Proiect rapid 6П14П PP
Lonerider
Săptămâna trecută m-am hotărît să construiesc un mic amplificator cu tuburi, pentru a-l folosi in spaţiul de la muncă. M-am apucat şi am rebobinat două secundare pe un transformator, cu o secţiune de 10cm2, folosit la o altă aplicaţie şi două transformatoare de ieşire cu secţiune de 11,5 cm2 (tole E12,5 în pachet de 4,6cm grosime), pentru o Raa=8K, cu sârma de 0,20mm pentru înfăşurarea primară (3376 spire) şi 0,85mm pentru secundar de 4ohm şi 8ohm (72+34 spire). Ieri am lucrat la şasiu. Am muncit la el cu maşina de găurit, pendular şi flex de mi s-a acrit, dar am reuşit să scot ce am dorit. Transformatorul de alimentare are următoarele tensiuni:
3,15V-0-3,15V pentru tuburile 6Н2П
6,3V-0-6,3V pentru tuburile 6П14П (câte două, în paralel, pe fiecare ramură)
0-235V pentru anodica (alternativ)
0-25V pentru eventuală negativare (alternativ)
Încă nu m-am decis la schemă; am în vedere trei scheme la care m-am oprit, deocamdată. Aş dori o recomandare între ele. Vreau să-l termin până săptămîna viitoare, vineri (teoretic), inclusiv carcasa din lemn.
Câteva imagini cu evoluţia...
http://imageshack.com/a/img534/5628/1tem.jpg
http://imageshack.com/a/img198/8849/j15m.jpg
http://imageshack.com/a/img198/7038/p1kh.jpg
http://imageshack.com/a/img855/6475/4llp.jpg
Schema OT:
Posted Image
  • Răspunsuri 22
  • Lonerider
    10
  • THOMAS
  • zal
  • Untold
Mai normal mi se părea să fie înseriate filamentele lămpilor de pe fiecare canal şi legate la 12,6Vca şi doar cu mediana secundarului la masă.
Am făcut şi acest lucru, dar, deşi toate cele patru tuburi 6П14П au aceeaşi lună şi an inscripţionate pe corp, două sunt montate invers în balon, faţă de celelalte două (să arate identic pe şasiu a trebuit să le împerechez căte două şi să motez soclurile răsucite cu 180°), iar la conectarea alimentării filamenţilor, cum ai amintit mai sus, am avut surpriza să constat că, la două tuburi, filamenţii se aprind mai repede şi mai intens, iar după un minut de la pornire, am măsurat tensiunile şi am o diferenţă de 0,6V între cel care se aprinde mai repede faţă de celălalt. Aş mai putea să leg în paralel cele două înfaşurări de 6,3V-0-6,3V, întrucât au fost bobinate cu două fire în paralel (iniţial a fost gandit ca alimentare pentru ГУ17), dar, ca schemă pentru construit, care ar fi mai indicată.
În cazul ăsta, separă cele două jumătăţi de secundar şi obţii două de 6,3V, pui pe fiecare cîte o pereche de lămpi cu filamentele în paralel alese după consum. Ptr legarea la masă, ori cîte un capăt de secundar, ori cu două rez de 100 Ohmi ptr fiecare secundar.
@Lonerider,Va recomand cu incredere sa realizati schema din SM-Q305,este un amplituner cu tuburi ce l-am avut la reparat (trafurile de iesire intrerupte pe bobinele primare !!!).Dupa reparatie amplificatorul functiona exceptional,etajul final este tocmai ce va trebuie dv.si nu mai trebuie sa experimentati nimic,realizati schema asta (partea de final,defazor si etaj de intrare)si nu o sa va para rau.Amplificatorul era realizat clasic pe cose,zgomote sau alte sunete parazite erau complet inexistente in ciuda faptului ca sursa este una clasica (redresor monoalternanta cu dublare de tensiune iar pe partea de final droselul lipseste cu desavarsire,exista unul mic doar pentru alimentarea restului de etaje electronice,ceea ce nu va intereseaza,schema o gasiti aici pe forum viewtopic.php?f=183&t=4549&hilit=vidicon&start=3015 Trafurile de iesire sunt TOCAMI ce aveti dv.,asa ca ...spor la treaba! :daP.S puterea pe sarcina este declarata de fabricant de 2X14W si nu mint,la auditii nu cred ca am ascultat cu mai mult de 2X5W(6W),avea o dinamica surprinzatoare pe orice fel de muzica si asta pe boxe "puturoase", adica TECHNICS SB-CS95,trafurile de iesire au o sectiune a miezului de 6cmp (E+I),iar basii parca te loveau,masuratori nu am facut...,doar l-am reparat,l-am ascultat dupa care a plecat la client.
@Lonerider,
Va recomand cu incredere sa realizati schema din SM-Q305,este un amplituner cu tuburi.....
Mulţumesc pentru link. Schema prezintă interes. Nu realizez, însă, care este rolul conectării catozilor tuburilor finale la câte o înfăşurare de 5,5V a transformatorului de alimentare, înfăşurări ce corespund tuburilor V3 şi V4 (ECC83) din schemă şi ce se întâmplă dacă nu realizez acele conexiuni...
Posted Image
Nu pot deschide schema de la serviciu,dar presupun ca este o modalitate de a elimina bumul introdus de etajele de amplificare mare (preamplificatoarele din fata ce nu va intereseaza pe dv.!),cred ca le puteti elimina acele conexiuni in cazul cand veti construi numai partea de atac si defazor plus tuburile finale. Presupun ca V3 si V4 nu sunt ECC-urile din etajul final,dupa cate-mi aduc aminte tuburile din etajul final sunt V5....V11 si astea sunt alimentate parca la o infasurare de 6.3V~ ...,ma uit acasa si va spun mai precis,oricum schema este clasica dar functioneaza exceptional.Sa fiti atent;acolo se specifica pentru fiecare etaj si ce fel de rezistente si condensatoare sunt folosite ,este foarte important acest aspect.
