Vizitator rosteaux-19 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Buna ziua...as dori sa ma ajutati sa alimentez un tun(aeroterma) de incalzire trifazic.asadar are o sig principala, 2 contactori fara relee termice si 2 butoane de pornit-oprit.de la un buton sa porneasca aeroterma si de la celalalt rezistentele.astept sfaturi constructive.va multumesc anticipat Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Pai din ce ai spus tu nu se intelege daca vrei s-o alimentezi sau s-o construiesti.De fapt ce doresti,schema de alimentare? Link spre comentariu
Vizitator rosteaux-19 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Pai din ce ai spus tu nu se intelege daca vrei s-o alimentezi sau s-o construiesti.De fapt ce doresti,schema de alimentare?....pai da,sa aflu cum trebuie legate firele ca sa isi faca treaba Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 http://www.scritube.com/tehnica-mecanic ... 624513.php Cred ca asta cauta Link spre comentariu
briobit Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 cred ca trebuie legate sa porneasca amandoua in acelasi timp pentru ca daca lasi rezistentele fara sa fie suflate cu aer cred ca dupa 1 minut o sa puste.... mai asteapta niste sfaturi inainte sa arzi ceva pe acolo Link spre comentariu
marius_3004 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Schema a fost pusa mai sus de iuli09.Ar mai fi necesar un termostat care sa fie legat in serie cu bobina rezistentei,daca se opreste cumva ventilatorul si se incinge prea tare sa o opreasca. Link spre comentariu
Vizitator rosteaux-19 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/SCHEME-ELECTRICE-DE-ACTIONARI234624513.phpCred ca asta cauta...da dar o schema fara relee caut!!! Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 presupun ca vrei fara releu termic ; daca este asa , atunci pur si simplu il scoti din schema si ceea ce ramane e ce cauti . Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 E bine sa puna si o protectie (releu de vant, asa-i spuneam) in caz ca ventilatorul nu sufla aer; era defapt un microcontact actionat de o mica paleta. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Rezistenţa şi întrerupătorul ei trebuie să fie legată după întrerupătorul ventilatorului. În modul ăsta nu vei putea s-o porneşti fără ventilator. Link spre comentariu
