ovy83 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 procesor: cuc5360-gb02memo: 2x mcm 2814pproblema la acest tv este ca nu gaseste toate programele.cand mi l-a adus la reparat prindea 40 de posturi.defectul lui a fost TDA8214A. l-am inlocuit+condensatoarele...l-am pornit...mergea ok,culori,contrast,focus...domnul m-a rugat sa-i dau o scanare la programe ca i se parea ca nu-s toate .dupa scan a gasit doar 22. ceva nu nimeresc sau ce are? dau scanare pe c(canal) si nu le prind pe toare,la fel si pe S. precizez ca telecomanda este de gen pilot,alta problema este ca nu m-ai are acea folie cu ce reprezinta fiecare tasta. daca tin apasat tasta in care schimba de pe C in S apare fereatra cu search/store si apas p- si incepe a cauta.va rog un ajutor.multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Daca bine imi aduc aminte se intra in programare cu I si apoi ok. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 revin cu acest tip de tv.tatal meu a facut rost de unul ...am facut cura de conzi,refacut lipituri reci...vede super,pe dolce. probleme este ca tv-ul se afla la tara si aseara m-a sunat tatal meu si mi-a zis: l-am deschis,a mers bine aprox15 min,dupa care a pocnit ca o descarcare de fit(se pricepe si el cat de cat) si i-a scazut contrastul.la maxim are contrast ca si cum ar fi la circa 20%.dimineata cand il deschidea mai fasia cateodata in zona fit ecran. va rog pe d-vastra ,fiind la departare tv-ul, la ce sa ma astept? in rest tv-ul functioneaza bine. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Daca are triplor separat posibil acolo sai fie problema. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 nu este cu triplor separat,pe placa de la tk este potentiometrul de focus si screen. schema este de grundig cuc5510 sau cuc5511.o am ,nu o pot atasa. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 repet,rog pe domnii mai experimentati sa ma ajutati in acest caz,nu as vrea sa parcurg o distanta de 15km si sa nu am nu stiu ce piese. ma gandesc...o fi ceva de pe langa trafo linii... Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Se poate ca potentiometrul de focus sa fie defect sau chiuar traful de linii sa ,,scape,, si sa fi busit reglajele de aceea se vede asa. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 pana la urma a ajuns acasa la mine. tensiuni bune,contrast redus. se vede clar,nu sunt proble de focalizare.problema a aparut dupe ce a facut o scapare traful. domnule Dan,va referiti la reglaje din continutul memoriei? processor: SDA20561-A016 memorii: MCM2814P x2 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Curatati cu alcool trafo linii si dupa uscare verificati eventualele fisuri ale bliderului sau ale izolatiei bobinei FIT. Daca aveti fisuri aplicati deasupra lor o substanta izolatoare si asteptati pana se intareste. Succes! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Da .Ma refeream la reglajele memorate. Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2014 (editat) cu contrastul la maxim din menu se vede aprox.cam 20% din contrastul ce il avea( cu contrast la maxim nu distorsiona,umbre sau alte...vedea lacrima). am scos cele doua memorii(le-am pastrat ordinea) si,dupa cautari,in locul lor(ele lucrand in paralel) ar fi SDA2546 care este echivalenta cu 24c04. am pus una goala si imi apare pe ecran un chenar cu niste chei (ca la pin cod)....???!!!!? si nu face nimic(volum,canale). in schimb am obesrvat contrastul si-a revenit. am inteles ca memoria trebuie scrisa si nu am gasit pe net dumpul. daca aveti un dump va rog sa-l postati.Multumesc! processor: SDA20561-A016 (cuc5360-gb02) Editat Septembrie 4, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Nu ai încercat sa citești originală si sa o scrii in 24C04 sa vezi merge la fel? Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2014 am sa incerc si aceasta varianta dupa amiaza.acum nu sunt acasa. multumesc pentru idei. Curatati cu alcool trafo linii si dupa uscare verificati eventualele fisuri ale bliderului sau ale izolatiei bobinei FIT. Daca aveti fisuri aplicati deasupra lor o substanta izolatoare si asteptati pana se intareste. Succes! am sa execut obligatoriu si acest lucru. am sa il scot de tot de pe placa sa vad daca nu cumva si pe la pini are "o scurgere".multumesc! Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 am dat traful jos si curatat,nu am gasit nici o fisura ci scapa pe la cablu fit ce iese din el.am remediat prin taiere. memoriile nu merg inlocuite cu 24c04(am pus dump-uri de pe net) ,am gasit la cineva un sasiu busit rau de tot (nu avea trafo,proc si restul placilor) identic si am recuperat memoriile(dupa ce le-am copiat bineinteles in pc). s-a rezolvat,vede perfect. Link spre comentariu
