Conectare magistrale cablu
Vizitator bufferzone
Salut,Nu stiu daca am postat unde trebuia, insa imi cer scuze pentru eroare. Incerc sa fac un proiect care sa conecteze 2 magistrale de cablu. Problema este ca nu stiu cum sa fac pentru ca cablurile nu se conecteaza mereu in acelasi fel. Spre exemplu o data se conecteaza 1 - 2, 2 - 1, 3 -3, 4 - 4, iar alta date 1 - 1, 2 - 2 etc. Incerc sa programez un mcu pic18f4520 insa nu stiu la ce sa dea comanda picul. Sa incerc cu 74hc595? Si tot nu pot sa ma dumiresc cum sa fac.Multumec mult pentru ajutor!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • ratza
  • elmar
  • salsa
Salut,Haideti sa va explic din nou cum sta treaba si am sa incerc sa fiu mai explicit. Am un numar de 100 aparate la clienti, iar eu trebuie sa merg regulat la ei sa conectez calc. la ele pentru modificarea unor parametri. Comunicarea se face serial(RS232), la aparate mufa RJ11 iar la calc. DB9. Problema este ca aceste aparate sunt modele diferite si daca un model are pini in mufa mama RJ11 asa: RX = 1, TX = 2, GND = 3un alt model are pini asa: RX = 2, TX = 1, GND = 4Ma gandesc cum sa fac sa plimb dupa mine un singur cablu si un soi de adaptor pe care sa-l pot seta dupa modelul de aparat la care ma conectez.Atasez si o diagrama de conectare a 2 dintre cabluri. Sper sa ma fi facut inteles si sa ma ajutati cu aceasta problema.O zi faina!
A, păi atunci e foarte simplu, practic vrei să faci un cablu cu selecţie direct sau crossed. Nu îţi trebuie decît un comutator DPDT cu conexiunile ca mai jos (nu am paint la îndemînă).
o   o     \ /----o \ o----     / \    o   o    |   |    |   |
Nu neaparat. Din cate am inteles la aparat nu exista un standard, inclusiv masa poate fi pe diferiti pini. S-ar putea face cu un distribuitor telefonic cu 5 iesiri.
Posted Image
Scuze pentru poza, sunt foarte grabit si nu am timp sa fac poza reala.
Distribuitorul are PCB in interior si conexiunile se pot (re)face dupa bunul plac, cu putina atentie.
Eu le folosesc ca si distribuitoare pentru unele centrale telefonice.
Sper ca ati inteles ideea, revin diseara cu amanunte daca nu apare o idee mai buna.
