Vizitator aurici Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Cum se calculeaza intensitatea curentului continuu ce alimenteaza un reactor electrochimic daca tensiunea la bornele reactorului este de 3 V? Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Dupa legea lui Ohm trebuie sa cunosti 2 factori pentru a-l afla pe al treilea; in cazul tau spune si ce putere are acel reactor electochimic; apropos, ce-i ala? . Link spre comentariu
Vizitator aurici Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 pai stiu ca I= U/R dar eu nu am rezistenta electrica....si nu stiu cum sa aflu Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Cunoscand suprafata electrozilor se poate estima oarecum ce curent va circula prin acel agregat, dar ma tem ca va fi determinat mai sigur pe cale experimentala, prin masurare directa.Sunt cam multi factori ce pot influenta rezistenta interna acolo. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Cu o sursa reglabila da-i tensiune pana citesti 3V pe sursa si masoara curentul!. Vad ca stii formula, deci poti afla si rezistenta. Link spre comentariu
Vizitator aurici Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Cunoscand suprafata electrozilor se poate estima oarecum ce curent va circula prin acel agregat, dar ma tem ca va fi determinat mai sigur pe cale experimentala, prin masurare directa.Sunt cam multi factori ce pot influenta rezistenta interna acolo.Pai suprafata catodului este de 200 cm2 Link spre comentariu
Vizitator aurici Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Cu o sursa reglabila da-i tensiune pana citesti 3V pe sursa si masoara curentul!. Vad ca stii formula, deci poti afla si rezistenta.Nu am cum sa fac asa...ma gandeam ca exista o alta formula prin care se calculeaza rezistenta,dar sa nu fie in functie de I si R...Ms oricum Link spre comentariu
one Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Nu stiu daca se poate calcula simplu curentul necesar. Depinde de electrozi, de distanta dintre ei, de concentratia electrolitului. Sunt mai multi factori. Link spre comentariu
validae Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Topic mutat la Secțiunea Începătorilor că nu are nicio treabă cu Electrocasnicele Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Cum se calculeaza intensitatea curentului continuu ce alimenteaza un reactor electrochimic daca tensiunea la bornele reactorului este de 3 V? Inseriezi un ampermetru si vezi intensitatea curentului din circuit. Daca vrei un anumit curent, cerut de aplicatia respectiva, foloseste o sursa reglabila. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) Depinde mult de reacţia electrochimica de la electrozi, de concentratia electrolitulu, etc. De obicei se calculează pe baza densităţii de curent la electrozi, A/cm2 Editat Martie 19, 2015 de Fulgerik Link spre comentariu