Până la urmă am rămas la schema PIONEER SM-Q305 STEREO, doar finalul. Am făcut placa cu componentele, lipit ceva fire, vopsit şasiul şi terminat capacele. Nu o să reuşesc să termin până vineri, că nu am rama din lemn terminată, dar sper să-l pornesc şi să văd cum funcţionează.
https://imageshack.com/i/5ih3yhj
https://imageshack.com/i/f3x3xxj
Nu mi-a placut cum suna, de fapt nu suna deloc. Lucrand in graba, am lipit doua fire gresit, la soclul unui tub final, dar nu mi-am dat seama decat dupa ce am defrisat circuitele pentru a reface dupa alta schema, una simpla.Aceasta din urma a functionat din prima, dar, la un canal, dupa cateva minute de functionare, unul din tuburile finale clacheaza. Daca-l scot din soclu, functioneaza perfect doar cu celalalt (bineinteles ca la volum redus). Orice combinatie de tuburi inlocuite intre ele, functioneaza la fel, adica o ia razna dupa cateva minute si numai pe acel soclu. Oare cu ce ar trebui sa incep in verificari. Fiind tarziu, nu am mai apucat sa fac masuratori, singurul lucru ce l-am facut a fost sa inlocuiesc ot-urile intre ele, fara rezultat. Am masurat curentul de repaus pe tuburi, in jurul a 20 mA pe fiecare. Schema este cea de aici: http://mhuss.com/18watt/schematics/18wattLite2.gif, doar defazorul si finalul, cu mentiunea ca toti condensatorii sunt de 100nF, rezistentele din G1 la tuburile finale cu valoare de 10K, iar cele din G2 cu valori de 1K, si suna neasteptat de bine pentru simplitatea schemei. Tensiunea de alimentare in gol este 340V.O alta problema o am cu transformatorul. Este facut pe miez din tole L si oricat de bine am strans spirele in timpul bobinajului, izolatie intre infasurari, tolele cu grosime de 0.35mm, tesute una-cate-una foarte strans in carcasa si stranse intre plachete din tabla de 1,5mm, cu patru suruburi, tot bazaie. Intreb, daca-l scufund in lac s-ar rezolva problema? Dar nu am decat lac de mobila (nitrolac), la altceva nu prea am sanse pe aici.
Verifică legăturile la soclu, chiar integritatea lui fizică şi celelalte piese, cond din grilă, lampa defazoare... de multe ori e ceva total neaşteptat..............Trafo îl poţi îneca în vopsea, dacă nu funcţionează fierbinte, altfel va mirosi mult timp.
Sa fim seriosi,nu are cum sa nu sune bine sau sa nu mearga deloc amplificatorul realizat dupa schema lui PIONEER SM-Q305 STEREO,este imposibil asa ceva,...foarte sigur ati gresit dv. undeva,intr-adevar,schema aleasa de dv. este una mai simpla,este un amplificator pentru chitara cu un defazor specific amplificatoarelor pentru chitara...,dar gusturile pana la urma nu se discuta!!!
Atentie mare la tipul de socluri utilizate pentru tuburile finale,recomandabil ar fi socluri din ceramica sau calit,in niciun caz din textolit sau bachelita,acestea din urma produc mari probleme sa aveti grija si la calitatea condensatoarelor de cuplaj cu tuburile finale chiar si ele va pot produce "necazurile" de care faceti vorbire mai sus,deconectati condensatoarele de cuplaj cu G1 tuburi finale si masurati tensiunile pe soclurile tuburilor finale (catod,G2,Anod),tensiuni care ar trebui sa fie identice la ambele tuburi si sa se incadreze in PSF-ul ales,conectati apoi condensatoarele si masurati din nou si observati daca au aparut modificari,normal ar trebui sa nu apara.Toate aceste probe le faceti cu intrarea amplificatorului conectata la masa intrari.
M-am exprimat greşit şi, într-adevăr, am greşit la executarea a două legături..., am recunoscut asta şi am realizat abia după ce am defrişat montajul. Schema mi-a rămas şi o voi executa pentru mine, personal, doar că voi încerca să folosesc componente mai de calitate, aşa cum este specificat pe schemă.
Mie nu mi-a plăcut încălzirea destul de puternică a rezistenţelor din partea de alimentare, în speţă a celei de 10W pe care am înlocuit-o cu una de 15W şi care, şi aşa, fumega foarte uşor. Carcasa gandită şi dimensionată, inclusiv şasiul, nu au fost prevazute cu orificii de aerisire (greşeala mea).
Acum să revin la ceea ce am făcut. A dracu soclu, avea o fisură pe care nu am văzut-o şi, probabil, aceasta să fi fost cauza. L-am înlocuit cu altul şi problema s-a remediat. Am folosit socluri din ebonită, pentru că aşa ceva am. Nu mă deranjază momentan, pentru că acest amplificator va fi folosit împreună cu un tuner radio şi un cd player în biroul de la muncă, împreună cu două boxe recuperate de la un amplituner Telefunken Concerto HiFi 4040 şi poate le voi înlocui în viitor, dacă o să mai facă probleme. Personal sunt destul de mulţumit de ce poate acest amplificator, executat după această ultimă schemă. Am lăcuit şi transformatorul, cât am putut, iar bâzâitul s-a redus foarte mult. L-am pus şi pe generator + osciloscop, cu semnal sinus pe intrare de 2Vvv. Ieşirea este pe diviziune de 5V şi la limita alterării sinusoidei.
