Proiect rapid 6П14П PP
Lonerider
A trecut si testul de "stress"..., de 9 ore in functionare continua. Temperatura la miezul transformatorului de alimentare, ajunge pe la un maxim de 38°C-40°C, intr-o incapere cu 23°C-25°C. Mai trebuie sa imi vina cutia de lemn...
  • Răspunsuri 22
  • Lonerider
    10
  • THOMAS
  • zal
  • Untold
Astazi am finalizat acest amplificator. Este o schema foarte simpla, a functionat din prima. Are un sunet placut. Desi nu este o schema cu pretentii, sunt multumit de el. Din punctul meu de vedere, poate fi realizat, cu usurinta, de incepatori, cu date si informatii culese din acest forum, cu rezultate multumitoare si costuri minime (pana in 300 de lei, fara munca si manopera, la mine).
Felicitari, imi place ansamblu trafo alimentare fixat la distanta de carcasa. Poate ar fi fost bine ca si OT-urile sa fie fixate in acelas fel,importanta doar din punct de vedere estetic.
Inside nu ar trebui niste sticlotextolit simplu placat sau tabla , un ecranaj? :nas: Nu de alta dar sa nu apara alte fenomene mai tarziu...Sunetul cum se prezinta? Banuiesc ca rusoaicele sunt foarte muzicale...
Laser, frate! :aplauze Butonul de la volum se asorteaza cu ampliful, doar ca eu as fi ales unul mai mare in diametru.Parerea mea, in rest, felicitari!
Cred ca ar fi mers unul putin mai mare, dar nu am avut. Oricum, tot amplificatorul este facut din "ce am avut prin ograda", motiv pentru care am ramas la o varianta cat mai simpla a schemei si carcasei.
Capacul respectiv ar fi trebiut sa imbrace de tot transformatorul, insa am gresit cu 5mm cand am trasat si a iesit asa. Pot sa ridic si capacul ot-urilor cu 5mm ca sa fie in ton cu cel de alimentare...Oricum, functioneaza intre 5 si 9 ore pe zi (depinde cat am de lucru prin incapere) cu un tuner si un dvd player pe post de cd.Multumesc de sprijinul oferit de toti cei care au postat in aceasta sectiune a forumului (audio pe tuburi)
