14V - 3.7V pentru incarcator NOKIA
Vizitator Tomy
SalutareAsi vrea sa-mi fac un incarcator de masina ptr. telefoane nokia. Incarcatorul de camera este de 3.7V, 360mA. Are cineva un montaj ptr. asa ceva. Se poate face cu vreo-un VTC ? Stiu ca ar fi mai simplu sa imi iau din pitza un incarcator cu 150.000, dar asa parca ii mai fain daca ti-l faci tu.Cu stimaTOMY
  • Răspunsuri 13
  • blackthorium
  • niq_ro
  • bogdan_
  • Blind
Pentru astea de telefoane NU SE MERITA EFORTUL! Daca vroiai sa faci pentru o bormasina cu acumulator sau ceva.....la astea se merita.PS: Un incarcator facut de tine nu il poti care in bagaje prea usor...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Tomy
am citit datasheetul si de la MC34063, si de la VTC. Oare casa sa incerc sa-l fac. Ar fi mai bine cu MC34063 sa fac susrsa in comutatie ?La VTC m-am prins cum se da comanda la tensiiune, cu rezistenta aceea, si ii calculul relativ simplu. Dar la MC34063, nu imi dau seama de unde controlez tensiunea de iesire. Oricum inca nu am studiat destul de insistent datasheetul.Astept idei.Mersi
Vizitator Tomy
ok, mersi am sa incerc sa-l fac asta, azi sau maine.am 2 intrbari:1.cum sa fac sa limitez curentul sa imi incarce telefonul la 600 mA, ca mi se incarca telu in 5 minute si atat va si tine bateria...Sau telefonul isi ia cat ii trebuie, are el limitatorul acesta ?2.cat de tare se va incalzi circuitul? nu are nevoie de racire ?Mersi,Cu respect
1. Cred ca isi ia el cat trebuie.2. O sa se incalzeasca un pic, de asta trebuie ca bobina sa o dimensionezi pentru un curent de 1A, pt asta iei un tor de ferita cu dimensiunile: inaltime 5 mm, diametru intern 8mm, diametru extern 13mm, pe care bobinezi 55 spire de sarma Cu de grosime 24 AWG (0.51mm). Apoi rezistorul RS il iei de 0.33ohm/3W.
bai, da' cate complicatii..urmeaza sa folositi si un microcontroler...
un incarcator de casa pentru telefoanele Nokia au, in general, un transformator, o punte redresaore si un condensator de filtraj si asigura vreo 8-9V .. bun, ala de masina din targ are o rezistenta de limitare a curentului... pe baza legii lui Ohm :partyman:
da' nu exagera cu acel curent..un 50 sau, hai, 100mA sunt suficienti..deci o rezistenta de 220, respectiv 100 ohmi, a rezolvat totul
PS: daca, totusi, vrei ceva mai destept..vezi http://wiki.xda-developers.com/index.ph ... Connectors
Vizitator Tomy
eu nici macar nu stiu la ce tensiune se incarca telul. :DDaca stie cineva la ce tensiune trebuie incarcat un nokia...? pe incarcatorul de camera scrie clar 3,7V/355mA/1,3VA.MersiCu respectTOMY
am desfacut un incarcator Nokia cu acelasi inscrisuri ca ale tale, are in componenta un transformator si o punte redresoare, fara filtraj... tensiunea masurata in gol: 9,4Vconcluzia mea: in acumulator e toata "smecheria"..partea de incarcare, inclusiv cea de oprie a incarcarii..am vazut asta intr-un acumulator de Nokia 5110/6310 :yawinkle:
frumos "PDF" avem acolo referitor la legea lui OHM :axe: ...sa ne gandim totusi ...de ce va complicati??sa faceti o astfel de schema cand se gasesc atatea pe piata...lumea telefoniei nu e deloc frumoasa din punct de vedere electronic..... :partyman:
