Vizitator cristian ro Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Buna ziua la toata lumea . Desi va citesc demult acum va scriu prima data constrans oarecum de un inverter. Este un Telwin force 144 si acum , de cand va citesc stiu ca e o petarda dar cand l-am cumparat nu stiam asta. Problema e ca vineri in timp ce sudam mi-a sarit siguranta. Am inchis aparatul, am rearmat siguranta si cand am pornit din nou inverterul a iesit fum din el . Am sudat doar cu eletrozi de 2,5 si nu cred ca mi-a declansat protectia vreodata , daca stau si ma gandesc nu cred ca am ars mai mult de 5 kg de electrozi cu el . Mai am doua aparate de sudura clasice , pe asta-l foloseam doar daca voiam suduri mai speciale.Cu electronica sunt la pamant asa ca m-ar interesa daca aveti cunostinta de cineva in zona Sucevei priceput la surse in comutatie. Poate ma sfatuiti daca merita sa-l repar. L-am desfacut si am gasit o rezistenta de putere arsa, practic era rupta in doua dar mi-e frica sa nu mai fi cazut si altceva .Aparatul a fost folosit doar de mine , nu span de la flex in el , a fost suflat de praf inauntru. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 (editat) Mai mult ca sigur ti-au crapat ceva tranzistori IGBT in invertor, e tipic la astea.Mai crapa si diodele Zenner si uneori se duc si driverele IGBT-urilor, dupa noroc Aici e schema lui, am mai reparat acu cativa ani unul din asta http://valvolodin.narod.ru/schems/Tecnica_144-164.pdf Editat Noiembrie 5, 2020 de validae Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Multumesc pentru promptitudine , La mine e crapata rezistenta din blocul 2. Sa vedem pe cine gasesc sa-l repare , daca merita. Se poate face vre-un upgrade la el ca sa nu ma mai lase asa repede sau tine de noroc ? Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Verifica in prima faza puntea redresoare. Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Din pacate singurele mele cunostinte de electronica se refera la puntile redresoare pe care le faceam pentru redresoarele auto. Poate raspunde Cyprian ca e ceva mai aproate de mine si inafara faptului ca furnizeaza componente am o banuiala ca ofera si consultatii. Link spre comentariu
omniprezent Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Rezistenta se duce cind ai igbt-urile arse. Poti schimba condensatorii in loc de 470uf sa pui de 680uf ca la telwin force 165, asta pentru un regim ceva mai usor pentru igbt dar nu este mare diferenta. Uita-te la timpul de functionare si o sa vezi ca este foarte mic, pentru al proteja cit de cit lasa-ti timp de tigara intre electozi. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Pe cele doua radiatoare din stanga pozei sunt tranzistorii finali, cate unul, prins cu clema din otel. Ma refer la cei cu capsula mai mare. Poti sa-mi spui (sau sa pui o poza) daca pe cablajul imprimat exista loc pentru al doilea tranzistor. Variantele vechi aveau doua perechi.Daca da, atunci este mai usor de imbunatatit. Se schimba condensatorii de filtraj cu unii de 680 uF, se monteaza doua perechi de finali, se mai bibileste prin drivere, se monteaza protectie termica pe TOATE radiatoarele, nu numai pe traful final si va mai creste fiabilitatea si durata activa de lucru.Tocmai ce am facut unul identic lunile trecute. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Rezistenta se duce cind ai igbt-urile arse. Poti schimba condensatorii in loc de 470uf sa pui de 680uf ca la telwin force 165, asta pentru un regim ceva mai usor pentru igbt dar nu este mare diferenta. Uita-te la timpul de functionare si o sa vezi ca este foarte mic, pentru al proteja cit de cit lasa-ti timp de tigara intre electozi. La acest tip de aparat rezistenta "se duce" si cind este puntea in scurt, altfel se merge mai departe..... Link spre comentariu
omniprezent Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Asa este, dar spune ca a mai facut punti redresoare pentru auto, asadar presupun ca a masurat-o si e in regula. Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Asa este, dar spune ca a mai facut punti redresoare pentru auto, asadar presupun ca a masurat-o si e in regula.Da dar a spus-o dupa ce am posta eu. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Din pacate singurele mele cunostinte de electronica se refera la puntile redresoare pe care le faceam pentru redresoarele auto. Poate raspunde Cyprian ca e ceva mai aproate de mine si inafara faptului ca furnizeaza componente am o banuiala ca ofera si consultatii.problema este tipica acestor invertoare:crapa igbt-urile si driverele(acele componente dintre radiatoare).trebuie dezlipite,masurate cu atentie componentele din driver,lipita la loc rezistenta de 47ohm/8w si vazut ce forma si amplitudine are semnalul dupa driver(pe osciloscop).daca totul este ok,se monteaza igbt-urile si gata....tre sa functioneze.daca totusi nu esti putin bazat pe ceva cunostinte din domeniul invertoarelor,e cam nasol de reparat(plus ca trebuie osciloscop). Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Cauta un meserias sa ti-l puna la punct. Nu ai cunostintele necesare pentru al repara, presupunanad ca faci rost de scule. E ca si cum m-ai pune pe mine sa pictez Mona Lisa! Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Va multumesc pentru implicare. Din pacate zilele astea n-am timp sa ma joc prin el - e mult de lucru la servici si culmea - tot sudura. Cum reusesc il voi desface din nou si mai pun si ceva poze. Diodele nu le-am masurat dar se poate rezolva. Pe mine m-ar fi interesat cam la ce valoare m-ar ajunge reparatiile imbunatatind si fiabilitatea aparatului un pic presupunand cazul cel mai rau- igbt-uri arse si ce mai poate cadea pe langa. Daca m-as incadra intr-o suma care sa nu depaseasca jumatate din valoarea initiala , cu ceva imbunatairi la fiabilitate (nu neaparat cresterea duratei active ci mai degraba o protectie mai buna) as putea chiar sa-l trimit prin curier sa-l repare cineva interesat. Cu meseriasii pe aici e mai greu sau n-am dat eu inca de ei. Cu stima, Cristi PS Revin cu poze si cu detalii ale radiatoarelor . Link spre comentariu
Vizitator cristian ro Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 (editat) Am revenit cu detalii. Mai bine mai tarziu decat niciodata. Am avut niste probleme de logare pe forum si o vreme nu am insistat dar azi m-am logat cu succes din nou. Vreau sa-i multumesc si pe aceasta cale domnului Cipriyan pentru ca mi-a reparat inverterul. A fost de lucru la partea de putere la care au fost schimbate diodele si ce mai era pe acolo.Au fost inlocuite cu componente mai puternice , de asemenea au fost schimbati si condensatorii si au fost montate protectii termice pe toate "mini radiatoarele"( aparatul are 3 radiatoare si avea protectie termica doar pe unul din ele - din fabrica). Sunt foarte multumit de ce a iesit. A crescut durata activa de functionare iar electrozii bazici se amorseaza mult mai usor. Jos palaria domnule Cipriyan ! Multumesc de asemenea tuturor celor care s-au oferit sa ma ajute. Din pacate ( sau din fericire ) a fost doar un singur aparat de reparat. Celor ce cumpara invertere ieftine le recomand sa se uite in interior si sa vada daca au protectii termice pe toate radiatoarele ( unde e cazul) , caci apeland la unii din domnii prezenti pe forum se pot monta protectii termice peste tot pe unde se poate si acest lucru va duce la lipsa durerilor de cap mai tarziu ( diode si IGBT-uri arse s. s. m. d.) Va multumesc! Editat Iunie 29, 2014 de cristian ro Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 30, 2014 Partajează Postat Iunie 30, 2014 Cu placere ,si sa-l folosesti cu spor. Link spre comentariu
