zgomot mare pe sunet
Vizitator circuitster
Salut. Am un calculator bunicel:Placa de baza asus k8n4-e, proc athlon, 512 MB ram....dar am o problema; de cite ori misc mouse-ul se aude un zgomot suparator in toate boxele (5.1).Stie careva unde e problema????javascript:emoticon(':prayer:')prayer Driverele sunt OK, Softul de sunet e de la mama lui (realtec), ...unde sa mai caut???
  • Răspunsuri 7
  • junior
  • Zerro
  • hugo
  • Dr4g0n
K8N4-E am si eu si nu am problema de care spui tu ... am folosit driverele pe care mi le-au dat ei la respectiva placa de baza .... poti incerca cu o alta placa (in prealabil s-o dezactivezi p'asta din bios) si sa vezi daca ai aceleasi probleme... eu am WinXP sp2 ... poti incerca si cu un CD live (Bart PE, Knoppix, etc) sa vezi daca problema persista si in modul asta ...
driveri prost puşi!!!uneori se mai întâmplă ca windows să instaleze incomplet, sau să seteze aiurea în regiştri nişte valori, de regulă o reinstalare "de la zero" rezolvă problema...sau dacă eşti dispus să sapi, caută valorile în regiştri şi modifică-i manual... asta dacă ştii valorile corectenu uita succesiunea corectă: formatare partiţie c: (la instalare), instalare windows, instalare driveri placă de bază, instalare driveri placă de sunet, instalare winamp. când ţi se cere, dai reboot întotdeauna, pentru că în general noile intrări din regiştri sunt fără efect până la reîncărcarea regiştrilor, lucru care se petrece 100% după un reboot!încearcă pe cât posibil ca, înainte să te apuci de instalat aplicaţiile, să NU ai semne de exclamare în managerul hardware (îl găseşti în Control Panel/System/Hardware/Device Manager)şi atenţie la instalările de jocuri: dacă ai directX 9, ultima versiune NU instala peste el o versiune mai veche, fiindcă o să ai probleme, variind de la ceva mai mult enervant (ca acum), până la nepornirea windowsului... (sp2 vine default cu directx 9c...)
Merci pt. idei!!! Am reinstalat WinXP sp2 si toate aplicatiile si am scapat de zgomot.....desi nu am identificat cauza. A fost o munca de chinez batrin...desi ma intreb daca nu se putea si mai simplu???.javascript:emoticon(':rock:')Rock ya
