Vizitator ionut1983 Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Buna ziua. Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat, o idee. Tatal meu are un invertor telwin force 165 cu probleme. Pana acum 2 zile a mers perfect. De atunci ledul portocaliu sta aprins continuu iar cel verde clipeste si scoate si un pacanit discret. Ldul alb clipeste in tandem cu pacanitul. Ce poate sa aiba? Multumesc mult. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 (editat) Ai unul sau mai mulți tranzistori din invertor crăpați. Am reparat vre-o două de-astea, se găsește schema la ele pe net. Dar vezi că te contrazici la model, în titlu ai 144 și-n topic ai 165 De exemplu găsești scheme aici : http://www.go-radio.ru/kak-rabotaet-svarochniy-invertor.html Editat Iulie 18, 2014 de validae Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 verifica diodele de pe iesire. ai o dioda in scurt.masoara cu multimetrul pus pe diode direct pe borne si vei gasi valoarea 0(zero). le dai jos de pe radiator,le masori si vei gasi doar una din cele 3 diode arsa. o schimbi si gata.!!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Salut! Am si eu o problema cu un aparat model 144 care nu porneste (ventilatorul ramane oprit). L-am desfacut si am constatat ca rezitorul de 47R 8W era distrus si nu avea continuitate, a fost schimbat dar fara niciun rezultat. Am masurat tensiunile si se pare ca tensiunea nu trece mai departe de releul RL1. De aici rezulta ca puntea GBPC3508 nu redreseaza deoarece nu am tensiune la capetele diodei D39 ce ar trebui sa alimenteze bobina releului. Ar trebui sa inlocuiesc puntea ca pas urmator, sau nu am procedat corect? Multumesc! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Releul se alimenteaza de pe auxiliara trafo iesire. Nu are treaba cu puntea. Mai bine il dai la reparat la cineva care se pricepe. Il vei face praf si te va costa mai mult sa-l repari dupa aia. Link spre comentariu
Vizitator georulz Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 La cine il pot trimite sa il repare in Bucuresti ? Mersi Link spre comentariu
Vizitator Cristi 20 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Salutare, multumesc pe aceasta cale lui Ciprian 123 pentr interventia la un telwin force 165 in exact aceeasi situație ca a lui Cristian ro. Operația a avut succes. Recomand cu seriozitate. Link spre comentariu
Vizitator florin ciubotaru Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Buna ziua domnu Cipriyan 123 am si eu problema,mai exact ca cea a domnului Cristian ro fiind vorba de acelasi aparat de sudura telwin force 144. As vrea sa il repar,cum as putea lua legatura cu dumneavoastra? Link spre comentariu
adrianvmx Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Sursa de sudura asemanatoare cu modelul de mai sus cedeaza tot timpul unul din condensatoarele de filtraj 470uf/400v. Sunt montate 2 condensatoare de 470uf/400v in paralel amandoua de firma buna zic eu (daewoo). unul dintre ele bubuie si se desface ...il schimb cu unul de firma recuperat din alt aparat de sudura merge 3 electrozi dupa care bubuie din nou acelasi condensator (cel schimbat). Aparatul este folosit la reteaua de 220v . ma gandeam la fluctuatii de tensiune dar mereu acelasi condensator??!!! Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Cel recuperat a fost verificat? Vezi ca riplul de curent da efectul termic pe condensator..... verifica in consecinta. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 Este adevarat ca nu am verificat condensatorul decat cu ESRul ...nu detin un osciloscop sa vad ce riplu am dupa redresarea din primar si nici nu repar prea des surse de sudura din lipsa cunostintelor temeinice in domeniu. Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolytic_capacitor#/media/File:Rippelstrom_mit_Schaltplan.png Adica sa verifici si snubberele. Link spre comentariu
Stefan Durac Postat Ianuarie 27, 2020 Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 (editat) Salut calegi ai elforum electronistilor sunt mebru nou vin si eu cu o plobema am un inverter telwin technica 144 plobema este lam luat de la un prieten el mia spus ca e defect., baiatu nu prea se pricepea la el ..mia spus la desfacut si in el a gasit un rezistior ars cel care este langa releu de softstart ....eu cand la desfacut casa am gasit în locu unde vine rezistoru o lita lipita cred ca de baiat si mam uitat mai atent am mai gasit tranzistor cu piciorusele retezate ... Mam dus la un magazin de lectronice si am cumparat un rezistor de 5w si 22ohm lam pus unde venea rezistoru la locu lui si am lipit cu pistolu si piciorusele la tranzistor si nu da nici un semn care ar fi cauza va rog un sfat daca se mai poate repara Editat Ianuarie 27, 2020 de Stefan Durac Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 27, 2020 Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 Acolo unde ai lipit piciorusele...piesa aceea reprezinta o dioda, nu este tranzistor. Ai pus aparatul de masura pe placa si ai masurat ceva tensiuni? Din descrierea facuta observ ca nu ai experienta cu invertoarele de sudura...iar reparatia lor nu este tocmai usoara. Link spre comentariu
Stefan Durac Postat Ianuarie 27, 2020 Partajează Postat Ianuarie 27, 2020 Acum 39 minute, mac01 a spus: Da am masurat valoarea e 0 Link spre comentariu
