQZ-2995313900 ce echipeaza LCD Sharp model LC-26D44E-BK (in ElectroTanya este/am doar schema bloc).Dupa inlocuirea obligatorie a cond. de 1000mf/25v si 470mf/50v,la alimentare led rosu o secunda> trece in verde si ramine verde ,fara a actiona ON din telec.sau panel(pleaca direct alimentat din priza,dar fara imagine/sunet/nu se aude functionarea invertorului(practic invertorul demareaza ;tensiunile de 5v,13v sint existente pe placa(BU 5v pina in cupla iar din+/_13v doar 1v6 in cupla,cu toate ca led-ul este verde)Se poate ca ci 7500 -OZ964GN sa nu fie comandat si in acest caz invertorul sa se blocheze in off-stby.Am depistat dioda zener ZD7250 smd marcat verde-gri-rosu(anod) in scurt si tranz.Q7250 (tip 2xu smd)intrerupt.Mentionez ca nici din telec si panel nu ia comanda cu toate ca din telecomanda in pinul Ir simte comanda,isi schimba starea (3v3/2v5 in moment actionarii uneia din taste).Sigur nu-i convine ceva pe relatia DDC-HDMI-Invertor/on/off procesor...Nici in service mode nu intra cu secventa V-concomitent cu Input si alimentat la retea(apare rosu o secunda dupa care verde si ramine in verde permanent)Va multumesc anticipat...
  • Răspunsuri 1
  • radu ionel
  • leoncris
Zile populare
